Zawartość dodana przez janzar
odpowiedz na prywatnej skrzynce
przy ogrzewaniu podłogowym grubość dylatacji obwodowej to 10 mm http://img30.imageshack.us/img30/6134/poniedz61006.th.jpg
a jeśli się już ma tak zrobione to teoretycznie po jakim czasie powinna taka wyleka pęknąć - dodam, że podłogówki jeszcze nie odpalałem po około 3 tygodniach
http://img142.imageshack.us/img142/3904/611073448.th.jpg Noooooooooo....... to stare było..... Wiele wody od tego czasu w Bystrzycy upłynęło.... Pozdr. witam i pozdrawiam wireckiego tak odświezyłem bo zagadnienie wciąż aktualne wielu wykonawców lekceważy ten element przycinając jedynie jastrych a musi to być osobny niezwiązany element płyty grzewczej janzar
cena wydaje sie być poprawna przy tych grubościach oczywiście netto plus faktura 7 % i gwarancja pozdrawiam janzar http://www.muratordom.pl/co_ogloszenie.htm?id=6956
Problem z posadzkami z mixokreta.
janzar odpowiedział Przemasek114 → na topic → Podłogi, schody, taras
z całym szacunkiem ale wszystko to co znalazłeś na w/w stronach w/w firmy odnosi się do POSADZEK BETONOWYCH PRZEMYSŁOWYCH a my mamy w temacie jastrych cementowy o całkiem innych parametrach http://img38.imageshack.us/img38/7541/bak7082009358.th.jpg jz -
Jastrych jest nieodporny na ścieranie z powodu samowolnego zmniejszenia ilości cementu w stosunku do piasku,przy zalożeniach podanych jw. na 7,5m3 zaprawy musi być zużyte nie mniej niż 2100 kg cementu. Przestrzegam przed coraz częstrzymi praktykami nieuczciwych wykonawców posadzek zmniejszajacych dawkę cementu w ilości 1 1/5 worka na jedno zamieszanie , jest to ok 75 kg cementu mniej w 1 m3 zaprawy. Walka cenowa firm posadzkarskich doprowadza do absurdów w wyniku, których zmiana technologii w składzie mieszanki jastrychowej zmniejsza jej wytrzymałość powierzchniową. W tym miejscu na dowód tego o czym piszę mogą wypowiedzieć sie wszycy ci którzy tego doświadczyli na swoich budowach oraz ci ,którym udzieliłem bezinteresowalnych rad jak temu przeciwdziałać pozdrawiam Jan Zaremba -
NIE MA POLSKIEJ NORMY STOSUJE SIĘ NORMĘ DIN 18202 TABELA 3 http://img91.imageshack.us/img91/8992/jastrychipomiar.jpg http://www.hochbaupraxis.de/baubetrieb/bauabnahme/Kap.%202,%20S.%2092%20neu.pdf POZDRAWIAM
Obserwuj, moze sie czegos nauczysz nie Kolego od Ciebie już niczego nie można sie nauczyć
proszę oświeć mnie gdzie i kiedy wspominalem o wilgoci kapilarnej na poddaszu czy może coś braleś... pozdrawiam Jan Zaremba
W ODPOWIEDZI DAWNO NIE CZYTAŁEM WIĘKSZYCH BZDUR I NIE WAŻNE CZY SIE POGNIEWASZ PRZYJMIJ ZASADĘ NIE MASZ POJĘCIA O TEMACIE TO SIE NIE WYPOWIADAJ BO CIĘ OBSERWUJA ...
1 czy posadzka jest na gruncie 2 czy jest dobra izolacja od wilgoci kapilarnej z gruntu 3 czy jest dystans od ścian
witam pierwszym krokiem powinno być zbadanie wilgotności podłoża przez doświadczonego parkieciarza nie powinno być więcej niż 2 % jz
Zagęszczenie gruntu pod wylewkę.
janzar odpowiedział GriszaDG → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najpewniej to badanie sondą dynamiczną. Tańsze to niż zapadająca się w przyszłości posadzka. Ja płaciłam za opinię geotechniczną ok. 500zł w ub. roku. witam nazywa się to badanie stopnia zagęszczenia gruntu ok 50,- za punkt należy wykonac 6-8 pomiarów w różnych miejscach pozdrawiam jz -
witam stosuję papę termozgrzewalną V 60 S 35 folia budowlana jako dystans między papa termo i styropianem oraz jako warstwa poślizgowa między jastrychem i styropianem o gr. 0,15 mm lub 0,20 mm po jednej warstwie pozdrawiam Jan Zaremba http://www.zaremba.com.pl witam do Remik_Programista spod pióra mi to wyjąłes brawo i niech inni biorą przykład bez zbędnych oszczędności mój poprzedni post jest sprzed kilku lat i wtedy juz byla to rewolucja chociaż nadal wielu traktuje folie budowlaną 0.2mm jako izolację kto mnie poznał wie że odmawiam wykonania jastrychu bez dobrej izolacji wg stanu wiedzy na dziś poniższy przykład jest rozwiązaniem obecnie obowiązującym http://fundament.icopal.pl/doc/swf/radon/r_231a.pdf
[url]www.jastrych.pl[/url]
janzar odpowiedział janzar → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
jastrych -
Podstawowy błąd wykonawcy, wąż poszarpał podłogówkę - nie zdradzam jak należy to wykonać bo jest to moją tajemnicą zawodową U mnie takie rzeczy nie mają miejsca. BMS to zdjęcie nie pochodzi z tego tematu jest to przykład na nieprawidłowo wykonaną izolację oraz za cienką warstwę jastrychu widocznych na innych fotografiach i dla jasności wykonywała to inna firma a mi przypadło w udziale wykonanie tego zadania na nowo oczywiście instalację wykonała firma specjalistyczna ,oczywiście juz prawidłowo pozdrawiam JZ
- 58 odpowiedzi
- pod
- podłogówkę
o jakich mostkach mowa termicznych czy akustycznych a tak poważnie nie ma żadnych przeciwskazań do stosowania mocowań widocznych na zdjęciu pozdrawiam janzar
- 58 odpowiedzi
- pod
- podłogówkę
nie ma żadnego sensownego uzasadnienia siatka na styropianie i pod rurkami od dawna stosuje się uchwyty z tworzywa ale Kisan może o tym nie wie... http://images6.fotosik.pl/406/51f633ab1f447365m.jpg http://images6.fotosik.pl/406/bc00d5131e1a9c01m.jpg
- 58 odpowiedzi
- pod
- podłogówkę
w odpowiedzi na pytanie jastrychu nie polewa sie wodą janzar
Mam pytanie o tą papę - czy musi być termozgrzewalna, czy może być klejona? Jedna czy dwie warstwy? Taka jak na dach czy tu jest jakaś inna potrzebna? I jeszcze jedno - czy sezonowanie styropianu faktycznie pomaga? Jak długo powinien "leżakować"? witam proszę o przeczytanie wcześniejszych moich postów tam jest wyczerpująca odpowiedź lub tel w poniedziałek 513 148 985 pozdrawiam janzar http://www.termolit.pl
można gruntować każdym dostępnym na rynku preparatem a w miejscu nadmiernej komunikacji przykryć tekturą ,papier falisty itp
