axlrose1
Jestem na etapie
mieszkam
axlrose1's Achievements
Przygotowanie słupków ogrodzeniowych
axlrose1 odpowiedział renata_i_piotr → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Nie ma farby, która zabezpieczy słupki na kilka lat. A zabezpieczenie od środka to tylko cynkowanie ogniowe "zanurzeniowe", chyba że masz sztabki cynku, masz odpowiednią wannę, i podgrzejesz ten cynk do 450 st.C., wtedy je zabezpieczysz na min. 30 lat- 12 odpowiedzi
- ogrodzeniowych
- przygotowanie
Typowe tanie myślenie na krótką metę. Cynkowanie ogniowe jako podkład i zabezpieczenie antykorozyjne oraz farba proszkowa jako element dekoracyjny, tworzą warstwę ochronną na około 50 lat, tzn. przez ten czas nawet do tych słupków (ogrodzenia) nie podchodzisz, bo nie ma po co. Jednorazowy koszt ocynku i proszku podziel sobie na 50 lat i odpowiedz sobie, czy to jest drogie rozwiązanie na takiej przestrzeni czasu. Przy nawet cudnych farbach bezpośrednio na rdzę (jasne:P), gwarantuję, że minimum co 3 lata będziesz tę powłokę odswieżał, chyba że widok rdzy Tobie nie przeszkadza. Dla zainteresowanych dalszymi obliczeniami, podaję orientacyje koszty tych usług: cynkowanie ogniowe: około 1,80zł netto za kilogram wagi detalu, malowanie proszkowe w kolorach podstawowych (zielony,czarny) około 30zł netto/m2. Pozdawiam serdecznie
Ja zrobiłem to następująco: skręciłem z płyty OSB skrzynię o długości 1,2m, szerokości 0.8m i wysokości 0,6m. Naczynie jest na środku. Całość wypełniłem wełną, również podstawę pod naczynie . Na górze skrzyni jest folia aluminiowa (pozostałości z izolacji dachu). Jedynym znakiem świadczącym o naczyniu zbiorczym, jest rurka odpowietrzajaca wystająca z tej folii
- 2 odpowiedzi
Dziękuję za podpowiedzi, odpuszczam sobie ten zawór. A tak na marginesie, czy maksymalne ciśnienie robocze 1 bara nie jest za niskie, bo te nieszczęsne zawory bezpieczeństwa zaczynają się dopiero od 1,5 bara? BTW: kocioł firmy Stempin z Wolszyna.
- 10 odpowiedzi
- bezpieczeństwa-
- warto?
Dziękuje za wszystkie wpisy, proszę się skupić na tej części pytania, a nie na zasadności montażu (chcę spać spokojnie:)
- 10 odpowiedzi
- bezpieczeństwa-
- warto?
Może teraz zadam pytanie, na które nie znam nadal odpowiedzi: czy w ekstremalnej sytuacji zawór bezpieczeństwa 1,5 bara zdąży zdziałać w przypadku przekroczenia ciśnienia roboczego pieca które wynosi 1 bar?
- 10 odpowiedzi
- bezpieczeństwa-
- warto?
Witam Pytanie do fachowców: czy warto w moim przypadku zamonować zawór bezpieczeństwa? Pomocne informacje: piec węglowy o mocy 20kW, sterownik, max ciśnienie robocze: 0,1MPa. Instalacja z naczniem wzbioryczym odpływowym (chyba to się nazywa układ otwarty), ciśnienie na manometrze na zimnym piecu to 0,6 bara. Naczynie wzbiorcze na strychu, nieprzyzwoicie ocieplone kilkoma płatami wełny mineralnej (na pewno nie zamarznie). Jako że nie mam miejsca na zawór bezpieczeństwa w instalacji ani na górze pieca( tam jest termometr), wymyśliłem jego miejsce w punkcie spustu wody z pieca na dole pieca. Zasadncize pytanie: czy przy max ciśnieniu roboczym 0,1MPa, w sytuacji awaryjnej zawór bezpieczeństwa 1,5 bara (mniejszych nie spotkałem) spełni swoją rolę? Czy zdąży zareagować, czy będzie wielkie bum? Wiem, że naczynie wzbiorcze to główny punkt bezpieczeństwa, ale czy zawór bezpieczeństwa da mi jakiś komfort psychiczny? Trochę to zagmatwane, ale liczę na Was. Pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- bezpieczeństwa-
- warto?
Dziękuję za rozwiązanie testu z logiki, brak praktycznej porady. Dzisiaj poszedłem "tropem logiki", i odkręciłem zawór jak w kotłowni, ale zmiana była minimalna, ale jednak. Grzejnik na 1/10 powierzchni zaczął grzać, niewiele, ale postęp. Poddaje się, wzywam fachowca, niech poprawi swoją robotę.
- 3 odpowiedzi
- odblokować?
- odcinający
Witam Mam następujący problem: jeden grzejnik (nie skrajny) w domu nie grzeje, reszta jest w porządku. Odpowietrzałem go, zmieniałem ustawienia pod głowicą, ale to nic nie pomogło. Rurka zasilająca jest ciepła, ale ciepło" nie wchodzi" do grzejnika. Według mojej opini, jest to wina zamkniętego zaworu odcinającego. Jest to zawór tzw. V-ałka. Jest z przodu tego zaworu śrubka z regulacją na płaski wkrętak, ale nie wiem w którą stronę i o ile go przekręcić. W kotłowni mam jeszcze nie założony grzejnik, zrobiłem tam mały test regulacji zaworu, ale po przekręceniu ok. 1/4 obrotu, zawór się otworzył i woda leciała jak szalona, więc straciłem ochotę na eksperymenty. Zeby nie zanudzać: 1. O ile i w którą stronę należy przekręcić tą śrubkę, aby otworzyć ten zawór? 2Czy jeśli otworzę tylko zasilanie, a powrót zostanie "niechcący" zamknięty, nie uszkodzę instalacji lub grzejnika? Z góry dziękuję za życzliwe odpowiedzi
- 3 odpowiedzi
- odblokować?
- odcinający
Witam Bardzo mi przykro, ale mój barak jest wykonany z blachy, więc się nie nada. Ale widziałem na Allegro jak ktoś z Gorzowa wystawiał takie drewniane baraki za 400zł+ transport, ale nadają się one do generalnego remontu (jeśli chcesz go przerabiać, to nie powinien być to problem). Owocnego szukania Pozdrawiam
- 4 904 odpowiedzi
Do osób poszukujących baraku na budowę. OSiR ma aktualnie promocję na swoje kontenery z rynku nad Wartą. Cena aktualna to 305zł brutto. Większość jest w stanie dobrym (do obejrzenia na Giełdzie Samochodowej na Szczecińskiej), kilka sztuk nawet ociera się o stan bardzo dobry, z czego jeden egzemplarz już nabyłem
- 4 904 odpowiedzi
Witam Szukam słupków (stempli) pod ogrodzenie na budowę do tzw. siatki myśliwskiej ew. leśnej:) Może ktoś się orientuje gdzie je dostanę w dobrej cenie? Siatkę już mam:)
- 4 904 odpowiedzi
