Pavel1719501302
Zawartość dodana przez Pavel1719501302
  1. http://www.gratka.pl/dom/tresc.phtml?id_og=4294965&id_podrubryka=3&id_rubryka=1&id_region=0&miasto=konstant%F3w&dzielnica=&rodzaj_dzialki=0&metraz_od=&metraz_do=&id_jednostka_pow=1&cena_od=&cena_do=&id_waluta=1&cena_za_metr_od=&cena_za_metr_do=&slowa=&numer_oferty=&ulica=&dojazd=0&z_dnia=-1&inte=on&gaze=on&biur=on&search=&szukaj=Szukaj&nr=1&key_unique=55ba6207e88a668e875b25d5cddb720a
  2. Jak w temacie. Domek prosty, dwa dwuspadowe dachy, strop gęstożebrowany, ściana 24 z bloczka do docieplenia styropianem - stan surowy otwarty z deskowaniem i papą - do zimy. Z góry wielkie dzięki za wszelkie namiary - na priv'a;)
  3. Jak w temacie. Domek prosty, dwa dwuspadowe dachy, strop gęstożebrowany, ściana 24 z bloczka do docieplenia styropianem - stan surowy otwarty z deskowaniem i papą - do zimy. Z góry wielkie dzięki za wszelkie namiary - na priv'a;)
  4. Jak w temacie. Domek prosty, dwa dwuspadowe dachy, strop gęstożebrowany, ściana 24 z bloczka do docieplenia styropianem - stan surowy otwarty z deskowaniem i papą - do zimy. Z góry wielkie dzięki za wszelkie namiary - na priv'a;)
  5. ja stawiam na stalmarka: http://kotly.com/product_info.php?products_id=786&topSsid=9cdc5376d4f674b2565e2819b63a080e
  6. Racja, bo - tak jak pisałem powyżej, do zagospodarowania jest bardzo duża ilość wody.
  7. Oczywiście poziom wód gruntowych ma znaczenie i to zarówno w przypadku oczyszczalni drenażowych jak i bioaktywnych. Dlaczego bioaktywnych także? Ponieważ nawet jeżeli zakada się zbiornik zbierający wodę z oczyszczalni bioaktywnej (II klasa czystości) to w okresie wiosenno-letnim łatwo można zagospodarować uzyskaną wodę - podlewanie trawki, iglaków, kwiatków itp. A co jesienią (szczególnie późną) i zimą? Pamiętajmy że z 1m3 ścieku uzyskamy ok 0,9m3 wydy, jeżeli w miesiącu produkujęmy ok 10-12m3 (10 - 12 tys litrów) ścieku to do zagospodarowania mamy... straszną ilość wody. Owy zbiornik powinien mieć tzw. przelew który najczęściej jest w dren rozsączający wode (II klasy czystości) w grunt. Dren ten jak zauważyli poprzednicy powinien być min. 1,5 m od lustra wody gruntowej (czasami robi się górki... widokowe oczywiście;)). Wtedy spełnia swoje zadanie - oddaje wodę a nie... zbiera. Przelew może być też w oczko wodne, studnię chłonną lub rów melioracyjny. Tak czy siak, poziom wód jest istotny.
  8. Jasna sprawa - dzięki;) W dzisiejszych czasach jednak i inwestor musi mieć o tym jakiekolwiek pojęcie aby instalator nie jeździał po nim jak po łysej kobyle (łyse kobyły - bez urazy;)
  9. Jest nawet taka instytucja w wawie: Centrum Informacji o Instalacjach w Miedzi (http://www.ciim.pl). I dla przykładu o instalacjach c.o. jest napisane: Podstawowe wytyczne stosowania i wykonywania: Rury: zgodne z normą PN-EN 1057:1999 rekrystalizowane miękkie (R 220), półtwarde (R250), twarde (R290) ; posiadające dopuszczenie do stosowania i obrotu w budownictwie w postaci: - certyfikatu zgodności z Polską Normą PN-EN 1057 (certyfikacja dobrowolna) wydanego przez jednostkę uprawnioną przez PCA lub - deklaracji zgodności z Polską Normą PN-EN 1057 wydaną przez producenta rur lub osobę przez producenta upoważnioną Łączniki: - łączniki do lutowania kapilarnego miękkiego i twardego zgodne z normą PN-EN 1254-1 - łączniki zaciskowe z pierścieniem zaciskowym zgodne z normą PN-EN 1254-2 - łączniki zaprasowywane zgodne z Aprobatą Techniczną wydaną przez COBRTI Instal - łączniki przejściowe z końcówkami do lutowania lub zaciskowymi i innymi (gwintowymi, kołnierzowymi) zgodne z normą PN-EN 1254-4 - łączniki z krótkimi końcówkami do lutowania twardego zgodne z normą PN-EN 1254-5 - kolana, łuki, trójniki do spawania zgodne z Aprobatą Techniczną - inne nie wymienione typy posiadające Aprobatę Techniczną wydaną przez COBRTI Instal posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie w postaci: - certyfikatu zgodności z Polską Normą PN-EN 1254 (certyfikacja dobrowolna) wydanego przez jednostkę uprawnioną przez PCA lub - deklaracji zgodności z Polską Normą PN-EN 1254 wydaną przez producenta łączników lub osobę przez producenta upoważnioną - deklaracji zgodności z ważną Aprobatą Techniczną COBRTI Instal wydana przez producenta łączników lub osobę przez producenta upoważnioną Łączenie rur: - lutowanie miękkie rur o średnicach 8 ÷ 108 mm łącznikami fabrycznymi lub rur kielichowanych i wyoblanych - lutowanie twarde rur o średnicach 8 ÷ 159 mm łącznikami fabrycznymi lub rur kielichowanych i wyoblanych - obowiązkowe lutowanie twarde rur w systemach ogrzewania podłogowego - spawanie rur o średnicach od 35 mm wzwyż o grubości ścianki min. 1,5 mm między sobą i za pomocą łączników fabrycznych do wspawania - zaciskanie lub zaprasowywanie łącznikami fabrycznymi Obróbka rur: - cięcie rur za pomocą obcinaków krążkowych lub pił do metalu - obowiązkowe kalibrowanie końcówek rur miękkich przed lutowaniem za pomocą tulei i trzpieni kalibrujących - obowiązkowe gratowanie końcówek rur przed lutowaniem - możliwe kielichowanie rur do lutowania (alternatywnie zamiast stosowania fabrycznych muf lub jednostopniowej redukcji) - możliwe wyoblanie odgałęzień rur miękkich lub twardych wyżarzonych w zakresie średnic (alternatywnie zamiast stosowania trójników fabrycznych) - możliwe zginanie rur za pomocą giętarek fabrycznych lub ręcznie (alternatywnie zamiast stosowania kolan i łuków fabrycznych) Montaż i prowadzenie przewodów - na wierzchu ścian - pod tynkiem - w posadzce - w bruzdach - w szachtach instalacyjnych - niedopuszczalny metaliczny styk miedzi lub stopów miedzi ze stalą, aluminium - dopuszczalne łączenie rur stalowych z miedzianymi w warunkach określonych w normie PN-93/C-04607 (patrz odporność korozyjna miedzi i stopów miedzi) - dopuszczalne łączenie rur miedzianych z grzejnikami aluminiowymi pod warunkiem zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji - obowiązkowa kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów: na wierzchu ścian - naturalna poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów lub z użyciem kompensatorów mieszkowych, pod tynkiem - poprzez owinięcie przewodów na całej długości otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy - obowiązkowe mocowanie przewodów za pomocą uchwytów przesuwnych i stałych z odpowiednim rozstawem Ale życie jest życiem i dlatego pytam... praktyków;)
  10. Jeżeli wsadzę pompę (a ma być - lepiej na powrocie, prawda?) to czy średnica rurek nie jest już aż tak istotna (w wersji z rozdzielaczem)? Bez rozdzielacza średnice - pomomi pompki - nadal są chyba istotne. Obie rurki - zasilanie i powrót w otulinach?
  11. Nie upieram się aby było w podłodze, pytam się jedynie co jest lepsze, np. w ścianie? Czyli miedź tą bardziej miękką można kupić... w dłuższym zwoju? Jeżeli tak jest to musi być rozdzialacz i z niego odejścia w jednym (miękkim) kawałku na odbiorniki. Jeżeli bez rozdzielacza to odejścia na odbiorniki z grubszuch przekrojów np. w posadzce ale już twardy lut. czy tak?
  12. A co powiecie na ew. ruskie embargo na materiały budowlane?
  13. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, zdjęcia (rozdzielaczy i rurek;)) i uwagi. Właśnie ze wzglęgu na kocioł na paliwa (miał, eko-groszek+awaryjny górny ruszt) stałe będzie miedź (nie pex). Z racji tego, że nie przewiduję podłogówki zastanawiam się nad rezygnacją z rozdzielaczy (tego jeszcze nie jesetm pewien na 100%). Układ oczywiście otwarty wspomagany pompą, parter + poddasze. Cena 17 zł za metr miedzi jest odrobinę przesadzona;) Czyli instalacja w c.o. w miedzi może być w podłodze - kwestia ogranicza się do izolacji rurek? Zarówno zasialania jak i powrotu?
  14. podciągam czy temat wydaje się ...nudny?
  15. Będzie chudziak, kocioł na paliwa stałe i miejsca odbiorników (kaloryferki). Jak powinna być wykonana poprawnie instalacja w miedzi? Może leżeć na chudziaku + styro 5cm + wartswa przykrywająca styro na górę + wylewka ? Czy instalacja z miedzi powinna "iść" po ścianach? W ścianie (bloczek komór.)? Słyszałem, że miedź może zachodzić w reakcję z..... z czym? wylewką?
  16. Zgodnie z prawem... budowlanym? Wczoraj pilnie założyłem wątek o tym jak się WZ mijają z POŚ.
  17. Czyli chcesz aby pozwolenie na budowę obejmowało już budowę POŚ?
  18. Pisze z nadzieją na konkretne podpowiedzi, czetałem wiele na temat poś ale mam mętlik w głowie. Nie będę się pytał poś jakiej fiirmy itd. Chodzi mi o taką sytuację: jestem w trakcie zakupu działki, charakter działki określają warunki zabudowych (oficjalnie nie występowałem o nie ale urzędniek po koleżeńsku ..) - budowa jednorodzinna - to interesowało mnie najbardziej. Ponieważ nie ma kanalizacji miejskiej - jest woda, zakładam (na 100%) że do zagospodarowania ścieków będzie wpisane szambo do momentu wystąpienia kanalizacji (choć tego nikt dokładnie nie określa - kiedy). Nie chcę szamba, chcę legalnie zrobić poś bezdrenażowo (najprawdopodobniej aquamatic). Działka jest spora (3tysm2), sąsiad z jednej strony - z szambem i miejską wodą. Co mi w tej sytuacji radzicie? Przyjąć te warunki zabudowy na klatę i ubiegając się o PnB podłączyć naniesiony poś na mapki? Czy może walczyć już o zmainę warunków zabudowy (czas, czas..)? Czy może nie pzejmować się niczym (bo też tak słyszałem) i starać się o PnB przy tych WZ i po rozpoczęciu budowy zgłosić budowę poś - słyszałem że poś nie wymaga projektów a jedynie zgłoszenia (zachowując odległości od ujęcia wodyimijskiej, sąsiadów, studzienek, okien, granic i tym podobnych, przy tak większej działce) i odczekania 30 dni niemej aprobaty.
  19. W wybranym moim projekcie funkcjonuje to tak jak być powinno aby przestrzeń nad garażem w pełni wykorzystać, tak jak kolega pisał stropy na różnych poziomach, wejście nad garaż z klatki ze spocznika: http://www.archeton.pl/?ProjektID=361 Myślę, ze w innym wypadku w grę wchodzi jedynie wejście z zewnątrz budynku ale i tak ten stryszek nie jest wtedy za wysoki.
  20. Faktyczne o WZMiUW nie pomyślałem, już dzwoniłem do oddziału, umawiłem się na wizytę.
  21. To są jedynie moje przemyślania. Uważam, że na wsi bardziej prawdopodobna jest zabudowa domami o wysokim kącie nachylenia dachu, piętrowe lub z poddaszem użytkowym, z prostym dachem - dwuspadowym. Myślę, że taka zabudowa jest bardziej prawdopodobna niż parterówka z kopertowym dachem 20-25 stopni. Działka będzie w sąsiedztwie domów, z jednej strony bedzie graniczyła z wiejską, wąską asfaltową drogą. Czy ja pisałem, że już mi coś ktoś nakazał? Bo niby kto i co? Myśląc o domu muszę mieć jego wizję, WZ ją zweryfikuje i tyle;)
  22. Znam jedynie przeznaczenie tej ziemi w pasie od drogi - zabudowa jednorodzinna, to jest moja podstawa optymizmu. Działka grodzi się przy samej drodze. Nie mówię, że postawię to co chcę i jak chcę Ponieważ to jest wieś nastawiam się raczej na dachy o kątach 40-sto stopniowych. Ostatecznie zdecyduję się na projekt zgodny z WZ. Wstępnie myślę o http://www.archeton.pl/?ProjektID=361 + zmiany.
  23. Oczywiście, ziemia jest prześwietlona, strony są zdecydowane, chodzi mi jedynie o to, że chciałbym zacząć budowę we wrześniu. Do tego czasu musze uporać się ze wszystkimi papierami z kredytem na budowę włącznie. Więc pytam, może doświadczenia innych podpowiedzą mi jak uniknąć ew. przestojów/czekania;) Już z tych wypowiedzi wynika, że mogę czekać na kilka rzeczy jednocześnie a skoro np. mogę już teraz wystąpić o WZ to jest to zawsze miesiąc do przodu. Chodzi wyłącznie o czas, wiem, zę i tak nie przeskoczę pewnych rzeczy ale.. doświadczenia innych mogą okazać się bezcenne;)
  24. Heh, nie moge oficjalnie ubiegać się o WZ gdyż nie jestem jeszcze właścicielem. Może o nie wystąpic już obecny właściciel? Działka dopiero powstaje więć skąd będzie wiadomo dla jakiej dzialki będą WZ? Z tego co wiem WZ wydawane są od 1,5-2,5 miesiąca czasu, nie sądziłem tylko, że mapki są aktualne krócej, jak długo? Rozumiem, że w takiej sytuacji nie mam sensu zawracać głowę mapkami geodecie tylko trzeba po kupnie wystąpić o WZ a geodetę wynająć odrębnie - do sporządzenia mapek - stosunkowo wcześniej przed wydaniem WZ tak aby mniej więcej oba dokumenty zbiegły się ze sobą w czasie? Czy tak będzie optymalnie?
