tckrakow
tckrakow's Achievements
  1. Chciałbym się dowiedzieć od fachowców co jest powodem że temp. na wyświetlaczu sterownika pomp wyświetla mi temp. ok 40 stopni , czasem dochodzi do 45 ale to raczej max.Dodam że sterownik a co za tym idzie termometr zainstalowany jest na rurce od kominka oczywiście z ciepłą wodą CO w odległości ok 8 -9 metrów od kominka przed pompami.Czy jest to powód tego że jest taka duża odległość czy może coś kominek lub instalacja daje w tyłek.Kominek to Amelia 25 KW.Tym samym mam problem z dogrzaniem podłogówki , która ledwo , ledwo jest ciepła .
  2. Chciałbym się dowiedzieć od fachowców co jest powodem że temp. na wyświetlaczu sterownika pomp wyświetla mi temp. ok 40 stopni , czasem dochodzi do 45 ale to raczej max.Dodam że sterownik a co za tym idzie termometr zainstalowany jest na rurce od kominka oczywiście z ciepłą wodą CO w odległości ok 8 -9 metrów od kominka przed pompami.Czy jest to powód tego że jest taka duża odległość czy może coś kominek lub instalacja daje w tyłek.Kominek to Amelia 25 KW.Tym samym mam problem z dogrzaniem podłogówki , która ledwo , ledwo jest ciepła .
  3. Jeśli chodzi o czystość szyby zależy od wielu czynników - praktycznie nie ma możliwosci aby była wiecznie czysta . Ja kupiłem w Castoramie płyn do szyb kominkowych - ok. 17 zł o nazwie CYK CYK . Rewelka - tylko psykasz na szybę i po ok. 30 sekundach cały brud sam spływa - wystarczy tylko potem przetrzeć ręcznikiem papierowym i szyba jak nowa.
  4. Jeśli chodzi o czystość szyby zależy od wielu czynników - praktycznie nie ma możliwosci aby była wiecznie czysta . Ja kupiłem w Castoramie płyn do szyb kominkowych - ok. 17 zł o nazwie CYK CYK . Rewelka - tylko psykasz na szybę i po ok. 30 sekundach cały brud sam spływa - wystarczy tylko potem przetrzeć ręcznikiem papierowym i szyba jak nowa.
  5. Dodając tylko informacje do tego co napisałem u góry wymiary działki patrząc od strony wejscia na nią w kier zgodnym z kier. zegara podstawa 40m lewy bok 25m , góra 43m , prawy bok 15m. Moze ktoś jest w stanie ustawić mi ten domek na tej działeczce tak aby zapewnić wszystkie odpowiednie wymiary i odległości przewidziane w prawie.pozdrawiam
  6. W pierwszych slowach pragnę sie przedstawić - mam na imię Tomek jestem z Krakowa , lat 35 i zamierzam również zakupić projekt tego domku. Mam tylko pewien dylemat - moja działka jest trochę (jakby tu powiedzieć ) mało wymiarowa pod ten projekt (mimo że ma ponad 9ar- jeden bok działki 25m ,drugi 15m , trzeci 40m , czwarty 43m) W/g wszystich norm nie bardzo chyba wejdzie mi na tą działkę.A w dodatku chciałbym jeszcze dodatkowe stanowisko garażowe i ewentualnie poddasze użytkowe.Dlatego moje rozgoryczenie tą sytuacją jest dosyć poważne. Zastanawiam się czy jest jakaś możliwosć tak przerobienia projektu aby ten domek o bardzo ciekawych kształtach po równo zmnieszyć o ok. 1-2 metry.Czy macie jakieś informacje na ten temat.Jeśli tak bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.Pozdrawiam.
