Nasz_Dom
Zawartość dodana przez Nasz_Dom
Ja uzylem rury drenazowe takie zolte z otworkami owiniete geowloknina zakopane na glebokosci ok 50 cm obsypane zwirem i zasypane ziemia - ja mam piaszczysta glebe wiec system sprawdza sie jak narazie i nie bylo sytuacji zeby woda wylala sie z skrzynek spustowych. Sam to robilem wiec koszta byly tylko materialu.
Dluzej bedzie chodzil niz poprzednio bo teraz ma mozliwosc zaladowania wiecej do zbiornika. A sprawdzales teraz ile oddaje pomiedzy zalaczeniami? Mozna policzyc na ilosc splukiwan WC jesli wiesz ile spluczka wody ma na jeden zaladunek
Ok to ciesze sie ze przydaly sie te informacje i ze masz teraz hydrofor sprawny
Rozmawialem dzis tez z instalatorem i mowil mi ze takie zestawy montowali u ludzi i sprawdzic lub napompowac zbiornik powietrzem do cisnenia od 1.7 do 2 i sprawdzac cisenienie co pol roku lub raz na rok przy spuszczonym zbiorniku i ewentualnie dopompwac powietrze bo moze troche ubywac - guma podobno porowate "stworzenie" wiec z czasem powietrze moze migrowac Procedura opisana poprzednio przez mojego znajomego jest prawidlowa tzn pompowac z otwartym kranem i pustym zbiornikiem aby resztki wody wyciekly z przepony. Mowil mi ze jesli przepona peknie lub bedzie miala nieszczelnosc i woda dostanie sie do zbiornika to wtedy jak nacisnie sie w wentylu ten bolec bedzie razem z powietrzem pryskala woda i to znaczy ze przepona jest do wymiany. To tyle informacji zebralem i jesli komus moze sie przydadza w przyszlosci z problemami z hydroforem
Rozmawialem dzis z znajomym ktory ma dokladnie taki sam hydrofor jak Ty i mowil mi ze na poczatku tez mial problem ze ok 14 litrow wody dawal i zalaczal sie. Ale zrobil tak: - zamknal zawor wody ze studni i spuscil wode z zbiornika (przy wylaczonej pompie) - podlaczyl pompke do wentyla i pompowal powietrze z otwartym kranem i podczas pompowania wylal jeszcze 2 wiadara wody z zbiornika ale pompowal dalej az uzyskal cisnienie na manometrze pompki 1.4. Na manometrze hydroforu bylo cisnienie 0. - zakrecil kran, odkrecil zawor od strony ujecia studni i wlaczyl pompe, Pompa zassala wode i nabila zbiornik do cisnienia 3.8. Po tej operacji udalo mu sie uzsykac zalaczanie pompy po oddaniu ok 40 litrow wody Ale jesli Ty miales wode w zbiorniku poza przepona tzn ze jest dziurawa przepona. W przeciwnym wypadku jesli w przeponie bedzie woda podczas pompowania zbiornika to nie bedzie wystaczajaco miejsca na powietrze pompowane. Dlatego podczas pompowania powietrzem zbiornika musi byc otwarty kran aby wylac reszte wody z przepony.
Tak wyglada ze przepona do wymiany. Po wymianie zbiornik powinien pracowac prawidlowo tzn z takimi zakresami wody jak podalem wczesniej. A jak dlugo masz te zbiornik ze poszla przepona? bo w sumie to wydatek ok 170 zl ale nie powinno robic sie tego raz na rok a podobno przepony robia z dobrej gumy. Jak wymienisz przepone daj znac czy wszystko OK A pamietaj dobrze wyczyscic zbiornik i osuszyc go przed zalozniem nowej przepony zeby nie rdzewial zbiornik
Popatrz na ten link tam jest opis podobnych problemow: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1088552.html zwlaszcza zwroc uwage na ten opis: I chyba u Ciebie tak jest tzn pompuje sie powietrze do zbiornika a nie do przepony a do przepony jest wlewana woda. Czyli nie powinno byc wody w samym zbiorniku. Wiec jesli przepona jest dziurawa i woda dostala sie do zbiornika zmniejsza sie akumulacja pojemnosci zbiornika i powietrze z poduszki powietrznej ktore wpompowales przez wentyl miesza sie z woda poprzez nieszczelnosc i ucieka przez kran razem z woda a tym samymy cisnienie poduszki powietrznej spada, mozesz to zaobserowowac po jakims czasie np gdy zrobisz ponowny pomiar cisnienia na wentylu, jesli bedzie mniejsze niz napompowales tzn ze jest dziura w membranie lub inna nieszczelnosc Jesli uda Ci sie rozwiazac problem napisz w tym watku bo bedzie to pomocne dla innych ktorzy w przyszlosci beda borykac sie z podobnymi problemami
Zobacz na ten opis przepony tam pisze ze ona jest mocowana tez z drugiej strony "Przepona charakteryzuje się tym, że posiada drugi otwór z drugiej strony o średnicy ok. 25mm, służy on do mocowania przepony do zbiornika za pomocą specjalnej tuleji z gwintem" http://www.allegro.pl/item806721095_membrana_przepona_worek_hydrofor_pompa_100l.html
Hm, to moze ciagnie ci powietrze gdzies tzw lewe bo dosc dlugo pompa pracuje. Moze ktos jeszcze cos podpowie ?
A jak powinno sie pompowac taka przepone?. Rozumie ze nalezy spuscic cala wode z zbiornika i wtedy manometr powinien pokazac cisnienie 0 i zawor od wody powinien byc odkrecony podczas pompowania przepony?. Pompujac powietrze do przepony na manometrze od pompki mamy 1.5 cisnienie i wtedy zakrecic zawor od zbiornika i zalaczyc pompe. Bo jesli bedziemy pompowac przepone z zamkniety zaworem to w wyniku pompowania przepony scisniemy powietrze w zbiorniku i manometr na zaworze pokaze 1.5 cisnienie a chyba chodzi oto aby zbiornik byl pusty ? Przy 100 L zbiorniku i cisenieniu 1.5 przepony korzystacja z zaleznosci c1xv1=c2xv2 czyli gdy wyjściowe ciśnienie w pustym zbiorniku wynosi 1,5 bara to gdy pompa wylaczy przy 3,5 barach to na powietrze zostanie 42 litrow miejsca czyli wejdzie 58 litrow wody. Gdy wylatuje woda a cisnienie zalaczania jest 1.7 bary to powietrze zajmie objrtosc 88 litrow czyli wody zostanie 12 litrow wiec wypłynie 46 litrow do momentu zalaczenia pompy. To tyle zgodnie z teoria jesli wszystko jest dobrze.
Witam, Powiedzcie gdzie popelniam blad w wyliczeniach? Patrzac na zurzycie gazu w poprzedniej zimie mialem srednio dzienne 10 m3 (nie pisze o obecnej sytuacji temp na zewnatrza). czyli srednio 0.4 m3 na godzine. Kupujac brykiet po 6.50 zl za 10 kg z drzew lisciastych (obecnie widze cene 8 zl) taka paczka 10 kg wystarcza na ok 4 godzin plus pewnie z godzine temp utrzyma na sie na kominku z PW wiec 5 godzin zamiast uzywania gazu. Przez 5 godzin zuzycie gazu bedzie 2 m3 to razy 1.4 netto za metr 3 to daje 2.8 zl wiec ni jak nie kalkuluje mi sie palenie brykietem albo popelnilem jakis blad w liczeniu. Pisze tu o sytuacji nie zastapieniu w calosci palenie kominkiem zamiast gazu bo wtedy wejda koszty transmiji gazu i abonament czyli ok 60 zl miesiecznie ale w sytuacji kiedy chce uzywac czasami kominka wiec nie mam tu oszczednosci a wrecz wychodzi mi ze drozej dziennie kiedy spalam brykiet wieczorem
Toruń i okolice...:-)))
Nasz_Dom odpowiedział MichalTr → na topic → Toru? i okolice...:-))) Toru? i okolice...:-))) Topics
Ja tez u nich robilem cale schody drewniane, solidna firma bardzo terminowa i elastyczna w realizaci terminu - my przesuwalismy termin 3 razy - i maja dobre ceny. Firma ta duzo robi schodow na rynek niemiecki i szwedzki tak mi mowili pracownicy. Montaz schodow byl profesjonalny bez strat na scianach i drewnie. Polecam. -
Prośba o pomoc w wyborze suszarki kondensacyjnej
Nasz_Dom odpowiedział june1977 → na topic → AGD i RTV w domu
Tak wiem ze klasa B ale nie jest C i na taki przedzial cenowy mnie stac, nie kazdy moze kupic mercedesa -
My mamy zamiar kupic ELECTROLUX EDC 77550 W i mamy nadzieje ze bedzie to dobry zakup w tym przedziale cenowym -
Serdecznie dziekuje za cenne sugestie ktore pozwola mi uniknac bledow podczas wieszania karniszy i faktycznie zapomnialem w swoich tez wlasnych pomiarach o parapecie jak jest gleboko jest wysuniety a nawet raczej kaloryfer ktory nie jest przykryty calym parapetem. OK ale zabraklo mi jeszcze jednej podpowiedzi jak wysoko montowac nad oknem karnisz ? Firany zawyczaj sa w rozmiarach 150, 160 cm itd czyli jak mam okno wysokie 138 cm czyli przyjmujac 140 cm to karnisz na wyskosci 15 cm nad oknem bedzie ok ? przyjmuje 5 cm na zabki i 10 cm firany ktora zasloni sciane nad oknem, wiec firanka 150 cm bedzie prawie do parapetu. Jak pisalem wczesniej mam 45 cm szerokosc od krawedzi okna do sufitu.
- 3 871 odpowiedzi
- beznadziejne
- dekoracje
(i 40 więcej)
- beznadziejne
- dekoracje
- firana
- firanami
- grube
- internetowy
- jaka
- jakie
- jakie?
- karnisz
- kuchni
- okien
- okna
- okna?
- oknami
- panel
- panele
- polecicie
- pomoc
- pomocy!
- potrzebuje
- problem
- problematyczne
- prośba
- roleta
- rolety
- rolety do okien
- rzymska
- salonie.
- sąsiedzi
- sklep
- sprawdzony
- sypialni
- szerokość
- track
- ubranko
- wykończeniem
- wystrój
- żaluzje
- zaslaniac
- zasłony
- łazienki
Mamy do powieszenia karnisze i mamy dylemat jak wysoko nad oknem powiesic je. Okna maja wysokosc 138 cm a odlegosc gornej krawedzi okna od sufitu wynosi 45 cm. Druga sprawa jak dlugie karnisze powinny byc dla okien o szerkosci 150 cm i w jakiej odlegosci od krawedzi bocznych nalezy mocowac uchwyty karniszy. Bedziemy wdzieczni za sugestie. Pozdrawiam
- 3 871 odpowiedzi
- beznadziejne
- dekoracje
(i 40 więcej)
- beznadziejne
- dekoracje
- firana
- firanami
- grube
- internetowy
- jaka
- jakie
- jakie?
- karnisz
- kuchni
- okien
- okna
- okna?
- oknami
- panel
- panele
- polecicie
- pomoc
- pomocy!
- potrzebuje
- problem
- problematyczne
- prośba
- roleta
- rolety
- rolety do okien
- rzymska
- salonie.
- sąsiedzi
- sklep
- sprawdzony
- sypialni
- szerokość
- track
- ubranko
- wykończeniem
- wystrój
- żaluzje
- zaslaniac
- zasłony
- łazienki
Aby uniknac takich niespodzianek mozna zagladac od czasu do czasu na te strone http://new.meteo.pl/um/php/meteorogram_list.php?ntype=0u&row=383&col=209&lang=pl&cname=Toru%F1 bardzo duza sprawdzalnosc wynikow, mi przydala sie podczas budowy domu -
Podlacze sie pod temat. Tzn przy piecu Vitodens 200w gdzie mam vitotronic 200 z czujnikiem temp zew. warto podlaczyc do tego tez regulator temp pokojowej np Euroster 2006 ? Przy instalacji instalator mowil mi ze najlepsze rozwiazanie to tylko vitotronic 200 ale idea bezprzewodowego regulatora pokojowego pododba mi sie bo mozna dobrac optymalne miejsce do pomiarow ale pytanie czy to sie oplaca w polaczeniu z vitotronic 200 ? Moze ktos juz uzywa taki zestaw ?
- 67 odpowiedzi
- pogodowe
- sterowanie
Wazne aby nie dawac zwyklego mleka bo koty maja w wielu przypadkach uczulenie na laktoze w mleku i stad "sraczka". Mozna kupic specjalne melko dla maluchow w sklepie zoologicznym. Nie wiem jak masz male koty ile maja tygodni, miesiecy bo od tego zalezy co im podawac. Dla maluchow wazane jest jedno to samo jedzienie a nie wolno im zmieniac ciagle bo ich brzuszki reaguja wlasnie tak ze maja "sraczke". Najlepiej kupic dobra sucha karma dla maluchow w sklepie zoologicznym np firmy ROYAL (np zoabcz tu o czym pisze: http://www.twenga.pl/cena/royal-canin-kitten-36-0-4kg-81348787.html lub tu http://www.twenga.pl/dir-Zwierzeta,Koty,Sucha-karma-dla-kota-021681 ) zapytaj o nia w sklepie i podaj wiek kotkow Dobra jest tez karma PURINA na wage dla kociakow jest w cenie ok 6 zl pol kilo ( http://www.twenga.pl/cena/purina-cat-chow-kitten-chicken-64545317.html lub tu http://www.telekarma.pl/p223/cat.chow.kitten.chicken.15.kg.htm ). Nie zywic koty male kielbasa, parowkami itp bo w tym jedzieniu nie ma waznych dla malych kotow skladnikow ktore sa szczegolnie wazne w tym wieku. Duzo o zywieniu maluchow znajdziesz tu: http://www.fundacjakot.pl/content/blogsection/10/46/ lub tu http://forum.miau.pl/viewtopic.php?t=27018&sid=66bd17fb41fcde725de60ab90ab5aaa9 Warto wybrac sie do weterynarza i odrobaczy maluchy bo magoa miec wlasnie problemy zoladkowe z tego powodu. (Przy okazji wizyty u wet. dowiesz sie o stanie zdrowia kociakow.) Na koniec miziac kotki bo naprawde sa to cudowne zwierzaki. Mamy w domu ich 3 sztuki w roznym wieku kazdy znaleziony gdzies w roznych latach ale wszystkie sa kochane Poglaskaj maluchow i zycze im zdrowia
Skasujcie reklame ATLASA!!! na forum
Nasz_Dom odpowiedział slawciol → na topic → Uwagi o naszym Forum
Tu macie podpowiedz co z tym zrobic http://forum.muratordom.pl/czemu-ta-fuga-wciaz-mnie-przesladuje,t170797.htm -
No prosze dowiedzialem sie cos nowego, poszukalem info o tych plytach i ciekawe ma wlasnosci. Widze ze KRATKI sprzedaja do swoich kominkow takie wkladki z tych plyt. Ja mam LECHME i zna kos gdzie mozna kupic do tych kominkow taki wklad z tych plyt wermikulitowy ? Czy moze sami kupowliscie plyty i ciete ? na wymiar ? jakiej grubosci te plyty ? Jak jest z czytoscia tego tzn chwala ze jest to jasne ale z czasem nie robi sie to brudne od nalotu i moze na poczatku ladnie wyglada kominek a pozniej ....
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Nasz_Dom odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
No prosze dowiedzialem sie cos nowego, poszukalem info o tych plytach i ciekawe ma wlasnosci. Widze ze KRATKI sprzedaja do swoich kominkow takie wkladki z tych plyt. Ja mam LECHME i zna kos gdzie mozna kupic do tych kominkow taki wklad z tych plyt wermikulitowy ? Czy moze sami kupowliscie plyty i ciete ? na wymiar ? jakiej grubosci te plyty ? Jak jest z czytoscia tego tzn chwala ze jest to jasne ale z czasem nie robi sie to brudne od nalotu i moze na poczatku ladnie wyglada kominek a pozniej .... -
odsylam do watku: http://forum.muratordom.pl/czemu-ta-fuga-wciaz-mnie-przesladuje,t170797.htm naprawde zycie po zastosowaniu ADblock staje sie lepsze na forum
