lukevid
lukevid's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale na wszelki wypadek wolę mieć gotowe rozwiązanie, gdyby upierał się, że nic już nie da rady z tym zrobić
  2. to byłoby najmniej inwazyjne rozwiązanie - możesz mi nieco zawęzić zakres poszukiwań - jak się taki X fachowo nazywa?
  3. Odpowietrzone, instalacja w pełni napełniona.
  4. W takim razie jak najlepiej jest to poprawić? Instalacja jest z miedzi, w rozdzielaczu nie da rady po prostu zamienić przewodów, bo są różnej długości. Przyciąć i dolutować? Pozdrawiam
  5. Dodam jeszcze, że grzejniki to Brugman, podłączane od dołu
  6. Witam, Wprowadziłem się kilka dni temu do świeżo wykończonego domu i zauważyłem, że w dwóch pomieszczeniach grzejniki grzeją znacznie słabiej niż pozostałe. Sprawdziłem i wydaje mi się (porównując z innymi), że został w nich wpływ zamieniony z odpływem - tj odpływ znajduje się pod głowicą. Czy to rzeczywiście może rzutować na pracę grzejnika? Jeśli tak to czy można to w jakiś sposób zmienć? Pozdrawiam,
  7. Witam, Parę godzin po położeniu tynku silkatowego na murku oporowym spadł deszcz i na tynku powstały białe smugi. Wygląda na to, że z płaskiego szczytu coś spłynęło (podkłąd?). Te smugi są NA tynku, są podobne do zacieków z silnie zakamienionej wody i można je ręcznie oddrapać np. pumeksem, ale jest to zbyt pracochłonna robota. Czy jest jakiś środek który usunie te smugi bez naruszania tynku?
  8. W domu mam 23 stopnie, zawór mieszający na 0 - tj nic się nie miesza. Ale mimo wszystko, teraz pali mi prawie cały zasobnik na 2 dni - dużo za dużo. Zastanawiałem się nad regulatorem pokojowym - bo w pomieszczeniach temperatura nie spada tak szybko jak na kotle
  9. Witam, Mam Reco 24, 200m do grzania, budynek nowy, dobrze ocieplony. Jak u was wygląda sytuacja z trzymaniem temperatury? Bo u mnie jak już osiągnie zadaną (teraz mam 60) to trzyma ją dosłownie przez chwilę - 10-15 min. Histereza 4. Ustawienia: węgiel 25, pompa 26, dmuchawa 22. Być może to kwestia tego, że grzeję dopiero od 2 tygodni i dom musi się nagrzać. Ale może i nie. Jak to u was wygląda? Pozdrawiam
  10. Witam, Poszukuję ekipy do wykonania stanu surowego domu jednorodzinnego w Dysie pod Lublinem. W grę wchodzi także wykończeniówka i instalacje. Projekt to: http://www.dom-jednorodzinny.pl/index.php?Product=139 Pozdrawiam,
