geocache
geocache's Achievements
geocache odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Np. Bosch MINI + magnes pierścieniowy neodymowy Czyli ISN-CSTB-10B bedzie OK ? -
Prosze o pomoc was, jaki kontaktron - typ, firma - polecicie do drzwi zewnetrznych stalowych typu KMT STAL ? -
A co myslicie o czujce CURTAIN TU JEST OPIS ? cenowo podobna do BOSCHA -
Zbychu serdecznie dziekuje za cenne rady szczegolnie te o wierceniu bo tu faktycznie jubilerska robota czeka -
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/iglo5.jpg Patrzac na rozmiary w przestrzeni gdzie ma byc kontaktron moge zastosowac kontaktrony BOSCH ISN-CSTB-10DMB (dlugosc 19 mm) lub ISN-CMINI-10DB (dlugosc 15 mm) srednice maja 9.5 mm. W komplecie jest magnes przykrecany sruba bo w profilu mam glebokosc ok 30 mm (pewnie ten CMINI lepszy bedzie ?) i mam pytanie o technike wiercenia otworu pod taki kontaktron w profilu okna ktore jest juz zamontowane na pianke w otworze okiennym. Najapierw wierce otwor 9.5 mm w pierwszej warstwie profilu a pozniej cienszym wertlem w dnie profilu na kabelki czy odrazu wiercici prosto 9.5 mm na wylot oba otwory ? i pozniej wydlubac pianke i przeciagnac kabel od kontaktronow. Jak jest srednica podana 9.5 mm to uzyc wierla 9.5 mm czy 9 mm ? Kontaktrony te widzialem w sklepie: http://www.arpol.pl/oferta.php?pr_id=8021 http://www.arpol.pl/oferta.php?pr_id=8022 A jeszcze jedno pytanie dotyczace drzwi wyjsciowych na taras z ruchmomy slupkiem ile powinno montowac sie kontaktronow 2 (na oba skrzydla?) czy jednen wystarczy ? -
Czy moze ktos cos powiedziec o czujkach wibracyjnych ROKONET RK600S (takie mi proponuje instalator) http://www.aldom.pl/katalog_produktow/systemy_alarmowe/czujki/czujki_udarowe/rokonet/rk600s/ pelny opis jest tu: http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/instrukcje/RK600S_SM_PL.pdf w porownaniu do IMPAQ+ ? -
Tak apropo tych czujek. Po rozmowach z producentem okien DRUTEX montujac kontraktony w profliu tzn wiercac tylko otwor na kontaktron bo powiedzieli ze okna sa montowane tez na kotwy wiec takie nawiercenia sie robi i mozna poprosic ekipe montujaca przedstawiciela firmy o wykonanie takich otworow i nie bedzie problemow gwarancyjnych. Magnes bedzie noedynowy przykleiony do okna. I teraz problem czujki inercyjnej aby ja zamontowac na framudze okna musze wykonac otwor ale juz w bocznym profilu okna i z tym moge miec problem z uznaniem gwarancji. Innej mozliwosci zamontowania takiej czujki jak ZBYCH'u pokazujesz nie ma ? tzn chodzi o wiercenia otworow -
Komentarze do Glz31 Victoria
geocache odpowiedział Joanna i Grzegorz → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Mam pytanie Czy zamiast bramy garazowej uchylnej bedziecie stosowali brame segmentowa? Jesli tak to w jaki sposob bedzie ona montowna w srodku ? (chodzi mi o podwieszenie do sufitu) -
Serdeczne dziekuje za informacje -
Nie, przy uchylonym oknie czujnik nie zadziała, jeśli chcesz, aby było sygnalizowane uchylenie okna, to czujnik zamontuj na górze okna. Bardzo serdecznie dziekuje ci za udzielane podpowiedzi, gdyz dzieki nim moze uda mi sie samemu wykonac system ochrony okien. Wiem juz jak i gdzie w profilu zamontowac kontrakton i magnes neodynowy ale zostala mi kwestia magnesu tzn jakiej srednicy nalezy kupic, bo jak patrzylem w ofercie np TUTAJ jest spory wybor. -
W obu oknach bez problemu można zamontować czujniki kontaktronowe. Dla mniej wprawnej ręki lepszy jest drugi profil (Gealan). Posiada on zamknięty profil wewnętrzny, więc niby trudniej się w nim wierci, ale przez to, że posiada górną ściankę wzmocnienia, lepsze jest prowadzenie wiertła (trudniej w niekontrolowany sposób rozkalibrować otwór). Wroce ZBYCH'u do profilu DRUTEX http://www.drutex.pl/uploads/pics/iglo5.jpg Patrzac na ten profili okna to chyba najbezpieczniejszym rozwiazaniem (chodzi mi o wiercenie w profilu okna) jest montowac przyklejony lub przykrecony magnes neodynowy ktory podales wczesniej: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/magnes.jpg gdyz tylko wtedy wiercenie byloby pod kontaktron Moje pytanie czy mozesz zaznaczyc jakims kolorem na tym rysunku gdzie najlepiej przymocowac taki magnes ? Jeszcze jedna sprawa mnie dreczy. Jesli zrobi sie tzw uchl okna to wtedy system informuje ze okno zostalo otwarte? tzn mages odchyli sie na tyle ze czujka zadziala ? Moje pytania stad gdyz nie moge znalezc instalatora ktory moze wykonac instalacje kontakrtonow i pewnie zostanie mi samemu to zrobic. -
No dobry pomysl !! Dzieki za podpowiedz! Jak nie uda sie znalez instalatora faktycznie moze to bedzie rozwiazanie. Zdjecia mam ktore umieszczl _ZBYCH_ na forum jak powinno to wygladac ( dzieki dla _ZBYCH_'a ze udostepnil takie fotki z swoich prac bo przydaja sie aby wiedziec jak ma wygladac dobrze zrobiona instlacja) -
Serdecznie dziekuje za odpowiedz wiec w przypadku okien DRUTEX musze szukac doswiadczonego instalatora ale jak narazie to nie moge znalez nawet takiego ktory podejmie sie instalacji kontaktronow, na kilka zapytan do roznych firm/instalatorow w moim miescie o taki montaz mowia ze nie robia tylko co najwyzej na zewnatrz profilu. -
Prosba do _ZBYCH_'a o opinie. Czy nie bedzie problemow z instalacja kontaktronow w profilu okien firmy DRUTEX: http://www.drutex.pl/uploads/pics/iglo5.jpg Animacje tego prfilu mozna zobaczyc TUTAJ oraz czy tez nie bedzie problemu w profilu okna OKNOVID. nazwa profilu GEALAN oto rysunek: http://www.oknovid.pl/grafika/profile_gealan.png Mmam do wyboru wlasnie te dwa typy okien i nie wiem czy jak wybiore jedno z nich nie bedzie poznie problem z instalacja kontaktronow Bede bardzo wdzieczny za udzielona informacje -
A jak wyglada sprawa usuniecia krzakow, wyrownanie terenu Fadroma , bede budowal sie w przyszlym roku ale teraz chcialbym uporzadkowac teren. Czy to wymaga pozwolenia ? czy takie porzadkowanie terenu zalicza sie do prac budowlanych ?
