Iszin
Iszin's Achievements
Jakim systemem robie, hmm... powiedzmy ze jest to moj system tak nauczyl mnie moj tato jakies 13 lat temu, jego wczesniej nauczyl wujek, ktory ta technologie przywiozl z francji na poczatku lat 90-tych. Jego firma byla jedna z pierwszych na naszym terenie zajmująca sie ociepleniem budynkow. klejenie w ten sposob, przez was namietnie krytykowane sprawdza sie doskonale. Nie zdarzylo mi sie aby gdzies cos odpadlo i mysle ze to jest najlepsza rekomendacja tego iz jest to wlasciwie zrobione. Mysle ze w swoim zyciu "przerobilem" juz z 50 tys m2 i wiem co to znaczy dobra robota. Wiem tez i znam wszystkie , a moze prawie wszystkie niunase dotyczace docieplenia(podobno wszystkiego nie mozna wiedziec Wyszkolilem kiladziesiat osob w tym fachu z czego kilkunastu to swietni fachowcy. Mysle ze smialo moge to wykladac na szkoleniach(tylko opanuje klejenie na packi Pisze tak jak ja robie, a nie jak pisza w prospekcie i skoro sie to sprawdza to chyba jest ok (powtarzam sie) Dlatego gdy widze post o dociepleniu to staram doradzic. Jednak musze wam powiedziec ze nadal czegos nie wiem moze bylby ktos madry w stanie napisac cos o oddychaniu scian. O tym jak to sie odbywa lub nie przez styropian, jaki wplyw maja na to rodzaje tynkow. Czy cienszy styropian oddycha(moj projektant tak mowil ze do 8 cm oddycha) jaki wplyw maja na to zainstalowane kratki i jaka musi byc ich powierzchnia. Jak to jest ze wszedzie pisza iz nie laczy sie docieplenia welna i styropianu, a wszedzie te domki kanadyjskie tak robia. Jestem stary wyga i tyle juz na ten temat czytalem i dowiadywalem sie od ludzii iz ciezko to wszystko do kupy poskladac i prawde mowiac nie wiadomo komu tu wierzyc? ale sie rozpisalem.... Co do aprobaty to jestem autoryzowanym wykonawcą dwoch firm, mam ich certyfikaty. Mam tez rekomendacje hurtowni w ktorych biore material, ale o to to chyba nie trudno Mysle ze najlepsza rekomendacja i aprobatą sa zadowoleni klienci i roboty z polecenia. Pozdrawiam
widze ze moje komentarze wzbudzaja spore emocje ...spokojnie Panowie- relax. No coz ja tak ocieplam i pewnie sporo firm takze. Rzadko ktora firma klei obwodowo raczej jadą packami tzn. daja ich 6 lub 8 sztuk w zaleznosci od grubosci styropianu tzn. jezeli jest cienszy, mniej niz 5 cm to 8 a jezeli grubszy to 6, oczywiscie od tego sa odstępstwa. No nie wiem czy klejenie na packi jest zle, skoro mnie na m2 wychodzi zuzycie kleju na poziomie +3.5kg/m2. Jak uczylem moich chlopakow docieplac to mowilem im aby placek kleju ksztaltem przypominal piers, taka co w dloni dobrze lezy dlatego kleju na plycie jest sporo, a poza tym plyte dociska sie z lekkim przesunieciem. nie wiem czy tam jest 30% czy 40% plyty pokrytej, bo nigdy tego nie mierzylem, wiem natomiast ze plyta jest dobrze przyklejona i dobrze sie trzyma. Ja nie pisze jak sie powinno robic, ja pisze jak ja robie i wiem ze ta metoda sie sprawdza. jak juz pisalem doswiadczenie mam bardzo duze. nie wiem jakie jest wasze doswiadczenie w temacie ocieplenia, czy tylko teoretyczne (ulotki, foldery), czy moze praktyczne. Pezet napisal ze to co zaproponowalem pianka + klej to papranina, a ja uwazam iz jest to uzupelnianie sie systemow, bo nie wiemy jak zachowuje sie klej miedzy dwoma plytami styropianu. Podwojne klejenie stosuje sie juz od dawna, ale pianka EOS to nowosc i dlatego warto sie nią posilkowac i ja to robie. Moj dom rodzinny mam ocieplony styropianem 2x5 cm mijankowo, tak ze laczenia sie nie pokrywaja. robilismy to na samym kleju + kolki, bo wtedy jeszcze takiej pianki nie bylo. jak narazie to wytrzymuje a bylo to robione w 1999 roku. Na grzebien to kleilem welne zarowno lamelowa jak i w plytach. Lesiu - wpadasz w skrajnosc co innego gdy spadnie ci z piatego metra kielnia za 10 zl( o ile kogos nie zabijesz) a co innego gdy spadnie ci pianka z pistoletem za ponad 100zl, chyba widzisz roznice? Tak docieplilem drewniany dom styropianem, a jest w tym cos zlego? ,a slyszales moze o kratkach wentylacyjnych? Moze jest tu jakis mondrala i powie ile ich trzeba dac na sciane o powierzchni 50 m2, tak aby bylo ok? Do 6m wysokosci nie trzeba kolkowac, tako rzecze poradnik. Sami ZNAwCY, chcetnie bym zobaczyl wasze pieknie zrobione budynki, zarowno te zrobione wczoraj jak i te zrobione np. 5 lat temu i wtedy mozemy podyskutowac, kto robi i jak. pozdrawiam
Ja kleje na placki i tyle. Przeciez na placki kleju nie dajesz pianki, tylko obok.
wiadomo prostych scian u nas nie ma proponuje ci uzycie pacy zebatej(jak do ukladania plytek) np. 0.5cm lub w przypadku wiekszej nierownosci 0.8cm w celu naciagniecia kleju a na to siatki po czym wtapiasz ja, przejezdzasz po tym szersza paca np. tak na 50cm i masz sciane na cacy, a na to gladż. gdyby po przejechaniu tego paca nie wyszlo dobrze to dorzuc w to nierowne miejsce troche kleju i przejedz jeszcze raz i bedzie pod malowanie
co wybrac tynk akrylowy czy mineralny pomalowany farbą ....
Iszin odpowiedział mk3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja bym dal tynk, przy malowaniu moga wyjsc zacieki z farby. im ciemniejszy kolory tym wieksze prawdopodobienstwo. -
Witam jak to bedziesz sam dziubal to mysle ze z racji tego iz : - sciany nie sa idealnie rowne powinienes uzyc tradycyjnego kleju w workach, bo mozesz w trakcie montazu plyt manewrowac czyli zwiekasz lub zmniejszac jego ilosc. latwiej bedzie ci sciagnac posmarowana plyte i nadrzucic, lub ujac, ewentualnie dobic, a przy piance nie masz takiej mozliwosci, bo do pianki "trzeba dwojga" . trzeba miec doswiadczenie, wyczucie, wrodzona delikatnosc. do kleju trzeba miec mieszadlo i prąd i masz szerokie pole manewru. Wiem cos o tym bo zajmuje sie dociepleniem juz nascie lat. klejac pianką gdy ustawiasz nastepa plyte i ja poruszysz czy lekko dobijesz to juz jest kaszana, musisz ja odchylic i dobrze ja ponownie posmarowac. rozpisalem sie.... Klejac pierwsza warstwe styropianu robisz to na kleju tradycyjnym, a pianka mozesz psiknac ot tak, dla wzmocnienia, gdy uznasz ze moze slabo trzymac czy cos. Natomiast klejac druga warstwe czyli styropian na styropian dobrzer uzyc pianki jako glownego narzedzia. Robisz wowczas w ten sposob uzywasz kleju tradycyjnego : dajesz trzy packi dwie na dole a jedna na gorze na srodku i w te brakujace miejsca dajesz pianke np. 4-5 kupek pianki. packi kleju utrzymuja ci dystans plyty i trzymaja ja prezy scianie(styropianie) do czasu gdy pianka nie zwiaże. pianka EOS twardnieje po ok. 20 min. i wtedy masz super wytrzymalosc. pianka jest sucha, a klej stwardnieje za 3-4 dni. ja tak u siebie robilem i jestem zadowolony, bo wiem ze zrobilem to dobrze. Uzycie pianki w klejeniu styropian naq styropian ma tez takie uzasadnienie ze pianka jest innym materialem niz klej. ktory nie wiemy jak sie zachowuje miedzy dwoma styropianami, ale to juz jest moja teoria. Klejenie pianka jest to nowa technologia, weszla chyba ze dwa lata temu, no moze wiecej. do tej pory ta metoda ocieplilem tylko jedne budynek i byl to budynek drewniany inaczej bym sie na to nie zdecydowal. na 200 m 2 poszlo nam ponad 30 pianek. z jednej pianki mozna zrobic 6 m2 przy rownej scianie, a gdzie masz rowne sciany i napewno nie przy takim sposobie smarowania jak oni pokazuja. mysle ze lepiej robic z 6-8 pacek piankowych, ktore sa grubsze, a nie takie chudziutkie jak na obrazku czy filmie pokazowym. co do stosowania pianki to trzeba doliczyc koszt pistoletu, tego ze moze spasc i szlag go trafi, tego ze pianka moze zostac przedziurwiona itp, bo takie sytuacje tez sie zdarzaly. gdybys sie uparl na pianke to : mialoby to sens gdy np. przyklejisz jedne rzad plyt i poczekasz az to stwardnieje, albo pojedziesz po obwodzie budynku dookola. wtedy jedziesz i bawisz sie pomalutku w boba budowniczego. pozdrawiam
tyle zachodu o dwie male rysy na calym budynku Mozna to zrobic tak : zerwac styropian i naklejic go prawidlowo ( L ) dodac siatki diagonalne, przegrutnowac i wytynkowac cala sciane od nowa Wersja nieco okrojona : kupic mase akrylową, przejechac z czuciem po rowkach, a nastepnie "przepędzelkowac". tynk na pedzelek i zamazac rowki. Roboty doslownie na 10 min, w tym licze jeszcze wypicie kawy Rowek jest niewielki totez tynku musisz nabrac odrobinke. jezeli elewacja sie pobrudzila to bedzie widoczne dolozenie tynku ( inny odcien) Jezeli chcesz uzyskac wieksza precyzje, tak aby nie bylo widac polączenia czy zgrubienia proponuje odrobinke nalozonego tynku przetrzec palcem, ale to juz trzeba byc artystą aby wyszlo to cacy powodzenia
Dlatego nie warto oszczedzac na tasmie klejacej. Do oklejania okien stosujemy tylko PCV, a nie malarską, no chyba ze naklejamy dziś i dziś odklejamy.
No tak przy silikatowym to bedzie przebarwienie. Ja caly czas o tych akrylach jakos mam niewielu klientow ktorzy chca robic silikatowym
najdrozsze kleje mu polecasz kup normalny dla zwyklych śmiertelników : skala, alpol, kreisel pęka bo : za grubo nalozyles, slonce ostro swiecilo i klej schnąl na pacce, albo gwarancja mu przeszla.
Przez sciane przechodzi tylko 1 % pary wodnej. W ocieplonym budynku zawsze lepiej sie pracuje zimą. Mozesz napalic w kozie i juz bedzie czuc to cieplo. Chcesz robic wylewki, tynki wewnetrzne, aby to robic to trzeba zapewnic im odpowiednia temperature. Poza tym docieplasz welna,. a welna jest paro przepuszczalna. W budynku masz przeciez okna ktore mozesz uchylic, wentylacje, nieocieplone poddasze
czy malowac Uni Gruntem ocieplenie przed zima!!!
Iszin odpowiedział Pawek budowniczy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
uni grunt poprawia chlonnosc-przyczepnosc podloza. Uzyc gruntu pod tynk akrylowy. moze byc bialy kolor, wtedy masz pewnosc ze klej nie pociagnie wody, bo grunt ten powoduje iz klej nie chlonie wody i zabezpieczy ci elewacje na zime. Przed samym tynkowaniem gruntowanie nalezy powtorzyc, tak aby powierzchnia byla odpowiednio chlonna i oczyszczona z pyłu i kurzu po zimie. -
Tynk silikonowy na tynk silikonowy-baranek w dwóch warstwach
Iszin odpowiedział grzegorz_si → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kupic tynk i przejechac jeszcze raz. Bedzie sie trzymac i nas przezyje. -
Jaki moze byc bląd : 1. polozono tynk na niedokladnie wyschniety klej i po paru dniach tynk zmienil kolor tam gdzie klej byl mokry. 2. polozono tynk i zaczęło padac co doprowadzilo do "obmycia" kamykow efekt soli na tynku tak bym to ujął 3. mozliwe ze ktos za mocno sciagnał tynk i doszlo do przetarcia. 4. co do gruntowania to : nie wszystkie firmy koloruja grunt pod tynk. Polozenie samego tynku na niezagruntowaną powierzchnie nie powoduje przebarwien. Co jeszcze moge dodac. Byc moze w polowie sciany zorientowali sie iz tynku moze im braknąc i"naciagali" go ostro mieszajac z wodą co by im starczylo do konca i nie bylo lączenia
Zwykly styropian zakopany w ziemi i wyciągnięty po kilku latach ma zdecydowanie wieksza objetosc Tańszy styrodur tzn. taka zielona podrobka nie nadaje sie do zakopania, trzeba go izolowac tak samo jak normalny styropian. Kto tym robił wie jakie to jest tandetne.
