pawelde
pawelde's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Byłem oczywiście na stronach Archonu i przeglądałem wyceny. Interesują mnie prymulki nr 3 http://www.archon.pl/index.php?act=12&kosztorys=1&id=m4107751b7132b Spójrzcie na wycenę ze strony projektantów. Całkowity koszt budowy 259tys w poszczegolne etapy sumują się do kwoty 363tys. Jak to rozumieć? Często słyszę, że kosztorysy na stronach architektów są zaniżone. Ale mówicie, że Archonu są wiarygodne?
  2. Witam Zastanawiam się nad wyborem domu. Wiem, że wielokrotnie ten temat w tym wątku był poruszany. Przepraszam ale nie jestem w stanie prześledzić 60kilku stron forum by dowiedzieć się jaki będzie orientacyjny koszt budowy tego domu. Będę wdzięczny za informacje nawet mocno przybliżone. Jaki jest koszt stanu zero, stanu surowego zamkniętego, ile za wykończeniówkę? Pozdrowienia Paweł
  3. Nie wiem czy piszemy nie na temat. Urządzenia gazowe mają swoje wymagania. Wstawiając je do gotowego obiektu trzeba pomieszczenie odpowiednio przygotować. Wytyczne międzybranżowe w proj. gazowym tylko podpowiadają co zrobić by było dobrze. No chyba, że architekt już przewidział kotłownie i odpwiednie instalacje dla niej. W normalnej sytuacji powinno się ewentualne zmiany w obiekcie nanieść na projekt architektoniczno-budowlany tworząc np. dokumentację powykonawczą. Niech się Stara Gwardia nie unosi - młodziki musza się wyszumieć.
  4. Przyjmując Twój sposób rozumowania projektant nie liczy się z innymi instalacjami. Nie daje wytycznych do zaprojektowania odpowiedniej wentylacji, odpowiedniego podłączenia wody, odpowiedniego odbioru ścieków, odpowiedniego zasilenia elektrycznego. W konsekwencji jak cudem uda się kocioł uruchomić to ktoś dusi się np: CO (tlenkiem wegla), nie ma gdzie spuścić wody z kotła itp. A nawet jesli projektant ma to wszystko "w pompie" i nie napisze nic to jest jeszcze ktoś taki jak wykonawca, który nie ma prawa instalować urządzenia niezgodnie z Rozporządzeniami, PB, PN. Pozdrowienia
  5. Ten balast jak to nazywasz nazywa się "Wytycznymi międzybranżowymi". Wybacz ale tylko dyletant nie zrozumie, że instalacje są wzajemnie od siebie zależne. Mądremu dosyć! Pozdrowienia
  6. I analogicznie instalacja kanalizacji nie jest częścią instalacji wodociągowej ale nie za bardzo wychodzi jedna bez drugiej (no chyba, że do podlewania ogrodu itp.). Powołując się na ten sam Dz.U. 75 par. 170 - "Urządzenia gazowe moga być instalowane wyłacznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczace wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania okreslone w rozporządzeniu, w Polkich Normach i przepisach odrebnych." Dlaczego nie wierzyć projektantowi i podważać jego znajomość rzeczy tłumacząc to nadgorliwością?
  7. Chodziło im zapewne o to by w razie wycieku gaz lżejszy od powietrza nie zgromadził się w warstwie przysufitowej.
  8. Systemair, Lindab, Pro Vent... Centralka z wymiennikiem obrotowym będzie lepsza niż z krzyżowym.
  9. Graczyk zastanawiałem się czy wam wichura szkody nie narobiła. Poczytałem dziennik i cieszę się, że nic się nie stało. Magdy koleżance porwało z budowy całą więźbę i postawiło u sąsiada za płotem.
  10. Aby powietrze nie tworzyło "martwej" strefy przy suficie dobrze by wylot był mozliwie blisko sufitu. Wentylacja grawitacyjna działa przeciez na zasadzie różnicy gęstości powietrza (różnicy temperatur). Nie jest dobrze by najcieplejsze (często zawilgocone) powietrze zbierało się pod sufitem bez drogi ujścia z pomieszczenia. Pozdrowienia Paweł D
