Zawartość dodana przez sailor_ro
Jak sie liczyc z tynkarzem?
sailor_ro odpowiedział PanGarnek → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
A widzisz, to ten mój chyba odliczał połowę otworów pow. 3 m2. O tym systemiez odejmowaniem okien i mnożeniem powierzchni wnęk x3, też wspominał. -
Wylewki, układanie styropianu
sailor_ro odpowiedział walent → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1.Tak samo,nie dawałbym styropianu do końca, tylko się zdystansował o te 10 cm,tak mam zresztą zrobione,będziesz chciał coś tam np. zamocować. 2.No i to zależy, możesz zakończyć wcześniej o te choćby i 5 cm, możesz dojechać do końca styropianem, bo tam nie będzie takich obciążeń,żeby coś się działo, to nie jest wjazd do garażu.. Natomiast zależy jakie drzwi tam przewidujesz,bo jak jakieś z progiem,to ja osobiście nie wiem, czy bym nie zrobił podobnego myku, jak przy drzwiach wejściowych,czyli cofnięcia i i od strony garążu styrodur, potem to zaciągnał i po sprawie,ale to zależy, jakie tam będą drzwi, w którą stronę otwierane,garaż ogrzewany czy nie, czy np. nie chcesz dać tam zwykłych drzwi bez progu i wtedy będziesz kładł płytki i np. na tym styrodurze może to inaczej pracować.- 20 odpowiedzi
- styropianu
- układanie
Dokładnie, 30 cm pasa po długości(szerokości) bramy, do wewnątrz jest bez styropianu. Przy drzwiach wejsciowych mam do samego końca, tylko jak wspomniałem całość czyli, styropian i wylewka jest wcięta do środka o te 3 cm.- 20 odpowiedzi
- styropianu
- układanie
Wszystko kwestia ustalenia, posadzkarze ułożą, jak im za to zapłacisz,ale jeśli robisz podłogówkę, to powinien układać hydraulik, tak było z moim i tak też miałem zawarte w wycenach z różnych firm(podłogówka po całości). W poprzednim domu, pierwszą warstwę styropianu układałem sam, drugą po części gdzie nie było podłogówki też, a tam gdzie była kładli hydraulicy ten swój styropian nacinany. Na górze dałem EPS 80, na dole EPS 100. Przy schodach, zostawione jakieś 10-12 cm bez styropianu, przy czym zrobione dodatkowe podcięcie na ten ostatni stopień, czyli będzie mógł być takiej samej grubości, jak pozostałe,tylko będzie węższy. W garażu. ostatnie 30 cm w bramie garażowej bez styropianu,posadzkarze mówili że może pękać, wylewka cofnięta do środka o jakieś 3 cm, w przypadku bram i drzwi zewnętrznych(od światła muru), po to by tam wstawić styrodur gr 2 cm na kleju.Będzie to odcinało izolacyjnie płytę. Dylatację dawali posadzkarze na chwilę przed wylewaniem posadzek. U mnie po całości siatka 10x10, mikrobet i plastyfikator, grubośc wylewek, na poddaszu 7 cm (tak wyszło miało być 6 cm), na parterze 7 cm, w garażach 8 cm. Ogólnie jak dla mnie 5 cm, to za mało przy podłogówce,a nawet i bez, mniej jak 6 cm bym nie robił. Na Twoim miejscu zrobiłbym 14 cm na dole i 6 cm wylewki, na górze 4 plus 6, a w garażu to nie wiem ...bo jesli masz tylko te 10 cm do dyspozycji, to nie wiem 3 plus 7. pozdrawiam- 20 odpowiedzi
- styropianu
- układanie
U mnie było tak,robił tynkarz z pomocnikiem, na koniec dnia, jak robiłem coś na dole(oni u góry) słyszałem jak mierzyli, ten pomocnik był taki bardzo skrupulatny. Potem jak rozliczaliśmy całość, to szef szedł ze mną i wszystko mierzył,zapisywaliśmy każdą ścianę, obliczeń, było trochę,ale wyszło uczciwie, oczywiście oni już dawno mieli policzone i to chodziło tylko o to,abym ja nie czuł się oszukany.Nie pamiętam dokładnie, jak to było,ale ogólnie przy bramach, oknach w salonie(sporych), odliczał jakieś metry. -
Ubezpieczenie budowy
sailor_ro odpowiedział Fat_Fabio → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
No tak,ale pytanie od czego ubezpieczają, bo w OWU potrafią być niespodzianki. -
Koszty budowy, poszczególne etapy
sailor_ro odpowiedział pawell80 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Dom z poddaszem użytkowym,proste dachy dwuspadowe, z lukarnami z płaskim dachem, po podłodze jakieś 220 m2, w tym 2 garaże. W zeszłym roku SSO, w tym roku SSZ,stolarka okienna i bramy z napedem Krispol, dachówka ceramiczna Turmalin,4 okna dachowe, instalacja elektryczna, instalacja wod-kan, co(bez kotłowni na razie),tynki c/w, wylewki,rekuperacja(bez jednostki centralnej),wykonane docieplenie zewnętrzne grafit 18 cm plus siatka,klej, częściowo podbitka(pod tynk).Przyłącza elektryczne,przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazowa, natrysk piany PUR .Jeśli chodzi o materiały to raczej kierowałe się rozsądkiem i jakością, a nie ceną, wszystko sam organizowałem, sporo własnej pracy np. instalacja elektryczna, dużo prac przygotowawczych, pomoc przy ociepleniu itd. Jak na razie poszło równo 280 tysięcy. -
Panie konsultancie z Junkersa, czy Cerapur Compact ma możliwość sterowania pompą cwu? Czy nalezy go rozbudować o jakiś moduł?
Witam, mam pytanie w kwestii siłownika i zaworu, o którym wspominasz,aktualnie w instalacji mam, tzm Afriso o ręcznej nastawie temperatury, na jaki konkretnie przykładowy model powinienem to zamienić, żeby móc sterować temp. elektronicznie?
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
VICTRIX 12 X TT 2 ERP tylko na pompie wbudowanej
sailor_ro odpowiedział marcuso86 → na topic → Ogrzewanie
Witam, kolego wg39070, a zasobnik posiadasz dedykowany Immergasa, czy jakiejś innej firmy? pozdrawiam -
A ten sterownik E7 to jest sterownik również pogodowy,czy tylko pokojowy?
Grupa trójmiasto i okolice
sailor_ro odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Podrzuci ktoś namiary na sprawdzone ekipy od pianu Pur. -
Witam, tak się podepnę, a jak w przypadku kotła wygląda kwestia wydajności pod kątem zasobnika CWU np. 160 litrów? pozdrawiam -
Tak zastanawiałem i w tej półce cenowej jest Vitodens 100W, niestety nie wchodzi w grę m.in. za wysoka moc minimalna
Witam, pokrótce, dom nowy ok. 185 pow. użytkowej, generalnie po całości podłogówka plus 4 grzejniki (garaże i strych) i do tego dwie drabinki. Ponieważ pieniędzy nigdy za dużo, rozważane są takie opcje: 1) Saunier Duval Thelia Condens AS 18 plus zasobnik 150l i dodatki pakietowe (generalnie najtańsza opcja, instalator ma spore doświadczenie, blisko serwisant ,który to ogarnia i jest jak trzeba) 2) Junkers Cerapur Smart ZSB 14 plus zasobnik i dodatki pakietowe (opcja pośrodku przedziału cenowego, na pewno niższa moc minimalna,ale też niższa moc na CWU) 3) Vaillant VC 146 lub 205 (ecotec pus) plus zasobnik i dodatki pakietowe(opcja najdroższa, jeden i drugi model mają niższą moc niż Saunier, w sumie 146 byłoby lepsze,tylko,że 206 ma wyższą moc na CWU, serwisant ten sam co w punkcie nr 1) Biję się z myślami, bo różnica między opcja nr 1 i 3 to jakaś oszczędność, za którą można zrobić już coś innego w domku, Junkers gdzieś pośrodku stawki, w sumie to jakoś nie jestem przekonany. Czy są jakieś konkretne powody wg Was, które przemawiają za którymś konkretnym kotłem?Druga sprawa czy w przypadku Junkersa i Vaillanta model 146, to ta moc na poziomie 15 kW na CWu, przy 150 l zasobniku da radę? pozdrawiam M.
Drodzy forumowicze:) Pochwalcie się proszę Ci,którzy mają( lub Ci któryz nie mają,ale mają w tym temacie jakieś zdanie).Turmalin antracyt jaki kolor rynien dawaliście?Fotki mile widziane. pozdrawiam
Dzięki Andrzej, chociaż to już temat zeszłoroczny, więc więźba dawno zrobiona:) Na chwilę obecną szukam dekarza, umówiony od listopada wystawił mnie do wiatru, może ktoś wie o jakimś dobrym fachowcu, któremu coś się obsunęło i może wejść z biegu ... please... A jeśli chodzi o Twoje pytania Andrzeju, to nie wiem czy za późno,ale beton ja brałem z Oltransu, kolega teraz bierze od Mackiewicza, a sąsiad, który buduje obok mnie brał z Eurobudu(najniższa cena podobno). Silka, jeśli jeszcze jesteś przed zakupem odezwij sie na priv, to może coś pomogę, a sprawdzić możesz BAT,ELGROM,MATBUD Gdynia,Prestol,Budmax Przodkowo -
Łączenie skrętki i kabla YTDY
sailor_ro odpowiedział sailor_ro → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki -
Dzięki piękne -
Witam, takie pytanie, kontaktrony w oknie mają wypuszczony YTDY, mam sporo skrętki, czy można połączyć YTDY ze skrętką i do centrali podejść już na tym drugim kablu? W sumie to tylko chodzi o sygnał, więc powinno to zagrać ... ? pozdrawiam M.
TRÓJMIASTO - Biała lista wykonawców.
sailor_ro odpowiedział Wakmen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kierownik budowy p. Tomasz Pożarowszczyk- nic dodać, nic ująć, warto skorzystać z jego usług. Elektryk 505 466 636 - kable pod laser, podkute narożniki,kable nie wystają, tynkarze zadowoleni, w rozdzielni porządek, godny polecenia Megabud Gdańsk- na razie okna, bramy jeszcze czekają, jak dla mnie bardzo dobra cena, za bardzo dobrą jakość towaru, usługi i obsługi. -
Przewody antenowe i skrętki-razem czy osobno w puszkach
Ok, tak też zrobię. -
Witam, poradźcie proszę, wiadomo oczywiście daję dwa kable do odbiornika TV,gdzie będę chciał jednocześnie odbierać i nagrywać.Pytanie tylko,czy te dwa koncentryki pakować do jednej puszki czy do dwóch, jak jest lepiej/wygodniej? Podobna kwestia skrętek, idą dwie, jedna pucha czy osobne? z góry dzięki Michał
Witam, ma pytanie w takiej kwestii, czy w salonie warto montować system indywidualnego sterowania podłogówką, o ile powiedzmy chce wyciągnąć kable na sypialnie i ew. w przyszłości może zamontuję tam regulatory, to czy w salonie taki regulator ma sens?Czy to nie będzie tak,że sterownik od kotła np.Multimatic 700 w przypadku Vaillanta, steruje nam ogrewaniem pogodowo,ale i tak uwzględnia temp. z pomieszczenia, w tym przypadku salonu. Na razie jestem na etapie okablowania, piec będzie gazowy,ze sterowaniem pogodowym. pozdrawiam Michał
- podłogówka
- salon
Z ciekawości jaki Vaillant? pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- de dietrich
- kocioł c.o.
