Dariusz35
Dariusz35's Achievements
  1. Witam serdecznie Od dluzszego czsu przymierzalem sie do zakupu kociolka na ekogroszek W ta zime a dokladnie bezposrednio przed swietami zainstalowalem wreszcie kociolek z podajnikiem Na poczatku mialem wiele watpliwosci jezeli chodzi o moc kotla. powierzchnia domu to 300 m2 a le na razie ogrzewane jest 200m2. Okazalo sie ze kociol o mocy 25 KW spokojnie daje rade na 200 i z zapasem na 300. mam zainstalowany zawor 3 drozny na zasilaniu z silownikiem i musze powiedziec ze dopuki nie zobaczylem jak to dziala to nie wierzylem ze tak precyzyjnie mozna dostosowac temperature na zasilaniu co. Kociol grzeje cwu 140l na priorytecie a cale ogrzewanie steruje sterownik pogodowy. Jak na razie to widze ze trzeba przy dostawie groszku poprawic parametry spalania i ewentualnie przykrecic wentylator a poza tym to sama przyjemnosc. Jezeli macie jakies pytania odnoscie EKOKOMFORT to sluze odpowiedziami z praktyki dzialania. Spalanie to okolo 150kg na tydzien przy pogodzie okolo 0 stopni.
  2. mysle ze podwójne układy to moze byc dobre rozwiązanie. Piec w otwartym a grzejniki w zamkniętym. Pozwala to utrzymac gwarancję na grzejniki plytowe, które muszą pracowac w układzie zamkniętym. \pozdrawiam
  3. Zakładam ze temperatura w pomiesczeniach bedzie 22 stc
  4. kupuje kociol na ekogroszek z zastepczym paliwem na pelety. Pelety wydaja sie byc bardzo ciekawym paliwem bo są lekkie czyste i latwo je dozowac. problem jednak w tym ze sa drogie a co gorsza niedostepne. Czy wiadomo wam czy cos w temacie sie zmieni w przyszlosci bo slyszalem ze obecnie to WLOCHY peletyzują swoj kraj (po stanach i niemcach) i cala produkcja europejska tam idzie. Czy ktos z wac pali tymi peletami?? Jakie wrazenia odnoscie parametryzacji spalania. Ile sie tego na sezon spali powiedzmy w kotle 25kW. Jakie ceny są u was tego paliwa???
  5. mam zamowiony kocioł na ekogroszek 24kW na dom 300m2 wczesniej mial byc 38kW ale po konsultacjach i lektorce w sieci doszedłem do wniosku że 24kW powinno wystarczyć. Dlaczego? Ano dlatego że dom jest po kompleksowej wymianie okien na 5-cio komorówki a w przyszłym roku będzie porządnie ocieplony. Oczywiście nowy kocioł będzie włączany do nowoczesnej instalacji co. Skąd jednak wątpliwości??? No własnie z jednych źródeł wyniką iż powoinno się przyjmować zapotrzebowanie 100W na 1m2 co dawałoby 30kW plus 30% na cwu tj w sumie ok 38kW. Jednak licząc wg innych zasad wychodzi zupełnie inaczej. 300m2 x 70W/m2 = 21kW a przy mocy powyżej 20kW nie dodaje się dodatkowej potrzebnej do cwu. Mam tez swiadomość że maksymalną moc kotła będzie wykorzystana tylko w super mroźne dni. Acha i jeszcze jedno, mam zamiar wykorzystać kocioł do ogrzewania cwu w lecie. Proszę o wsparcie i o potwierdzenie mojego rozumowania bądź jego zaprzeczenie.
  6. Ostatnio słyszalem niesamowita wiadomosc. Jestem w przededniu instalowania kotła na ekogroszek i cały czas byłem przekonany że taki kocioł tzn na paliwo stałe musi być podłączony do instalacji otwartej. Dowiedzialem sie jednak ze mozna taki focioł podłączyc do inst zamknietej pod warunkiem zastaosowania pojemnika buforowego lub (co mnie najbardziej zaskoczylo) zastosowania wymiennika płytowego!!!! Czy na pewno wymiennik płytowy załatwia sprawę, przecież w naszych polskich normach chyba jest to niedopuszczalne. Jaką opinie macie na ten temat, czy warto zaryzykowac??? pozdrawiam
