mockba
Zawartość dodana przez mockba
mozliwe jest ze masz zbyt maly przekroj lacznika ... mozna sprobowac zamontowac dymozar na kominie nie jednemu to pomoglo ... pozdrawiam.
Kominek - koszty materiałów dodatkowych
mockba odpowiedział margen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nie jest tak zle spieprzysz sprawe to i tak ktos przyjdzie i zarobi... a wykonawca zaplaci 2 razy nie raz widzialem wynalazki ...czasem milo popatrzec -
Jaki kominek - dom z poddaszem do późniejszej adaptacji
mockba odpowiedział Mroovka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wzasadznie plaszcz moze byc mocniejszy nawet sporo...Sa sposoby na oslabianie jego mocy: - wkladki szamotowe do paleniska -bojler dosc mocno oslabia moc kominka a najprostrzy to zwyczajnie mniej palic ... -
uzyj kleju ceresit cm 17 a napewno nie odpadnie...mozna tez polozyc plyte gipsowa a potem plytki to troszke obnizy temp a jest twardsze i mniej pracuje niz styropian. Plyte poluz na duze placki okolo 2-3 cm odstepu to jeszcze zapewni lepsza izoalacje... mozna jednak przykleic na sama 17-tke
najlepsze rozwiazanie tego problemu to kominek z plaszczem wodnym i ogrzeanie podlogowe... poniewaz: - rownomierne ogrzewanie calego pomieszczenia niema goracego grzejnika gdzie gorace powietrze wraz z kurzem z zawrotna predkoscia wzbija sie do gory. -najlepsza optymalna temperatura na wysokosci twarzy ... niejest tak goraco pod sufitem ... wiele jest napisane na forum ja polecam plaszcz wodny z podlogowka...
ja moge dodac ze sprzedaz mojego mieszkania to bylo pieklo... Powiem tak nie isc na zadne ustepstwa nie zgadzac sie na nic ... Nie bede tutaj opisywac co i jak wygladalo bo na sama mysl dostaje kurwicy... Poprostu nieisc na zadne ustepstwa i tyle !!! Moja sprzedaz to bylo pieklo !
Ogrzewanie olejem rzepakowym???
mockba odpowiedział Gringo... → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jezeli chodzi o przerobienie pieca na rzepak jest tylko jedno zadanie podgrzac olej do okolo 90 st. C ... zrobienie takiej przystawki to nietrudna sprawa.. Ale jest tylko jedno ale. Niewiem jak w piecach domowych ale w samochodach jest to zakazane kolegium podobno do 50 tys zl.. Robilem testy na fordzie escorcie z rzepakiem i jezdzi nienagannie... -
poziom hałasu w kuchni - lodówka !
mockba odpowiedział darek63 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam podobny problem z electroluxem ... lodowka pracowala kilka lat bez zarzutu dopiero po przeprowadzce do nowego domu zaczely sie te problemy. A wyglada to tak ... jest bez szelestna jak pracuje agregat wcale jej nieslychac ale raz na jakis czas uderzenie jakby ktos kopnol w dzwi. Nic z tym nierobie bo wychodze z zalozenia ze jak dziala to lepiej nieruszac... Niejest to bardzo uciazliwe... -
Jak umieścić zdjęcie w emblemacie?
mockba odpowiedział seblo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
napisz domnie na prv.. wrzuce zdjecia na swoj serwer i pomoge Ci dodac... pozdrawiam ... -
Pozwolenie na budowe + piwnica
mockba odpowiedział lukasz1006 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja zrobilem podobny blad.. nie bylo piwnicy w orginalnym projekcie... zmienilem projekt zglosilem zatwierdzili.. zrobione zgonie z przepisami. Ale to byl wielki blad. Nie zmieniaj projektu tylko zdobadz nowy z piwnicami. Zmiana pochlania ogromne pieniadze. Zreszta jak chcesz przekonasz sie na wlasnej skorze. -
Jakie drewno lepiej się rąbie: mokre czy suche ?
mockba odpowiedział NOTO → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
lepiej sie dziabie mokre... i najlepiej zamarzniete -
Czy jakimś gatunkiem mokrego drewna można palić w kominku ?
jak juz palisz mokrym to brzoza pali sie d0brze nawet swierzo scieta... najgorszy jako mokry jest dab... -
Nie reklamuje ale tarnava robi dobre wklady... chociaz niema co do nich dzwonic... szef to straszny palant... Pozdraiwam
Problem z oświetleniem halogenowym
mockba odpowiedział rys1719499428 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dokladnie bezpiecznik zwloczny C zalatwi sprawe... problem jest podobny do problemem z silnikami el... nowe silniki posiadja tzw miekki start jest to kondensator podlaczony w odpowiedni sposob.. wsadz bezpiecznik C10 i bedzie po klopocie. -
Powiem tak... Ceresit i tylko ceresit !!! uzywaj 16 jest tansza od 17 a niewiele sie rozni... z nowej lini ceresitu... - to jezeli chodzi o podlogi i plytki zewnetrzne.... sciany uzywaj 11...
najlepszy jest ceresit ... szybki kontakt z podlozem dobrze trzyma ... polecam.. zreszta wszystkie produkty ceresitu ... a odradzam mapei jakosc niewarta tej ceny.
Kociol na paliwo stale i tylko podlogowka
mockba odpowiedział dandomec → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zle sie zrozumielismy... mi chodzilo o prace podlogowki ze niema znaczenia ja jakim pracuje ukladzie... oczywiscie kotly na paliwo stale nie powinny pracowac w ukladzie zamknietym, przepisy w polsce zabraniaja... a ja osobiscie nie polecam bo kazdy wie co moze sie stac w momencie braku zasilania , awarii pompy itp ... -
niema problemu. a jezeli chodzi o wymiennik ciepla to jest niepotrzebny, niema znaczenia w jakim ukladzie pracuje czy otw, czy cisnieniowym... mieszalnik sie przydaje a powrot do kotla to juz zalezy od kotła do kominka niejet on potrzebny... -
Pytanie odnośnie kominka narożnego oraz instalacji c.o.
mockba odpowiedział michalw0 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
prosze jeszcze napisac kiedy te kominki osiagaja te 30 KW... wiec zasada 1 kw /m2 jest wporzadku, tylko ze jak na plaszczu jest napisane 30KW jest to moc maksymalna.. zreszta co ja bede pisac wie pan doskonala oco chodzi, -
Jaki wpływ ma linia wysokiego napięcia...
mockba odpowiedział mika31 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
hm... jedni lubia inni nie. znam faceta to postawił 3 slupy odgromowe 20-50 metrow od domu... A jezeli do domu dochodzic Ci bedzie prad linia napowietrzna kup sobie bezpieczniki do ochrony B+C koszt okolo 900 zl ale sie opłaca... Najlpiej jeszcze przed licznikiem dolozyc A ale to niejest konieczne ... A i jeszcze jedna wazna rada samo C nie wystarcza jezeli ktos mowi inaczej to sie myli... -
cena... to podstawowa sprawa... pozniej wymiary plaszcza, czy jest on pelnym plaszczem ( dol czy tez ma plaszcz), grubosc blachy, przekroj plaszcza, najlepiej sprawuja sie takie okolo 2,5 - cm wyglad, a pozniej... wybor nalezy do Ciebie
styropian nie dochodzi do góry sciany
mockba odpowiedział premierzkrakowa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
i oto wlasnie chodzi ... najlepiej jak sie konczy z murem !!! -
Płyty gipsowo kartonowe na suficie
mockba odpowiedział tomnow → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
niema koniecznosci szpachlowania calosci... jezeli ladnie sfazujesz niebedzie zadnej roznicy bo faktura walka zrobi swoje... no i porady prakryczne: 1)Chyba najwarzniejsze GRUNTOWANIE !!! zawsze i bezwzglednie 2)dobor gladzi ... Cekol dobry jezeli bedziesz szpachlowac tylko laczenia bo jest odporny i wytrzymały - wada to trzeba sie natyrac przy szlifowaniu ale jak robisz same laczenia to pójdzie łatwo... jezeli chcesz szpachlowac calosc to wybierz cos miekszego np. gipsar , putz ... 3) siatka bezwzglednie na kazde łaczenie .. (wszystkie szczeliny najpierw wypełnic jakas gladzia niekoniecznie musi byc to klej do plyt.. 4)kosmetyka po malowaniu wszelkie katy wewnetrzne wypelnic akrylem nie bedzie pekac... Pozdrawiam -
folia niejest taka wazna... bo gdy jest szczelnie zamkniete styropianem to i tak na welnie bedzie skraplac sie woda jak by niebyla folia a... musi byc doplyw świeżego powietrza aby wentylowac welne... i zdania niezmienie -
szczelina jest niezbedna i potrzebna... takie moje zdanie... Zreszta co daje ten styropian dosuniety do samej foli? skoro i tak trzeba zrobic podbitke ktora chroni przed wiekszymi wiatrami... jezeli niebedzie dostatecznej ilosci powietrza zacznie sbierac sie wilgoc a dla wełny niejest to najlepsze... Ja osobiscie jestem za szczelina
