Fazi_
Fazi_'s Achievements
  1. Fazi_
    Szafa wnękowa
    Witam! Zaczynam budowę szafy, przeczytałem cały ten temat jak również wiele innych i mam już prawie gotowy projekt oraz rozkroje płyt. Pomierzyłem dokładnie wnękę , używając również 2m poziomicy i zauważam odchyłki od pionu/poziomu dochodzące miejcami do 8mm. Zastanawiam się czy takie krzywizny już należy likwidować przy pomocy prostopadłych, dopasowanych do ściany cokołów i równoległych do ściany listew przymykowych, czy przykręcać listwy przymykowe do ścian z użyciem jakiś dystansów a szczelinę akrylować, czy też może przykręcać bezpośrednio listwy przymykowe do ścian a nieprawidłowości likwidować regulacją skrzydeł? Załączam rysunek który może co nieco wyjaśnia. Zamierzam boki szafy dać całe z płyty (18mm) - szafa z obu boków ma ściany ale płyty wyrównają nierówności i będzie czyściej w środku ( będą również plecy z płyty 10mm). Na podłogę i sufit myślę dać listwy 18mm o szerokości 10cm pod tory. Niestety wnęka ma tylko 60cm głębokości, więc aby szafa była funkcjonalna chcemy dać boki szersze (71cm) aby po odjęciu 10cm na drzwi pozostało 60cm szerokości na wieszaki itp. Widoczne to będzie tylko z jednej strony, jako że drugi bok dolegać będzie do prostopadłej ściany. Trochę mało szczęśliwe rozwiązanie ale chyba trzeba postawić na funkcjonalność... - jeśliby licować drzwi szafy ze ścianą to w środku pozostałoby najwyżej 51cm na wieszaki - trochę mało, dobrze myślę? Na 7. stronie tego wątku kolega ANSEXXX tłumaczył koledze mario_f jak sobie poradzić z frezowaniem wgłębienia na kółko w drzwiach, jednak nie widzę jego odpowiedzi tylko same XXX - nie wiem czy to jakiś błąd forum czy u mnie coś nie tak - czy mógłbym prosić o rady jak najlepiej zrobić takie wgłębienie? Z góry dzięki za wszelkie fachowe opinie :)
  2. Anyone??? Dziś będziemy wylewać, proszę o rady
  3. Witam! Na skutek problemów z dostępem do betonu ława fundamentowa została wylana tylko na połowie domu i do połowy wysokości zbrojenia, tj. zostało przywiezione tylko 1/4 wymaganej ilości betonu. Zalane to zostało wczoraj wieczorem, natomiast jutro koło południa dowieziona zostanie reszta. I teraz pytanie - czy taki system zalewania jest bardzo zły czy tylko trochę zły? Co może grozić takiej ławie w przyszłości i co ewentualnie można jeszcze teraz zrobić przed wylaniem drugiej części żeby sytuację możliwie poprawić? beton B37, bez chudziaka, zalewane w gruncie piaszczysto-gliniastym, bez szalowania. Zbrojone wg projektu. Ławy 55x35cm. Miało być dolewane dzis, ale że zaczęło padać po poludniu, operacja została przeniesiona na jutro. Z góry dziękuję za pomoc, proszę tylko nie pisać żebym udał się z zażaleniem tam albo tam bo to odpada :)
