Peter10
Pompy ciepła
05-504
mazowieckie
Peter10's Achievements
Grudzień 2017 CO: 848 kWh CWU: 219 kWh COP CO: 3,2 COP CWU: 2,1 Od grudnia G12W w PGE. 61% w T2, 39% w T1. Nie dostosowuję się w ogóle do taryf, jedyne co zmieniłem to ustawiam zmywarkę na 22.00. Zależy mi na komforcie, rano ma być ciepło do 9.00, a potem od 15.00 do 23.00 jak dzieci wróciły ze szkoły też ma być ciepło. Ogrzewanie sterowane termostatem, w większości kaloryfery. Nawet przy takim trybie G12W się opłaca. W domu 22-23 stopnie. W salonie dobijam momentami do 24 stopni. 1 raz kominek, 5 szczap dębowych o wadze ok. 7kg, paliły się ok. 7 godzin. Szacuję, że oszczędziłem dzięki temu jakieś 10 kWh...
Tez to zaobserwowałem. Z tego powodu rośnie różnica w zużyciu prądu pokazywanym przez sterownik pompy i aplikację. Sterownik pompy pokazuje wyzsze zużycie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
To potrzebna rada bardziej doświadczonych kolegów. Ja od początku działam na harmonogramie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ustawiłes w harmonogramie tygodniowym godziny w jakich ma grzać wodę (symbol kranu, ew. słoneczka+kranu) i do jakiej temperatury?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wrzucam fotkę z defrostu T-Cap 3f H 16KW. Po zakończonym defroście zostaje zawsze pas lodu (pierwsze zdjęcie). Zauważyłem też, że w czasie pracy wymiennik na dole i na górze w ogóle nie zachodzi szronem. Tak jakby rurki w wymienniku w tych miejscach nie działały (drugie zdjęcie). Według CNC_POMPY_CIEPLA powodem jest zbyt duża ilość czynnika w układzie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wielkie dzięki! Jutro wrzucę fotki.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Czymś to grozi? Pogarsza jakoś parametry? Czy wplywa tylko na te defrosty?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
12 metrów. Ponoć instalator dobił do 3 kg. Oryginalnie jest 2,9 kg (T-cap 16 KW). Czymś to grozi? Pogarsza jakoś parametry?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
U mnie podczas defrostu zostaje pasek lodu na całej szerokości wymiennika. Zawsze w tym samym miejscu (ok. 1/10) wysokości. Tak jakby ta jedna rurka wymiennika nie ogrzewała sie w czasie defrostu. Czy ktoś ma podobnie? Co to może oznaczać?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Moja jednostka wewnętrzna tez buczała. Okazało sie, ze instalator podłączył rury hydrobox-sprzęgło o zbyt małym przekroju wewnętrznym. Pompa nie osiągała wymaganego przepływu na wymienniku i buczała. Po wymianie rur ucichla. Według Panasonica u Ciebie wewnętrzna średnica powinna wynosić 26,2 mm : http://netklima.pl/wp-content/uploads/2017/05/Instrukcja-serwisowa-Aquarea-2017.pdf Druga sprawa to filtr w pompie. Po jednym dniu działania pompy do niego zajrzałem i było w nim pełno opiłków rur, jakieś pakuly itp. To tez ograniczało przepływ nawet o 20%. Po wyczyszczeniu pompa przycichła. Przez pierwsze 4 tygodnie co tydzień sprawdzałem na sterowniku przepływ i gdy spadał poniżej wartości rekomendowanych przez Panasonic czyściłem filtr. Niestety mój T-cap jest bardzo na to wrażliwy.
Witam i pozdrawiam wszystkich. Od półtora miesiąca jestem użytkownikiem T-Cap H 16 KW. Wcześniej 17 lat ogrzewalem dom LPG (1500-2000 litrów rocznie) + kominkiem (5mp drewna rocznie). Dom po modernizacji i dociepleniu poddasza oraz fundamentów, ale na ścianach tylko 10 cm białego styropianu. Zastanawiam sie, czy jest sens wydać 25 tys. zł na dołożenie 15 cm grafitowego. Listopad 2017 wg wskazań sterownika pompy: 740 kWh. CO: 557, CWU: 183. Mniej więcej 60/40 tania/droga taryfa. Kominek odpalony 3 razy dla przyjemności. W domu 23 stopnie, 4 osoby. Edit: nie wskoczyła stopka więc wklejam dane budynku: D12 Przytulny z dobudowanym garażem, 2000r., parter+poddasze, 285m2 powierzchni ogrzewanej, 30%OP, 70% grzejniki, porotherm 24+10cm styropianu, poddasze 30 cm wełny, fundament 7cm PUR, płyta 7cm styropianu, pompa ciepła PW Panasonic T-Cap H 16KW, panele PV10KW, solary 3szt płaskie Hewalex
