bizon301
bizon301's Achievements
Smród prawdopodobnie pochodzi z rury ściekowej. Należy zamontować specjalny zaworek, taki z kulką. lub ułożyć wąż odpływowy tak by utworzył syfon, czyli wygiąć w kolano do dołu, by stała tam woda.
"Pufas". Potem wywietrzyć, wysuszyć, znowu "pufas". Wywietrzyć, wysuszyć, do farby dodać "pufas", i pomalować. Potem zlikwidować mostek termiczny który na bank jest w tym miejscu, albo zapewnić prawidłową wymianę powietrza. Jeszcze jedna uwaga, po użyciu tego środka grzyb znika dosłownie w oczach, ale miejsce trzeba nasączyć. I niestety trochę śmierdzi...
- 98 odpowiedzi
- jak usunąć grzyb ze ścian
- pleśń czy grzyb
Boczna od Siennickiej jadąc w stroną Przeróbki po lewej stronie, zdaje się to bedzie ul.Wiesława. Tam jest Centrostal, i tam dostaniesz wsio do odgromówki, nawet nieco taniej bo to hurtownia. A ja mam pytanko: Gdzie w tym radosnym 3-mieście dostanę płytę KG zespoloną tj. podszyta styropianem?
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
bizon301 odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Boczna od Siennickiej jadąc w stroną Przeróbki po lewej stronie, zdaje się to bedzie ul.Wiesława. Tam jest Centrostal, i tam dostaniesz wsio do odgromówki, nawet nieco taniej bo to hurtownia. A ja mam pytanko: Gdzie w tym radosnym 3-mieście dostanę płytę KG zespoloną tj. podszyta styropianem? -
Pytanko. Gdzie mogę dostać płytę KG pokrytą styropianem? Wiem, że takie istnieją ale cos nie mogę nigdzie dostać.
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Pytanko. Gdzie mogę dostać płytę KG pokrytą styropianem? Wiem, że takie istnieją ale cos nie mogę nigdzie dostać. -
TRÓJMIASTO i POMORSKIE - Czarna lista wykonawców.
bizon301 odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
F.H.U AGATA Arkadiusz Charkiewicz ul.Przemysława II 16/2 Tczew Firma" robiła" u mnie dach. Nie polecam, odradzam, przestrzegam. Typ obiecywacza w stylu: "jutro będzie; to się rozumie samo przez się". Niefachowość, nieterminowość, krętactwo, do tego kontakt tylko sms, oczywiście wtedy gdy prace już rozpoczęte, części materiałów na budowie brak, a te co przyjechały nie odpowiadają zamówieniu, a zaliczki na materiał już utopione. Termin rozpoczęcia z poślizgiem dwu miesięczny. Dach spartolony w sposób okrutny, dachówki zsuwają się, okna źle obsadzone, obróbki kominowe ciekną, część dachówek popękana i wsadzona poklejona jakimś specyfikiem co widać dopiero gdy osiadło trochę kurzu na tym. Słowem tragedia. Jeszcze raz odradzam. Trafi tu jeszcze ich podwykonawca, jeśli dalej będzie milczał. A potem rzeczoznawca, i do sądu.- 573 odpowiedzi
- nieuczciwy
- uwaga
Jeszcze szukam. Na szczęście z Fachowcem, gdyż sam pewnie już dawno odgryzłbym pokrętło w drzwiczkach.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Żar faktycznie wchodzi do podajnika. Dawniej paliło się przed podajnikiem, a od strony podajnika była kupka białego peletu. Gdzieś muszę łapać lewe powietrze, tylko cholera nie mam pojęcia gdzie.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Sprawdzone. Domyka się, i uchyla przy włączonym.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Od drugiego dnia świąt, cięgiem mam alarmy podajnika. - piec wyczyszczony na perłe - skontrolowane uszczelki zbiornika - sznury w drzwiach - znowu wyczyszczony łącznie z polerowaniem pokręteł I nic dalej się grzeje. Jakieś sugestie? Palę peletem 6mm 25kw rozpalanie: -6 -6 dmuchawa 5 200 podtrzymanie: -10 -10 dmuchawa 6 20
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
czy to możliwe, aby po 30-tce znaleźć sensownego faceta ???
bizon301 odpowiedział michall.m → na topic → Dział Porad życiowych
A ja właśnie taką sobie znalazłem... I jest nam super. Jakie szanse Ci spadają? Niech spadają faceci którzy nie akceptują dzieciaczka. -
Dookoła mam tego wielkie mnogości To jest zimne, jak złapie temperatury dyfci mniej. Normalka przy węglu. Jak nasi wodzowie zrobią tak, że taniej będzie ekologicznie, to może i "moi" zatwardzialcy zmienią piece. A na razie przed wietrzeniem pokoju, upewnij się czy jesteś po nawietrznej, czy zawietrznej
Widziałem taki płot z elementów betonowych, barwionych na czerwono, w kształcie donic. Piszę płot, bo nie przypominało to muru którym było w istocie. Element z jednej strony płaski, a z drugiej pół okręgu donica. Wygląda fajnie, i izoluje akustyczne. Sam żywy-płot to chyba za mało, trza by do tego dechy od zewnątrz.
Dzięki A.K. zmieniłem ustawienia. Popatrzę co się dzieje. Dalej martwi mnie niska temp. spalin. Niby paliwo stałe, temp. spalania raczej duża. A spaliny góra 85 stopni. Niby O.K. znaczy, że odzyskuje energię spalania, przy minimalnych stratach. Ale piec wtedy bardziej "zarasta", więcej kondensatu, czyli częściej trza będzie pakować się na dach, i czyścić całe ustrojstwo. Od paleniska, po daszek na kominie. Słaba dmuchawa- mniej powietrza wolne spalanie, więcej "zarostu". Ale silniejsza dmuchawa- szybsze spalanie, mniej zarostu, do tego "świetliki" które odrywają się z paleniska zapalają sadzę w piecu. Czyli lepiej więcej mocy, czy większy wybieg?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
