tomnow
tomnow's Achievements
witam, kilka miesięcy temu tez miałem taki problem, szukałem na forum ale ic nie znalazłem, niektorzy forumowicze radzili zatrudnic fachowca, ale ja sie nie poddałem, zrobiłem sufit taki jak sobie wymysliłem, mam kilka zdjec, moge przesłać tylko podaj maila, chyba że powiesz jak je tutaj zamieścić bo nie potrafie tego zrobić, pozdrawiam
Schemat instalacji pod co z płaszcza wodnego kominka.
tomnow odpowiedział tomasz164 → na topic → Zrób to sam
witam, proponuje rozprowdzić od kominaka jeżeli ma to byc w stali to rurą 3/4" (DN20) głowne rozprowadzenie a odejscia do grzejnika (gałązki) 1/2" (DN15), a podejscia do zbiernika na ciepłą wode użytkową rura 3/4", pozdrawiam -
witam, przed wymianą zaworu najpierw sprawdził bym zawór, wpspominałeś ze posiadasz zawor danfosa, zawór ten ma w sobie coś takiego jak nastawę wstępną, odkrec głowice termostatyczną jeśli nie ma glowicy to pokrętło(czerwone) i sprawdz jak jest ustawiony zawór ktora ze znajdujących sie cyfr pokrywa sie sie z znakiem(kropka),znajdują sie tam cyfry od 1-6, cyfra 1 oznacza najmniejszy przepływ zkolei 6 największy,proponuje ustawić na 6,mowie o tym dlatego ze grzejnik posiada zbyt ogrzaniczoną cyrkulację, z powodu zaworu termostatycznego ograniczającego przepływ, należy również zwrocić uwage co znajduje sie na gałązce powrotnej czy jest tylko śrubunek czy zaworek powrotny ktory tez może powodować opór przeplywu,sprawdzic czy cały jest odkrecony,wszystkie czynnosci mogą nie wystarczyć jezeli w instalacji na pozostałych grzejnikach znajdują sie zawory o mniejszym oporze przepływu, dlatego bedzie konieczna wymiana zaworu na zawór grawitacyjny, pozdrawiam Tomek
centralne ogrzewanie podłogówka i grzejniki w jednym
tomnow odpowiedział krzysiek1012 → na topic → Zrób to sam
witam mógłbys tak zrobic na jednym rozdzielaczu w przypadku 1 lub 2 obwodów ogrzewania podłogowego przy zastosoowaniu na powrocie do kolektora zaworu RTL który bedzie ograniczał temperature powrotu, jakies inne rozwiązanie powodujące ograniczenie temperatury w obwodzie ogrzewania podlogowego, druga kwestia to wyrównanie oporów hydraulicznych w przywadku podlogówki sa dosyc duże,należłoby pozakładać na każdym obwodzie do grzejnika zawor regulacyjny(może być zwykły zaworek powrotny grzejnikowy którym przykryzujesz przepływ aby wyrównać opory hydrauliczne). Jeśli masz zamiar mieć 4 obwody to warto jak już kolega wspomniał wcześniej zastosować podmieszanie na niezależnym układzie i możesz byc pewny ze to będzie działać , pozdrawiam. Polecam strone http://www.podlogowka.pl , pozdrawiam -
odradzał bym Zębca a w szczególności tego SWK (sypią sie już po trzech latach, wiem cos o tym) jezeli już to ten KWK jeżeli chodzi o Zębca, polecam żeliwnego U26 Viadrus sprawdzony,naprawdę zamontowałem juz ich kilkadziesiąt i niem z nimi problemu, można w nim palic wszystkim , pozdrawiam
Kupno kotla bez podajnika... ostatnie watpliwosci lamera...
tomnow odpowiedział Excel → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Miałem kocioł stalowy Zębiec swk 28kw,wytrzymał 11lat i tak sukces,były przypadki ze po trzech latach sie sypały.Teraz zakupilem kocioł żeliwny Viadrus U26,co do paliwa to mozna palić wszystko bez obaw, polecam . Pozdrawiam -
witam, jeśli chodzi o ogrzewanie podołogowe to to najlepiej zrobic układ niezależny z podmieszaniem(np: zawór trójdrożny + pompa + rozdzielacz w zależności od ilości obwodów 3,4,5,6, obwodowy). Poszczególna pętla nie powinna przekraczać 100m bieżącej rury.Jeśli ogrzewanie podłogawe ma byc tylko w jednym pomieszczeniu można wykonac z pominięciem ukladu mieszającego i zastosować RTL czyli zawór ograniczający temperature powrotu. Co do schematów układania rury można znalęźść w systemie PURMO /www.purmo.com/pl/products/1564.htm lub - http://www.podlogowka.pl/. pozdrawiam
Witam. Jestem na etapie robienia łazienki. Chce wykonać sufit podwieszany z płyt GK. Na suficie ma sie znajdować klika progów po łuku. Mam Pytanie: jak wykonać stelaż? Jakich użyć proflili? Dzięki za pomoc
Witam. Jestem na etapie wyboru koloru ścian do sypialni. Podoba mi sie zielony kolor, czy ma ktoś z was pomalowaną sypilanię na zielono? Proszę o wklejanie zdjęć! Wielkie dzięki!
co sądzicie o farbach nobiles?czy warto nimi malować?
Jestem na etapie szlifowania połączeń płyt gipsowo -kartonowych na suficie.Zastanawiam sie czy nie lepiej byłoby gipsem szpachlowym zrobić cały sufit a nie tylko połączenia.Mam obawy czy nie będzie widać połączeń.
Odpowietrzenie szamba - czy wystarczy "szara" rura
tomnow odpowiedział Bigbeat → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli rura bedzie poprowadzona pod podjazdem,to lepiej zastosować rurę pomarańczową (kanalizacja zewnętrzna), posiada grubszą ściankę wstosunku do rury szarej(kanalizacja wewnętrzna). -
Jeślli do lustra wody niema więcej niż 7m to z powodzeniem można zastosować zestaw hydroforowy pompa jednostopniowa na zbiorniku 24L wystarczy w zupełności, można już kupić od 260zł,ważna jest głębokość ssania bo wszystkie te hydroforki mają max.do 8m,jeżeli jest więcej to może być problem z zassaniem a ztłoczeniem to sobie poradzi z reguły mają powyżej 35m wysokości podnoszenia tzn. ciśnienie tłoczenia min.3,5bar,przewód ssący musi być sztywny proponuję rurę fi 32 PE lub PP na zgrzewanie +kosz ssący z zaworem zwrotnym,pozdrawiam
Witam, proponowałbym przerobienie instalacji jako układ otwarty,zbiornik wyrównawczy na strychu.Jeśli chodzi o układ zamknięty to należałoby sprawdzić ile jest wody w instalacji aby dobrać odpowiednie naczynie wzbiorcze (przeponowe).Sprawdzić jakie jest ciśnienie statyczne układu dlatego aby ciśnienie w zbiorniku przeponowym było 0,3bar większe od ciśnienia statycznego(membrana w zbiorniku przeponowym powinna być "wypukła") oraz dwa zawory bezpieczeństwa max. do 2bar,w polskim prawie budowlanym jest zabronione zamykanie układu dla kotłów na paliwa stałe,jednocześnie traci sie gwarancje na kociołek(dotyczy to paliw stałych).Dla własnego spokoju i ze względu na mniejszy koszt proponowałbym jednak układ otwarty,pozdrawiam
