Rico
Tytuł
Rico's Achievements
Kończę budowę naszego wymarzonego domku. Zdecydowałem się na zastosowanie rzadko opisywanego systemu który wykorzystuje tak ciepłe powietrze jak i podgrzewa wodę CWU/CO. Nie wiem jeszcze jak się to sprawdzi w praktyce, ale po zastanowieniu, przemyśleniu wielu tego aspektów i wysłuchaniu wielu opinii ma to sens. Ogrzewanie ppowietrza i jego rozprowadzenie kanałami, ale bez turbiny. mam otwartą opcję na rozprowadzanie ciepła kanałami rekuperatora (gdzie jest dodatkowy filtr - i przez to zminimalizowanie ilości pyłków), kiedy go zamontuję. Ponadto na kanale spalinowym mam zamontowany specjalny ogrzewacz wody wykorzystujący ciepło spalin/dymu z kominka. W ten sposób jeszcze mogę dodatkowo wykorzystać energię cieplną podłączoną do CWU/CO. Wymaga to dodatkowych nakładów ale -narazie teoretycznie- mam możlowość wykorzystania i spożytkowania energii obecnej w dymie, który leci do komina. Jeśli dodatkowo uzyskam 5-8KW energii to będzie już sukces i po kilku latach całość może już się zwrócić. Producent mówi o 8KW (w zależności od mocy kominka). Za 4 do 12 m-cy będę mądrzejszy i bogatszy o własne doświadczenia. Pozdrawiam, Rico
Witam, Dzisiaj mam trochę czasu to szybko odpisuję. Gres szkliwiony jest matowy; o powierzchi z połyskiem (prawie się można przeglądać) to polerowany. Prawdopodobnie masz gres polerowany dużo-(lub grubo-)ziarnisty. Jest to seria którą Nowa Gala skopiowała od jednego włoskiego producenta, wchodząc w segment płytki gresowej inwestycyjnej; przypomina oryginał ale nim nie jest. O tym, że należałoby gresy polerowane zaimpregnować wie rzadko który płytkarz - ci którzy są w branży od lat i ( przede wszystkim) INTERESUJĄ się tematyką to wiedzą; ale normalnie brak było ( teraz jest już trochę źródeł)informacji. Chociaż takie impregnowanie sprawdza się na pewien czas, później trzeba to ponawiać. I dlatego napisałem, że najlepsze do zastosowań podłogowych są inne materiały gresowe. Potwierdzeniem niech będzie fakt, że jest mało producentów gresów polerowanych i głównie teraz się je stosuje na elewacjach i ścianach. Gdyby było inaczej byłaby dużo większa oferta. ( Produkcyjnie jest to proste: każda płytka gresowa barwiona w masie może być wypolerowana na polerni). Dobre są właśnie gresy szkliwione, gdyż struktura gresu jest "zamknięta" szkliwem (szkliwo mówiąc językiem prostym to nic innego jak warstwa szkła). A co do Twojego problemu to nie wiem. Ok 6 lat temu na jednym ze szkoleń (organizator: zachodni producent zaawansowanej chemii do płytek) padło pytanie co zrobić z zabrudzonym gresem "x" producenta. Odp. prowadzącego: wypożyczyć młot pneumatyczny. Gres gresowi nierówny i widać to doskonale podczas cięcia płytek gresowych różnych producentów na piłach diamentowych. Rozwiązaniem może być ponowne przepolerowanie polerką ręczną, ale zależy to jak głęboko zabrudzenie wniknęło w strukturę materiału. Jeśli wydarzyło się to przed upływem roku masz jeszcze możliwość reklamowania? Sam osobiście -jak wcześniej napisałem- nie zastosowałbym gresu polerowanego: a zwłaszcza w kuchni ( do kuchni gres szkliwiony strukturalny: łatwy w utrzymaniu czystości a dzięki strukturze na powierzchni bardziej antypoślizgowy w przypadku wody/wilgoci na powierzchni). Na gresie polerowanym jest bardzo wysoka poślizgowość ( tylko musiałbym sprawdzić czy bosej stopy czy też w obuwiu, gdzie zazwyczaj spody butów są poliuretanowe). A co do Twojego pierwszego zdania to wcale nie jestem ekspertem: długo pracuję w tej branży, interesuje mnie to i jak mam okazję to dużo się pytam i zastanawiam nad tym co słyszę i widzę. Mnie też do końca nie wierz-zawsze wart dużo się pytać i zastanawiać nad tym co się słyszy. Prawdziwe poznanie rodzi się z pytania DLACZEGO? Pozdrawiam, Rico
- 379 odpowiedzi
Pracuję w branży płytkowej jako przedstawiciel handlowy. Gres polerowany: ma otwartą strukturę na powierzchni. Dzieje się tak podczas polerowania i nawet przez późniejsze impregnowanie powierzchni (niektórzy to robią przed polerowaniem, w fazie prasowania na linii produkcyjnej - ale to naprawdę tylko niektórzy producenci: wtedy można zamknąć jedynie strukturę między ziarnami ale nie tę otwartą ziaren podczas polerowania - dla jasności:mówimy tu o mikrometrach) nie jest się w stanie całkowicie już "zamknąć" raz otwartej struktury. Gres polerowany a Terakota: jako twardość na pewno tak, gres jest wytrzymalszy, ale biorąc pod uwagę aspekt powierzchni i jej wytrzymałości może już być różnie, zależnie od producenta. Terakota rozumiana jako płytki jednoprasowane ( lub dwu-), nie mrozoodporne , wyprodukowane z masy innej niż gresowa. Gres polerowany a płytki gresowe (matowe, tzn gres szkliwiony lub jednorodny tzw. sól-pieprz lub dużoziarnisty, dwu-załadunkowe lub w całkowicie nowej technologii ( 3 producentów na świecie) tzw. dwóch pras bliźniaczych: płytki gresowe są wytrzymalsze jedne bardziej duże mniej. Gres szkliwiony jest zawsze bardziej narażony na zarysowanie piskiem ( w Polsce twarde piaski kwarcowe) niż płytka gresowa szkliwiona lub nie. Jeśli ktoś poszukuje aspektów estetycznych polecam pełne w strukturze drewno egzotyczne (nie panele!). Sam pracując w branży płytkowej i znając producentów i mając bardzo szeroki wybór zdecydowałem sie (po sugestiach żony) i jestem przekonany do egzotyku w salonie(razem z płytkami i to TYLKO matowymi-gres szkliwiony-) i w sypialni. . Co więcej, coraz bardziej przekonuję się do jego olejowania a nie lakierowania. Wsród znajomych z zagranicy -głównie z branży-prawie wszyscy mają też egzotyki i to właśnie olejowane: i to jeszcze mnie bardziej utwierdza w wyborze. Może podsumuję: 1.gres polerowany będzie zawsze bardziej narażony na zaplamienia czerwonym winem, krwią czy mlekiem niż inne tego typu materiały nie polerowane; 2. Widziałem w wielu budynkach na podłogach gresy polerowane i nie spotkałem się aby po kilku latach nie było widać zarysowań. Np nie spotykam się aby nadal stosowano w bankach na podłogach gresy polerowane jak to było jeszcze kilka lat temu. W domach jednorodzinnych może być inaczej-jest mniejsze natężenie ruchu. A to że gdzieś w salonie jest gres polerowany i nie ma rys może być wynikiem, że jest nowy, że jest daleko od wejścia i jest dożo wycieraczek na których zostają drobiny piasku. 3. Gres polerowany już ułożony można ponownie przepolerować specjalnymi polerkami ręcznymi - w Polsce jeszcze się z nimi nie spotkałem, może jakiś wykonawca je posiada - nie wiem. Napisałem co wiem i co myślę o tym. Kto ma uszy i rozum niech słucha i dokonuje wyboru. Rico
- 379 odpowiedzi
Witam wszystkich "forumowiczów" i proszę o pomoc jak w temacie. Naświetlę dokładnie mój problem: 6 lat oszczędzałem w KM. W tym roku podjęliśmy życiową decyzję - Budujemy!!! Nawet jeśli tak do końca brakuje środków. Decyzję i pozwolenie mamy "zaklepane" - 2001 rok wraz z wpisem do Dz.B. Pod koniec lata 2003 roku rozpoczęliśmy budowę domu występując jednocześnie o kredyt. Dostaliśmy - po pewnych perturbacjach - kredyt na budowę. Po jego otrzymaniu zdecydowaliśmy się o nadpłacie kredytu przez wcześniejsze przekazanie zgromadzonych środków na rachunku Kasy do banku udzielającego kredytu. Sądziłem, że w ten sposób unikniemy traktowania zgromadzonych środków jako wykorzystanych w celach budowlanych - poszły one na częściową spłatę kredytu a nie na zakup materiałów budowlanych etc.. Ale tutaj pojawia się włąśnie problem w interpretacji! Znajomy uważa, że należy traktować to jako wykorzystanie środków KM w celach budowlanych i wpisywać do zeznania pontórnie odliczjąc od ulgi budowlanej kwotę odliczeń - słynna interpretacja PIT D. A ja jestem przekonany, że nie . W końcu środki zostały bezpośrednio wykorzystane na obniżenie zadłużenia finansowego ( nawet jeśli jakoś pośrednio służyły budowie domu). Może ktoś z Was miał podobny przypadek i zna rozwiązanie. I co ważne wie jak to wytłumaczyć i na jakie dokumenty się powołać? Proszę i dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich - a tak w ogóle wchodzę w etap wykończeniówki i w rocznicę budowy planuję zamieszkać. Od maja szykuje mi się dłuuuugi urlop z racji włąśnie przegłosowanej ustawy o podwyżce Vat-u. (pracuję w budowlance). Rico
Dzięki Gaga2 za podpowiedź. Ostatecznie czytając różne wypowiedzi na forum zwróciłem się o interpretację do US. O wynikach powiadomię. Pozdrawiam - rico
Witam, Ja też bardzo, bardzo potrzebuję wzoru kosztorysu do banku. Bardzo proszę o pomoc Z góry serdecznie dziękuję mój e-mail: [email protected]
