empi
Zawartość dodana przez empi
Nie możesz tak zrobić z 2 powodów 1. wlewanie betonu na wystające wewnątrz kołki zniszczy Ci "geometrię" ściany (kołki muszą min 5 cm tkwić w betonie) a w najlepszym przypadku zniszczą Ci kształtki. Poza tym te gniazda kołków mają również kołnierze przytrzymujące płyty styropianowe, więc musiałbyś zamocować ten dodatkowy styropian przed zalaniem betonu a nie po. 2. Nie wbijesz tych trzpieni w gniazdo zamocowane w związanym betonie (chyba że będą metalowe ale wtedy i tak patrz pkt.1) Po prostu zrezygnuj z kołków i zastosuj klej. Pozdr
Jeśli chcesz koniecznie z czegoś zrezygnować zrezygnuj z kołków a płyty przymocuj klejem. Ściany o wysokości do 10 m można docieplać bez użycia kołków. Kołkowanie przez zalaniem betonu jest niedopuszczalne. Kołki muszą być zakotwione w betonie, ale musisz to wykonać przez wiercenie, a nie zalanie płynnym betonem bo to może rozwalić ocieplenie. Niestety..... Roznmieszczenie kołków nie ma większego znaczenia.
Zrobiłem jak w metodzie lekkiej mokrej - styropian na klej i kołki ale niema aż takiej potrzeby. Możesz je przymocować jedynie kołkami. Jeśli na klej to kupuj go dużo mniej (ja zużyłem tylko 1/3 normalnej ilości bo ściany są równe i gładkie). Mocowanie dodatkowego styropianu koniecznie dopiero po zalaniu rdzenia. Jeśli coś jeszcze - jestem do usług
Piec kondensacyjny czy zwyk?y?
empi odpowiedział Marcin Czyczerski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kondensacyjny oszczędniejszy, zamknięta komora spalania, zazwyczaj większa możliwość regulacji mocy. Zwykły - tańszy w zakupie -
Ja już kiedyś to pisałem Akumulacja ciepła w dzisiejszych czasach (kotły z automatyką) jest niedogodnością a nie zaletą. Dzięki niskiej akumulacji dom szybko stygnie (wtedy gdy nie chcesz go grzać) i szybko się nagrzrewa gdy wracasz do domu. Zadaniem c.o. jest grzanie powietrza w domu a nie jego ścian.
aleksandryta wyjaśnij mi proszę jak sie ma "duszność" do klocków styropianowych. A na poważnie: jak napisałem powyżej - lęk przed nieznanym - i to jest jedyny poważny argument przeciw, innym dużym argumentem jest ogólna niewiedza. postu powyżej nie da sie nawet skomentować poza tym przejrzałem pozostałe posty Pellova - ta lektura sporo wyjaśnia
I teraz piszesz do rzeczy. To że system jest niesprawdzony jest argumentem, który może zadecydować o tym, żeby w nim nie budować, ale skąd wzięłaś to o rekuperatorze? Przepraszam za ton wypowiedzi, ale na forum jestem od dawna, obserwuję wypowiedzi na temat klocków styropianowych i powoli zaczyna mi się nóż w kieszeni otwierać. Ta wypowiedź nie dotyczy nikogo personalnie - jest tylko wyrazem narastającej we mnie frustracji. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie przeciwników klocków styropianowych
Ja od października zużułem niecały 1000 l propanu - butanu (c.o., cwu i płyta gazowa z piekarnikiem el.) i ok. 2,5 m3 brzozy do kominka w domu o powierzchni użytkowej 115 m2 z rekuperatorem i kotłem kondensacyjnym. To był pierwszy sezon grzewczy. Nie jest tak strasznie
ArtMedia sprawdź priv A opony już zmieniłem, żeby nie straszyć wiosny (a tak naprawdę dlatego, że zimówki dostały guzów)
- 5 394 odpowiedzi
- białystok
- dobrzyniewo
- (i 10 więcej)
Od grudnia mieszkam w takim domu - bez zastrzeżeń. Wentylacja rzeczywiście na medal, ale z tymi bardzo długimi kołkami do mocowania - one muszą być dłuższe - a nie bardzo długie. Budowałem własnoręcznie i następny też zbuduję z tego. Jest to zdecydowanie najtańsza technologia murowana. W trakcie budowy żartowałem, że jak dorosły facet bawi się klockami to się z niego śmieją, więc kupiłem Izodom i buduję dom, a zabawa przednia.
Kto ma rekuperator który już działa!!
empi odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rekuperator Bartosza nie jest wyposażony w wentylatory (montuje sie je oddzielnie). U mnie leżały na podłodze na strychu i wtedy drgania się przenosiły, potem podwiesiłem je do krokwi i po kłopocie. -
Rekuperator Bartosza działa u mnie od grudnia. Długo były problemy z hałasem wentylatorów zamontowanych nad poddaszem. Pomogło dopiero podwieszenie wentylatorów do krokwi (drgania wentylatorów przestały się przenosić na konstrukcję). Sprawność całej instalacji przy największych mrozach na poziomie 80%. Przy największych mrozach były jescze problemy z odprowadzeniem skroplin, bo rekuperator jest również nad niezaizolowanym poddaszem. -
No właśnie. Obaj fachowcy, którzy u mnie robili instalacje mówili, że mają umowy z różnymi dystrybutorami ale najwięcej zgłoszeń mają z ORLENU
No to piszę: Umowa z ORLEN GAZ podpisana w czerwcu 2003. Instalacja wewn + zewn (mój wykop i płyta) niespełna 2400 zł, płatne w 6 ratach. Pierwsze tankowanie propan - butanu 1,08 zł/l. Instalacja pod Białymstokiem, instalator przyjeżdżał ze Starachowic i się grzebał. Interweniowałem w Orlenie - przyjechał inny z Brodnicy i od ręki wszystko dokończył. Kocioł Zeus Victrix (kondensacyjny) pracuje od początku października. Sprawdzałem miesiąc temu, zużycie ok 800 - 900 l gazu (do tego ok 1,5 m3 brzozy do kominka). Problemów jakoś nie widać. A - zbiornik w dzierżawie - pierwszy rok gratis, potem zaplacę kaucję zwrotną. Zdecydowałem sie na gaz bo zamierzam wymienić butlę na ziemny (kiedyś)
Szefowie dzielą się na 4 kategorie: 1. Padały 2. Antypedały 3. Superpedały 4. Magicy Ad.1 To ci, którzy do podwładnego wezwanego "na dywan" mówią - zaraz Cię wypier...ę Ad. 2 W sytuacji jw mówią: Nie będę się z Tobą pier... Ad. 3 Ci co mówią: Jeszcze jeden taki numer a wypier...ę Cię z całą Twoją załogą Ad. 4 Magicy twierdzą: Wypier...ę Cię i nawet nie będziesz wiedział kiedy
Tak
przepraszam,że nudzę....(o wentylacji)
empi odpowiedział aga_kraków → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
BEZ Możesz mieć problem z lokalnym, niedouczonym kominiarzem, ale na pewno BEZ -
Złodzieje - jak zabezpieczyć okna?
empi odpowiedział agnikkrol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja już to kilka razy pisałem, ale nie ma takiej firmy ochroniarskiej czy alarmu, którego nie da się obejść (firmy ochroniarskie same kradną - poczytajcie inne wątki), natomiast innego wyjścia za bardzo nie ma, oczywiście koniecznie ubezpieczenie do tego. Od strony technicznej to koniecznie kotwy mocujące okna do muru z obu stron (na zewnątrz i wewnątrz) i koniecznie otynkować co majmniej glefy. Złodzieje nie mają dużo czasu - to ich zniechęca - mnie to uratowało. -
Może nie będzie aż tak źle Domek 115 m2 technologia izodom, kocioł kondensacyjny i rekuperator, gaz z Orlenu do dzisiaj zużyłem jakieś 800 l, cena 1,08 (pierwsze tankowanie). Kocioł pracuje od początku października, ale mieszkamy od początku grudnia, wcześniej utrzymywaliśmy temp. 15 stopni. Na to zużycie składa się co, cwu i kuchenka z elektr. piekarnikiem, oraz ok. 1,5 m3 brzozy spalonej w kominku (palę tylko gdy jesteśmy w domu).
magero nawet nie śmiałbym pomyśleć, że jesteście rolnikami , ja napisałem, że budujecie na działce rolnej pozdr
