dorcia29
dorcia29's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. dorcia29
    zabudowa kaloryfera
    super to wygląda robert ale gdzie masz otwory przez które uchodzi ciepło???
  2. dorcia29
    zawieszanie półek
    wielkie dzięki yama właśnie tak tez myślałąm tylko przeszkadzały mi te boczne ścianki ale jest oki mam nadzieję że dam radę. a przy okazji wesołych i zdrowych świąt
  3. dorcia29
    zawieszanie półek
    jest to typowa sciana zbudowana z profili i z k-g.....
  4. dorcia29
    zawieszanie półek
    yama....tak, ale tylko tak żeby nie było widac mocowań.....nie podoba mi się jak widac mocowania chociaz nie które są ciekawe ale zobaczyłam kiedys w telewizji właśnie taką półkę tej samej gr. jaką ja chcę i była tak zamocowana że nie było widać na czym się trzyma......i tu jest problem bo większość tych półek mocowanych jest do zwykłej ściany a ja mam k-g.
  5. dorcia29
    zawieszanie półek
    seba8877.....ja bedę miała półki meblowe i też myślałam o tym pierwszym rozwiązaniu tylko nie wiem gdzie takie cos można zrobić chodzi mi o te otwory.......a nic cięzkiego tam nie będzie
  6. dorcia29
    zawieszanie półek
    z tyłu mam k-g i po bokach tez mam k-g i nie wiem jak je zamocowac , bo widziałam tamtą półke i ją sie mocuje do tylnej sciany a nie wiem czy w moim przypadku takie jedno mocowanie utrzymałoby półkę o gr. ok. 4 cm i w dodatku ten k-g...........boję się że nie da rady.....napewno nie będę tam stawiać rzeczy ciężkich tylko jakieś dekoracyjne ewentualnie książki
  7. dorcia29
    zabudowa kaloryfera
    dziekuję za wszystie pomysły......
  8. dorcia29
    zawieszanie półek
    o ikei to wiem ale te pólki są mocowane do jednej ściany a ja mam zabudowę zrobioną z k-g i mam dwie ścianki do których chcę zamocowac te półki.
  9. dorcia29
    zabudowa kaloryfera
    chodzi o to ze nie chcę aby był widoczny bo jest stary i nieestetyczny i potrzebuję czegoś ala drzwiczki.......
  10. mam problem z zabudowaniem kaloryfera, ale w taki sposób żeby nie było go widać, a jednocześnie żeby ciepło było oddawane na pokój......ktoś ma jakieś pomysły????????
  11. chciałabym zamocować półkę meblową tak aby nie było widac mocować. nie wiem jak to zrobić. proszę o pomoc
