Pavel1719501302
Zawartość dodana przez Pavel1719501302
Kocioł z podajnikiem ślimakowym czy szufladowym ?POMOCY
Pavel1719501302 odpowiedział sikora → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wow bardzo ciekawa propozycja i rozwiązanie http://kotly.com/product_info.php?cPath=15&products_id=786&topSsid=9cdc5376d4f674b2565e2819b63a080e Czy może któryś z użytkówników tego kociołka zainstalował taką wężownicę (przepływowe podgrzewanie wody), czy to się sprawdza w przypadku kociołka na paliwa stałe? Czy utrzymanie wymaganej min. temp 55 st na kotle znacznie odbija się wtedy na ilości spalanego paliwa? -
UWAGA!!! Kradzieże pomp głębinowych!!!
Pavel1719501302 odpowiedział _ZBYCH_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może założyć wątek czego się nie kradnie ??? -
co na płyty OSB na suficie?
Pavel1719501302 odpowiedział uciu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy płyty g-k nie zakładają pracy ściany? Po co daje się siatki na łączenia? Podobał mi się pomysł ułożenia boazerii na gotowo, minusem jest niestety fakt, że nie ma się wtedy gładkiej ściany z kolorem takim jak chcem. -
Głupie pytanie?;)
Pavel1719501302 odpowiedział Pavel1719501302 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jeszcze jedno teoretyczne pytanie;) Jeżeli dach jest dwuspadkowy - prosta konstrukcja, jest deskowany, czy zamocowanie płyt styropianowych pod deskowaniem pomiędzy krokwiami byłoby aż takie pracochłonne? Zasatanawiam siej eszcze nad tą sublimacją w temp. 60-70 stopni. Rozumiem, że taka temp. może się pojawić w ciepłe miesiące pod blachodachówką. A gont, deski ? Także się pewnie grzeje od słoneczka ale czy aż tak? -
Wykusz - czemu jest droższy w budowie?
Wykusz w tym "naszym" projekcie jest bezpośrednio zadaszony, nie występuje nad nim taras lub balkon. Nie wzalnia to oczywiście nas od rzetelnego przeprowadzenia wszystkich robót z nim związanych. Na wykusz będziemy decydować się głownie z tego względu, iż będzie on po zachodniej stronie a więc będzie sostarczał wiele światła. Konstrukcja dachu zakłada deskowanie, pokrycie to gont więc fajerwerków wykończeniowych także nie będzie. Nie doczytałem się jakie macie okna - uchylne, otwierane czy zupełnie pozbawione otwierania? Dzięki wielkie za wszytskie opinie i uwagi, coraz bardziej podoba mi sie to forum;) -
Głupie pytanie?;)
j-j docieplasz wszędzie styropianem? Możesz napisac parę słówek czemu tak właśnie? Co to kapiącego styropianu to nawet przez chwilę o tym nie pomyślałem;) - ciężko przypuszczać aby był to główny czynnik przemawiający za wełna. -
A czy okna w wykuszu macie otwierane, uchylane? Czy może chodzi tylko o samo światło? -
Pytanie z tych czysto teoretycznych. Czy ktos próbował ocieplać poddasze styropianem? Ściany mają wybór czemu nie dach? Czy to wynika ze skraplania? Lepszego uszczelnienia wełną - bardziej dokładne i szybsze?
Tak patrzę i myślę, że ja bym bezpośrednio do płyt przykręcał płyty g-k + wykończenie jak przy lekkiej zabudowie. Wydaje mi się, ze te płyty stanowią doskonały szkielet pod g-k. Nie wiem jak się zachowa gips na drewnianym podkładzie - nawet mimo wcześniejszego gruntu. Szczeliny między płytami można jeszcze wypełnić elastycznym silikonem. -
Kominek czy może... piecyk w ceramice?
Czy nie są boskie? http://www.tapis.pl/piece-piecyki-romotop/ Siena II jest super;) Oczywiście tylko z tylnim podłączeniem. Ceny także sobie ale można gogrzebać za podobnym wzornictwem. I raczej właśnie myślę o takich piecykach wolnostojących niż o wielkich kaflowych piecach. -
Słuszna uwaga o wymiarach paliwa. Czy przez to, że piecyk jest z kaflami to stygnie długo/dłużej niż wkład? Przy woborze głównym czynnikiem decydującym będzie estetyka i wygląd. Myślicie, że takie maleństwo może dodać uroku salonikowi? -
Pavel1719501302 dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Och człowiek chciałby mieć wszytstko na raz;) Widziałem niedawno piękne piecyki kaflowe, małe palenisko, śliczny kształt. Zaaaastanawiam się właśnie co ew. wybrać. Ehhh pewnie są i minusy i plusy. Z takiego piecyka nie można rozprowadzić ciepła po domy ale jak nie jest to priorytetem? Czy ktoś z Was posiada praktyczne doświadczenie z takimi piecykami? Jakie są za i przeciw obu rozwiązań? -
Dzięki za posty. Odpowiedzi logiczne aż do bólu. Zastanawiam się tylko teraz na ile wykusz jest dla mnie/nas atrakcyjy aby znieść te wszytkie minusy;) Szczerze powiem, że jestem zaskoczony jednym punktem. Mianowicie chodzi mi o wylewanie zbrojonych słupków w przypadku gdy chciałbym zrezygnować z jednego łamanego okna (zapewne cholernie drogiego) na rzecz trzech pojedyńczych okien. Faktycznie tak chciałem zrobić lecz sądziłęm, że postawienie dwóch pojedyńczych słupków z budulca stosowanego na ściany zew. w zupełności wystarczy - może ew. kotwy na dole i górze (czy też wpuszczenie kilku zbrojonych prętów)? Faktycznie mogą być za słabe (jestem a z zasadzie będę dopiero w fazie wprowadzania zmian do projektu) Posostałe rzeczy jak kształt fundamentu, wyciągnięcie ścian, strop, mostek/mostki - który w przypadku trzech okien w prostej ścianie także byłby duży, wieniec czy też pedantyczne docieplenie - które i tak wykonam dokładnie może są do przeżycia? Forma/kształt nie powoduje u mnie złych odruchów;) Ehhh, inna sprawa, że o ile mogę w tym swoim projekcie zrezygnować w balkonów, kolumienek, to brak wykusza spowoduje bardzo wąską jadalnię - obawiam sie, że zbyt wąską.. Więc jak szcujecie? O ile - dajmy na to, prosty odcinek ściany z pełnym ociepleniem, stropem, zadaszeniem, tynkami, instalacjami u podstawy tego trapezu (można się uprzeć, że wykusz to taki trapez;)) kosztowałby 100 to wykusz w tym samym standardzie na tym odcinku? 110? 150? 200? Jeszcze raz dzięki za wypowiedzi;) -
Witam, temat czysto bodowlańcowaty;) Wybiaram z żonką projekt (http://www.archeton.pl/?ProjektID=361). Od strony jadalni jak widać jest właśnie wspomniany wykusz. Zdaję sobie sprawę iż jego budowa kosztuje więcej, nie jest to prosta ściana. Z czego tak naprawdę to wynika? Czy różnica w budowie prostej ściany a wykusza jest aż tak znaczna? -
Witam wszystkich;) zastanawiacie się nad dachami.. heh, projekt na który prawdopodobnie my się zdecydujemy (http://www.archeton.pl/?ProjektID=361) na deskowany dach już w projekcie. Jak dla mnie to trochę nietypowe - twórcy projektu mówią, że w ten sposób wzmacniają - usztywniają konstrukcję - ok. Nie będe walczył ze zmianą średnic krokwi aby zrezygnować z deskowania. Jest to natomiast jeszcze jeden atut aby na dachu leżał gont - który bardzo nam się podoba. Odnośnie cen pokryć dachu to polecam taki artukuł: http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61602,2750892.html Ja także myślałem, ze gont jest najtańszy;)) Jednak jak sie weżmie pod uwagę owe deskowanie...) Myśląc przyszłościowo, myślę także o wyglądzie dachu a tutaj moja estetyka podpowiada mi gont;)koniec kropka, peace;))) http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61602,2750859.html
projekt C132 BARWNY
Pavel1719501302 odpowiedział justynap13 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Ano, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja z ytongiem. Opini jak zwykle jest bardzo wiele. Z wodą wyraziłem się dość nieprecyzyjnie ponieważ pisząc woda miałem na myśli i wodę w kranie i centralne;) Generalnie także jestem za tworzywem. Cene ceną, ale z tym surowcem jestem w stanie powalczyć sam;)- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Z tego co czytałem to chyba mało kto ma choć trochę zaawansowaną budowę Barwnego. Oczywiście tylko dlatego, iż projekt jest naprawdę nowy. Jakbym jednak się mylił to każde zdjęcie prawie na wagę złota;) Ja mam zdecydowanie więcej czasu niż dwa miesiąc wiec z zaciekawieniem będę się przyglądał z czego powstają Wasze Barwne chatki. Wiem jedno, ściany działowe najprawdopodobniej u mnie będą a silki - głównie ze względu na dobrą dźwiękochłonność, dom pełem małych dzieci więc... A woda? miedź czy może tworzywa?- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
Wow, wielkie dzięki za post'a;) Tak jak pisałem, wejście do domu od strony południowej, garaż po stronie wschodniej - nie najlepiej ale cóż - tak będzie i tyle. Balkony z definicji u mnie odpadają także nawet się już nie zastanawiam nad tą kwestią. Silka i wełna....koszty, koszty, koszty... Właśnie, właśnie wykusz... wiem, że jest droższy niż prosta ściana, nie wszytkim się podoba - to zrozumiałe. Właściewie na czym polega drogość tego elementu ściany? - fundament - i tak sie kopie i zbroi - a czy tak czy troszkę mniej prosto? - ściana - owszem to nie to samo co murować prostą ścianę ale też (akurat ten) wykusz nie jest kolisty - jest trapezem - tzn. ma trzy proste odcinki. - okna - odobnie jak mury - docieplenie - jeśeli fachowiec łamie sie i biadoli przy dociepleniu wykusza... to mi ręce opadają. W budowie domu chyba jest więcej zawiłych fragmentów przy dociepleniu. Podobnie tynkowanie o malowaniu już nie wspominając;) - a może trzy mostki ciepła na raz - lub jeden wielki - ale to kwestia późniejszej eksploatacji... więc co? macie jakieś rozsądne wytłumaczenie?
projekt C132 BARWNY
Wspomniane wyżej kociołki mają zaawansowaną automatykę jak na kotły tego typu oraz mogą spalać różne paliwa. Z tego co wiem to chyba kwestia innego "ślimaka" w podajniku przy tym kotle. Z pewnością Putin i gaz - to nie brzmi dobrze;) A co z zewnętrznymi murami? Człowiek chce zrobić i dobrze i nie najdrożej. Trójwarstwowe ściany - pomimo tego, że są najcieplejsze - odpadają - koszty, koszty.. Więc co? Ceramika czy gazobeton? U mnie styropian także wygrywa z wełną.. Czy może ktoś ma doświadczenia z ytong'iem? (znajomi znajomych itp)- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Dobrze wyglądają i mają dobrą opinię na forum kociołki na paliwa stałe: http://www.r-eco.pl/. To chyba nasz wybór na przyszłość.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Witam wszystkich fanów Barwnego, wciąż i nadal bierzemy Barwnego pod uwagę przy wyborze projektu, wiele cennych uwag i komentarzy znależliśmy właśnie w tym wątku;) Kilka dni temu wygrzebaliśmy taki oto domek : http://www.archeton.com.pl/index.aspx - domek nazywa sie Mlecz - niestety trzeba go wybrać z rozwijanej listy po prawej stronie. Dom wydląda bardziej pospolicie, jest bardziej rozlazły, ma mniej ciekawe kolory niż Barwny (to nie problem), ma również do likwidacji m.in. balkony i kolumienki;)) a mimo to bardzo nam się podoba Co sądzicie?- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
Witam, współnie, rodzinnie decydujemy się na budowę domku. Wybieramy projekt. Na dzień dzisiejszy, naszym faworytem jest Mlecz z pracowni Archeton. Podoba się nam układ i ilość pomieszczeń, prosta budowa (?) i ew. niezbyt droga realizacja. Czy się mylę? Oto link: http://www.archeton.com.pl/index.aspx Niestety projekt domu trzeba wybrać z rozwijanej listy po prawej stronie na stronie. Do samego projektu planujemy nanieść kilka zmian jak np.: - obcięcie - rezygnacja z balkonów - a tym samym likwidacja tych kolumienek od strony ogrodu;) - zamiana okien balkonowych na zwykłe; - likwidacja wejścia do kotłowni z zewnątrz - małe okienko?; - rozgrodzenie okna w jadalni - chodzi o wykusz, jak mi wiadomo okno to stanowi całość, chciałbym powstawiać słupki pomiędzy te trzy połacie; - dodatkowe okno połaciowe w sypialni nad wejściem; - zmiana budulca na pustak Ph25 + styropian 10-12 cm. Acha, wejście z działki do domu od południowej strony. Myśleliśmy także nad Barwnym z kolekcji Muratora http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=374&IdKolekcji= ale... Dzięki za wszelkie uwagi;)
