Zawartość dodana przez krk women
Witam. Mamy taki problem. Mamy kominek z DGP, moc turbiny 750 m3. Powietzre rozprowadzane jest do 5 pomieszczen na poddaszu. W 3 z nich czuć wyraźny powiew ciepłego powietrza, natomias w 2 powietzre ciepłe wydobywa się jakby grawitacyjnie. Nie ma podmuchu tylko czuć lekkie ciepło. Ponieważ mamy już regipsy, dostaliśmy się do rur od góry demontując połowe strychu.Od turbiny do pokoi idą 4 rury-3 z nich do tych pokoi w których jest ok i 1 ,która na końcu rozgałęzia się poprzez trójnik do tych 2 pokoi w których jest slabo Zauważyłem, że powietzre dochodzi do trójnika wyraźnym podmuchem natomiast rozdzielając się na 2 ostatnie pokoje zupełnie wytraca swój pęd. Od trójnika do pokoi mamy raptem 0,5m rury, a mimo to wogóle nie czuć podmuchu. Nasz specjalista mówi, że tak ma być, a mnie wydaje się że nie. Robiłem test i jak zatkam 1 pokój to w 2 wieje całkiem dobrze, a jak puszczamy na 2 pokoje to nic. Macie jakąś rade?? Turbine już nam wymieniił na mocniejszą (włąsnie ta 750) i dalej nic. POzdrawiam
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Spróbuję w weekend posziukać jakichs fajnych płytek lub gresów(tansze rozwiązanie) albo zapytam mojego kominkarza czy ma granit w podobnych kolorach (drozsza wersja ) Chociaz dalej nie wiem co to za tworzywo jest na tej drugiej fotce. Moja próba malownicza -niestety troche szaroooo ale w rzeczywistosci tam bedzie bardzo jasno gdyz mam duże przeszklenia http://images27.fotosik.pl/299/1307c7f1d429ca65.jpg
Tak -dokładnie to był ten kominek Ta czekoladka narazie ma u mnie I miejsce choć miałam całkiem inne plany na początku A powiedzcie mi z czego ta czekoladka ma wykończenia - bo nie wydaje mi się by te pasy u góry i dołu były z granitu-?
Dzieki za odpp ;0 zapomniałam dodac ze zaplanowane jest tez oświetlenie- wrażenie jakby ogień sie wydostawał zza tej wystającej części. Bardzoooooo podoba mi się to 2 zdjęcie- ten czekoladowy kominek. A jesli chodzi o moj pomysł to własnie tak planowałam zeby kamien był tylko po bokach- (u góry i na dole to czarny kolor wkładu) Czekam na dalsze propozycje
Witam. Poniżej są zdjęcia mojego kominka- nie ukrywam że zainspirował mnie tutejszy forumowicz, ale nie pamiętam juz kto to był . http://images31.fotosik.pl/409/d3714e60252292d5.jpg http://images26.fotosik.pl/300/5fa1025214313668.jpg Podpowiedzcie jak go wykończyć- mój domek będzie nowoczesny,raczej w kolorach naturalnych- w każdym razie nie chcę krzykliwych kolorów. Mam jedna wersje ale nie do końca mnie przekonuje. To czarne to granit (jest tylko po bokach tej wystającej częci aby stworzyc rodzaj panoramy oraz w srodku od wkładu a u góry metalowy pasek- fala lub zyg-zak. Takie mdłe mi sie to wydaje. http://images27.fotosik.pl/298/0481da68aa7e81dd.jpg Macie jakieś pomysły na fajne wykończenie-fajne kolory,może jakaś tapeta lub jakies inne ozdobnik- nie chciałabymm przesadzic ale dobrze by był ozdoba salonu.
Co pod próg okna balkonowego ?
krk women odpowiedział art63 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
P.s.Wylewki są dobrze wylane (na styk z ramą)- cegły zostały usunięte a rama stoi bezpośrednio na wylewce- czy u was też tak było dopóki nie zaizolowaliście balkonu z zewnątrz? Nikt nie pomoże? -
P.s.Wylewki są dobrze wylane (na styk z ramą)- cegły zostały usunięte a rama stoi bezpośrednio na wylewce- czy u was też tak było dopóki nie zaizolowaliście balkonu z zewnątrz? -
Witam. Odnowię troszkę wątek. Mam pewien problem z moim balkonem. Podczas montażu panowie pod ramą okna pozostawili 2 cegły po bokach a w środku pustkę. Ponieważ po pierwszym deszczu zalało nam pomieszczenie postanowilismy je zabezbieczyć więc powciskaliśmy tam styropian , który został nam po innych pracach. Po nastepnym deszczu też troche przciekło ponieważ wiadomo były sczeliny pomiedzy styropianem-więc powciskalismy tam resztki wełny.Po małym desczu było ok ale po większym ok 50 cm od balkonu wewnątrz domu strop był cały mokry. Zrobilismy wylewki, ciesząc się że w końcu problem zniknie a tu niestety rozczarowanie. Balkon jest oczywiście wylany ze stropem, ale tego nie da się juz zmienić.Czy jest to spowodowane przesiąknięciem betonu i wylewki na balkonie ( ciągną wodę do środka?) Czy moze jest to spowodowane źle wylanym balkonem lub innymi błedami wykonawców.Doradźcie ponieważ na tym etapie mogę wezwać ekipy zeby na gwarancji naprawiły błedy, Chyba że jest to normalne zjawisko i jak się zaizoluje balkon czymś wodoodpornym i ociepli to problem zniknie. Co o tym myślicie? Generalnie działo sie to na 1 balkonie( mamy wrażenie że z tej strony zawsze bardziej zacina deszczem) ale ostatnie 2 tyg ciągle pada i na drugim balkonie po przeciwnej stronie domu również zuważylismy mokra plamę Przepraszam że az tak się rozpisałam -
Namiary widziałam gdzieś tutaj na forum więc najpierw będę tam dzwonić,ale słyszałam od mojego koparkowego , że w Krzeszowicach gdzieś jest dobry żwir zwykły i czerwony Ale niestety nie mam pojęcia co ,gdzie i jak. Co do krawężnika to muszę się w takim razie przejechać po składach. Dzięki edit-blondi
- 3 560 odpowiedzi
- biskupice
- chorągwica
- (i 16 więcej)
Witam. Poszukuję krawężników do wykonania podjazdu do garażu -gdzie można kupić coś takiego? Narazie podsypię drogę żwirem,ale chcę aby to było docelowo pod kostkę. Pozdrawiam
- 3 560 odpowiedzi
- biskupice
- chorągwica
- (i 16 więcej)
wacurek znam tą firmę -zamawiałam u nich okna i bardzo ją polecam. Niestety najwyższe drzwi ,które mogą mi zrobić to 2,15 bez naświetla górnego albo 2,3 z naświetlem górnym. Niestety 15 cm na naświetle to mało-szybka miałaby 7cm wysokości a przy drzwiach 2,3 to jest bardzo nieproporcjonalne
- 3 560 odpowiedzi
- biskupice
- chorągwica
- (i 16 więcej)
edit-blondi gdzie kupowałaś? Jak cenowo-możesz mi posłać na priva szczegóły ?
Witam .Czy ktoś z was zamawiał drzwi zewnętrzne o wysokości 230 cm? JA mam otwór 140/230 wiec będą drzwi z bocznym naświetlem. Górnego naświetla nie chcę bo byłoby zbyt małe, żeby ładnie wyglądało. W ostateczności będę musiała podmurować i zmniejszyć wysokość ,ale wtedy drzwi nie będą na tej samej wysokości co okna ( a to tak ładnie wygląda ).Jeśli możecie polecić firmę w rozsądnej cenie i oczywiście z gwarancją byłabym wdzięczna
- 3 560 odpowiedzi
- biskupice
- chorągwica
- (i 16 więcej)
komentarze do ELFOWYCH opowieści
krk women odpowiedział Monika Seba → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Monika $ Seba mam pytanko do tych kamyczków pod utwardzenie? Czy ma to znaczenie ze masz 4 kupki różnych kamieni-będę robić wkrótce taki właśnie żwirowy podjazd do garażu i może wejście do domu i myślałam ze 1 rodzaj zwiru wystarczy Oświeć mnie , bo muszę się powoli zastanawiać co zakupić Jeszcze raz gratuluje domku- jest śliczny -
Witam. To ja z innej beczki: Jakiej wysokości macie drzwi zewnętrzne?? U większości z Was drzwi są na tym samym poziomie co okna- co bardzo ładnie wyglada. Wychodzi z projektu że powinny mieć 2,3 m a niestety żadna z moich pobliskich firm nie chce zrobic takich z gwarancją- max 2,15 m. Mogę zrobić naświetle u góry ale wyjdzie tak małe że będzie wygladać raczej marnie...szyba będzie miec z 7 moze 8 cm Kecajm i Kasia Piła co macie u góry nad drzwiami ?Czy to zwylkłe naswietle czy może cośi innego? Pozdrawiam
koniecznie przybij ale specjalnymi gwożdziami do foli kubełkowej (do kupienia np w castoramie) idealnie pasuj w te kubełki. JA własnie robiłam ocieplenie i nie przybiłam foli od razu bo też liczyłam, że przysypie sie to kamieniem z drenażu. Niestety folia opada, a ziemia czy kamień będzie ją ciągnąć w dół i powstają potem szpary na górze, poprostu się fałduje. Moja rada zdecydowanie przybić folię. Jeśli zaś chodzi o poziom to raczej lekko ponad poziom gruntu, ale lekko. Wszystko zależy też jak będzie wyglądało ocieplenie domu. Jeśli zrobisz tzw odcięcie i na dole zostawisz cokół z tego styroduru to na pewno bez foli no bo nie da się jej zaciągnąć siatką i klejem. U mnie ocieplenie jest zrobione styropianem 10 do poziomu gruntu i tynkarz poprostu nałożyli styropian na folie kubełkową. Będzie to wyglądało mniej więcej tak: (mam nadzieję, że właściciel domku sie nie obrazi) http://img105.imageshack.us/img105/2640/pict382522jg8.jpg Dzięki serdeczne za odpowiedzi Do castoramy pojadę w takim razie juz zaraz a pomysł z tym paskiem ze styropianu jest super
