stok
stok's Achievements
  1. stok
    Hydraulik do usług
    Witam, Posiadam kocioł Vaillant EcoCompact [jednofunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 100l], pogodówka + regulator pokojowy. Grzeję tym ok 120m2 kaloryferami oraz podłogówka w kuchni i łazience. jakie ustawienia wprowadzić żeby pracował jak najbardziej ekonomicznie. 1. Jaką krzywa grzewcza na tą porę roku? [Mam ustawione 1,20.] 2. Pytanie: w ciągu dnia mam ustawioną temperaturę obniżoną na 17 stopni. Pomimo tego że w pomieszczeniu jest 20 stopni a na zewnątrz np 5 stopni [taką temperaturę w kazdym razie wskazuje regulator pokojowy], kocioł włącza się co chwilę i grzeje wodę do zasilania obiegu grzewczego do około 35 - 40 stopni [grzejniki też stają się wtedy lekko ciepłe]. Czy tak ma być i jest to zwykła praca automatyki kotła czy coś jest nie tak? Co zrobić żeby uniknąć tego włączania się kotła podczas pracy w trybie obniżonej temperatury. Dopiero jeżeli ustawię temperaturę obniżoną np poniżej 10 stopni, to kocioł się nie włącza co chwilę. [w tym czasie nie jest ustawione grzanie c.w.u. ani nie grzeje c.w.u, chodzi tylko o C.O.]. Czy przez to zwiększa się zużycie gazu czy automatyka kotła w ten sposób właśnie oszczędza gaz i nie dopuszcza do wychłodzenia pomieszczeń?
  2. Witam, Posiadam kocioł Vaillant EcoCompact [jednofunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 100l], pogodówka + regulator pokojowy. Grzeję tym ok 120m2 kaloryferami oraz podłogówka w kuchni i łazience. Jeżeli ktoś posiada podobny kocioł lub po prostu wie jak ustawić, proszę o wskazówki jakie ustawienia wprowadzić żeby pracował jak najbardziej ekonomicznie. 1. Jaką krzywa grzewcza na tą porę roku? [Mam ustawione 1,20.] 2. Pytanie: w ciągu dnia mam ustawioną temperaturę obniżoną na 17 stopni. Pomimo tego że w pomieszczeniu jest 20 stopni a na zewnątrz np 5 stopni [taką temperaturę w kazdym razie wskazuje regulator pokojowy], kocioł włącza się co chwilę i grzeje wodę do zasilania obiegu grzewczego do około 35 stopni [grzejniki też stają się wtedy lekko ciepłe]. Czy tak ma być i jest to zwykła praca automatyki kotła czy coś jest nie tak? Co zrobić żeby uniknąć tego włączania się kotła podczas pracy w trybie obniżonej temperatury. Dopiero jeżeli ustawię temperaturę obniżoną np poniżej 10 stopni, to kocioł się nie włącza co chwilę. [w tym czasie nie jest ustawione grzanie c.w.u. ani nie grzeje c.w.u, chodzi tylko o C.O.]. Czy przez to zwiększa się zużycie gazu czy automatyka kotła w ten sposób właśnie oszczędza gaz i nie dopuszcza do wychłodzenia pomieszczeń? Wszelkie poważne wskazówki mile widziane.
  3. nie mam raczej odstepstw od projektu. wydawało mi się że z sąsiadami też raczej nie ma problemu. stawiałem na rutynową kontrolę ale rzeczywiście trochę to podejrzane. jedyne co mi przychodzi do głowy do jeden z potencjalnych wykonawców który mi robił wycenę instalacji ale go nie wziąłem ze względu na cenę.
  4. witam, inspektorat nadzoru budowlanego zapowiedział mi kontrolę budowy domku jednorodzinnego. [w trakcie trwania budowy - dokładnie stan surowy zamknięty, po tynkach] czy macie jakieś doświadczenia w tym zakresie? co dokładnie kontrolują w takich przypadkach? czy to wskazuje na donos sąsiada czy może wynikac z rutynowej kontroli?/
  5. sorki.. - nie widziałem linku - teraz już wszystko jasne - 80 cm to za nisko, z rysunku wynika że powinno być min, 90cm, pozdro i dziękuję
  6. skoro nie rozumieć to zadam to pytanie inaczej - na jakiej wysokści od podłogi powinno się kończyć okno żeby było wygodne w użytkowaniu
  7. witam - czy jest jakaś określona standardowa wysokość parapetów okiennych? ja mam mieć 80cm - czy to nie za nisko? pozdrawiam, Stok
