tryb77
tryb77's Achievements
  1. To prawda pozwolenie było sprzed 2017r. Drewno? Przecież drewno ma jeszcze gorszą przenikalność cieplną od paneli laminowanych.
  2. Dziękuję za odzew. Nie czuję się na siłach aby przebrnąć przez te wszystkie obliczenia, tym bardziej, że nie mam wszystkich potrzebnych danych, chociażby długości pętli. Powyższe dane dostałem od dewelopera. Dom jest energooszczędny EP=106,36kWh/(m2rok). Projekt Lolek2. Chciałbym uniknąć sytuacji, w której będę grzał w salonie na pół gwizdka i sprawność układu będzie mniejsza, albo sytuacji w której na dole będę miał saunę po to by nie marznąć na piętrze. Ale generalnie w tym domu klatka schodowa jest otwarta, w salonie, także ciepło i tak moim zdaniem będzie uciekało z salonu do pomieszczeń na piętrze. Planuję montaż paneli fotowoltaicznych, a pieniądze zaoszczędzone na podłodze mógłbym zainwestować w fotowoltaikę. Wg waszego doświadczenia, bazując na tych, jakże skąpych danych które posiadam, zainwestowalibyście w droższe panele, czy zaoszczędzilibyście 4600 aby zainwestować w fotowoltaikę? Czy oszczędności z racji wyższego COP po instalacji paneli winylowych mogły być na tyle duże, aby był sens inwestować te 4600 w podłogę? (chodzi mi o rząd wielkości np. czy mogę zaoszczędzić 10 zł miesięcznie albo czy mogę zaoszczędzić 300 zł miesięcznie). Proszę o opinię. Są może jakieś prostsze wzory niż te na powyższej stronie, gdzie mógłbym oszacować oszczędności z racji wyższego COP?
  3. Sytuacja jest następująca: Dom piętrowy. Góra 50m2, dół 40m2. Powietrzna pompa ciepła De Dietriech 3+3kW. Wylewka beton 7-8 cm. Rurki o średnicy 17mm ok. 3-4 cm od powierzchni. Odległość między rurkami ok.10cm. Na parterze pod posadzką styropian grubości 20cm styropianu XPS, na piętrze tylko 3 cm. Na parterze jestem zdecydowany na 50m2 płytki, głównie dlatego , że salon łączony jest z kuchnią i chciałem mieć całość pokryte jedną nawierzchnią. Zastanawiam się nad piętrem (sypialnia, pokoje dzieci i łazienka) . Byłem zdecydowany położyć panele laminowane, dopóki nie dowiedziałem się od dewelopera, że pod podłogą na piętrze jest tylko 3 cm styropianu. Z tego powodu zacząłem zastanawiać się nad panelami winylowymi. Po prostu obawiam się czy przy zwykłych panelach ciepło nie będzie uciekać przez sufit do salonu, a dzieciaki będą mi marznąć w swoich pokojach. Koszt panelu winylowego klejonego za metr to ok. 139zł + założenie 55zł Koszt panelu laminowanego za metr to ok. 70zł + 10zł założenie. Przy powierzchni 40m2 panele winylowe (bez dodatkowych kosztów jak klej, może jakiś podkład) kosztowały by mnie ok 7870 zł. Panele laminowane kosztowały by mnie (również bez dodatkowych kosztów jak podkład) 3240zł. Czyli 4630zł taniej. Jest sens kłaść winyle? Czy z racji tak płytkiej warstwy styropianu wskazane jest aby wybrać winyl? Proszę o radę. Co byście wybrali na moim miejscu? Drugie pytanie. Czy za pomocą zaworów od ogrzewania podłogowego można tak wysterować temperaturę w pomieszczeniach na parterze i na piętrze, przy różnych rodzajach podłoża, aby ta temperatura była równa?
  4. Witam. Mam problem z alarmem. Do centralki Satel CA6 podłączone są trzy czujki ruchu Siemens IR100B (folder informacyjny: http://www.astral.com.pl/download/IR100_ds_PL.pdf ). Przy konfiguracji czujek w centralce (funkcja serwisowa 25) na 2EOL/NO czujka nie działa na ruch (na mainpulatorze nie zapala się dioda naruszenia wejscia), natomiast przy przełączeniu w centralce typu czujnika na 2EOL/NC zapala się na maipulatorze dioda naruszenia czujki nawet gdy nie ma przed nią ruchu. Natomiast jeżeli zdejmę obudowę czujki włącza się alarm antysabotażowy bez względu na to czy czujka ustawiona jest na 2EOL/NC czy 2EOL/NO. Alarm zakładał muj wuj elektryk który niestety nie ma doświadczenia z alarmami. Sprawdzałem, czujki podłączone są w następujący sposób: http://www.republika.pl/textmidlet/uklad.JPG Gdzie R1 i R2 to rezystory 1,1 kiloohma. Czy czujki SIEMENSa współpracują z centralkami SATEL? Czy można je ustawić w sposób dwu parametryczny? Czy muszę przestawić ję (przelutować kabelki) na NC ewentualnie NO żeby mi zadziałały? Co mogę jeszcze zrobić, sprawdzić etc.? Przepraszam że nie używam fachowej terminologii. Liczę na sugestie i pomoc.http://[/img]
