Mir-mur
Mir-mur's Achievements
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
Mir-mur odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Powodem moich problemów z regulacją ogrzewania był źle zamontowany zawór trójdrożny. -
Witam serdecznie. Od listopada tj. od dnia przeprowadzki staram się tak dobrać parametry kotła aby zużycie gazu było jak najniższe a komfort cieplny w domu idealny. Czytając na FM osiągane przez Was wartości zużycia i ustawiane parametry zadzwoniłem do swojego instalatora z pytaniem czy zużycie gazu na poziomie od 10 do 20 kubików na dobę jest dobrym wynikiem. Średnie zużycie na poziomie 12 m3 gazu ziemnego. No co miał chłopina powiedzieć, przytaknął tylko. Budynek mam dobrze ocieplony, powierzchni użytkowej 130 m2 z czego 90 m2 to podłogówka 40 m2 grzejniki ( 3 pokoje = 3 grzejniki ). Kocioł Vaillant ecoCOMPACT z modułem mieszacza VR 61 oraz calorMATIC 430f. Obecnie mam taki problem. Jak zwiększam temperaturę na grzejnikach przestaje mi grzać podłogówka. Nie wiem gdzie tkwi problem. Ustawienia mam takie: HK1 20 st C krzywa 0,75 - grzejniki HK2 20 st C krzywa 0,50 - podłogówka Przy takim ustawieniu grzejniki są prawie zimne a podłogówka ciepła ( może nawet za bardzo ). Wystarczy, że zwiększę temperaturę grzejników lub podniosę krzywą grzewczą na grzejnikach, podłogówka robi się zimna. Co może być tego powodem? -
Przepraszam Depi, że wyrwałem ten tekst z konteksty ale Ty jesteś za dokładnym i rzeczowym podejściem do sprawy obliczania mocy grzejników za pomocą programów OZC. Ale z twojej wypowiedzi wynika, że mimo uzyskanych wartości, nazwijmy programowej, przyjąłeś własne "na oko"? Oto cytat: …ale powiem tylko, że z OZC wychodziło mi tak małe zapotrzebowanie, że dawałem gęściej rurki, niż trzeba … Chyba, że coś źle zrozumiałem. Ale przyznam ci rację, że nie powinno dobierać się wartości z kapelusza. Oto moje wyniki uzyskane dzięki programowi SDG poleconemu przez jz Pokój nr1 12,28 m2 - 1272 W Pokój nr 2 9,26 m2 - 751W Pokój nr 3 15,75 m2 - 1501 W Jeżeli uda mi się wyliczyć moc grzejników innym programem to wyniki umieszczę dla porównania. A tak nawiasem mówiąc to najbliższe wyniki uzyskałem bez programowych wyliczeń mnożąc m2 x 50W x 1,96. Pozdrawiam
Dzięki za pomoc. Pytam dlatego, że znajomy, który zakłada instalacje C.O. polecił mi wartość 150 W/m2. Po przeczytaniu kilku postów z forum wartość ta wydawała mi się za duża. Mam zatem pytanie czy jeżeli dobiorę grzejniki do mp. 150 W/m to jaki błąd popełnię i co będzie tego skutkiem?
Bardzo wam dziękuję za odpowiedź. Jajmar a ile cenisz sobie za cenne rady? Pozdrawiam
Witam. Jak dobrać moc grzejników? Mam dom parterowy o pow. 120 m2. Na ok. 80 metrach jest ogrzewanie podłogowe. Centralą grzewczą jest kocioł kondensacyjny o mocy 15 KW. Temperatura zasilania 55/45/20. Ściany domu mają konstrukcję trójwarstwową – cegła klinkierowa, wełna firmy Rockwool o gr 15 cm i pustak ceramiczny Poroton o gr 24 cm. Grzejniki chciałem założyć w trzech pokojach o pow. 1. 12,3 m2 2. 9,3 m2 3. 15,8 m2. Wysokość pomieszczeń 2,86 cm. W każdym pomieszczeniu znajduje się okno pięciokomorowe z trzema szybami o szerokości 230 cm. Jestem zainteresowany zakupem grzejników stalowych płytowych, najlepiej płaskich z centralnym dolnym podłączeniem w kolorze RAL. Proszę dobrać moc grzejników do tych trzech pokoi biorąc pod uwagę temp. zasilania i ocieplenie domu. Proszę o pomoc w obliczeniu mocy grzejników. PS. Jeśli będą potrzebne inne dane to proszę o kontakt.
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
Mir-mur odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
Witam. Jak dobrać moc grzejników ? Mam dom parterowy o pow. 120 m2. Na ok. 80 metrach jest ogrzewanie podłogowe. Centralą grzewczą jest kocioł kondensacyjny o mocy 15 KW. Temperatura zasilania 55/45/20. Ściany domu mają konstrukcję trójwarstwową – cegła klinkierowa, wełna firmy Rockwool o gr 15 cm i pustak ceramiczny Poroton o gr 24 cm. Grzejniki chciałem założyć w trzech pokojach o pow. 1. 12,3 m2 2. 9,3 m2 3. 15,8 m2. Wysokość pomieszczeń 2,86 cm. W każdym pomieszczeniu znajduje się okno pięciokomorowe z trzema szybami o szerokości 230 cm. Jestem zainteresowany zakupem grzejników stalowych płytowych, najlepiej płaskich z centralnym dolnym podłączeniem w kolorze RAL. Proszę dobrać moc grzejników do tych trzech pokoi biorąc pod uwagę temp. zasilania i ocieplenie domu. Proszę o pomoc w obliczeniu mocy grzejników. PS. Jeśli będą potrzebne inne dane to proszę o kontakt. -
Kocio ł kondensacyjny a zasobnik warstwowy czy weżownica?
Mir-mur odpowiedział andrzejek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Napisz co wybrałeś i dlaczego. -
Szczelinę wentylacyjną robi się w ścianie trójwarstwowej w której izolatorem jest wełna a nie styropian. W jednym z muratorów wyczytałem, że nie musi jej być w domach parterowych tylko w piętrówkach lub z poddaszem użytkowym.
Czerpnia powietrza do kominka na ścianie domu.
Mir-mur odpowiedział Mir-mur → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trochę się źle wyraziłem. Kanał powietrzny już mam pod wylewką, rozpoczynający się od strony zachodniej z rury o średnicy 16 cm. Nie wiem tylko co umieścić na ścianie klinkierowej jako czerpnię. Szukałem w kratki.pl ale nie znalazłem kratki, która pasowała by do rury o tej średnicy no i oczywiście nie rzucała się w oczy na czerwonym klinkierze. Mam nadzieję, że z waszą pomocą coś znajdę. Dziękuję za odpowiedzi. -
Mir-mur dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam prośbę możecie podać mi namiary na producentów czerpni powietrza do kanału powietrznego do kominka. -
Czym powinien się rozpoczynać kanał powietrzny do kominka? Kratką, anemostatem, przykrywą ?? Jak to powinno wyglądać i co polecacie. Mile widziane fotki.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mechaniczna przepustnica powietrza z płynną regulacją
Znalazłem coś takiego na Allegro ale ni ma płynnej regulacji tylko albo max otwarcie albo przepustnica się zamyka http://allegro.pl/item321865262_kominki_z_automatyka_sterowanie_w_kazdy_kominek.html#photo -
Witam wszystkich. Mam prośbę – doradźcie mi proszę jak powinna wyglądać czerpnia powietrza do kominka. Na razie mam rurę średnicy 160 mm . której jeden koniec znajduje się na ścianie zachodniej, drugi wystaje z posadzki w salonie. Interesują mnie dokładnie trzy rzeczy: 1) czy na ścianie powinna być kratka, anemostat czy jakaś przysłona ? Zastanawiałem się co umieścić na ścianie aby - nie ograniczało poboru powietrza a jednocześnie - chroniło izolację w ścianie trójwarstwowej przed zawilgoceniem i - nie wpuszczało nieproszonych gości przez rurę do domu 2) gdzie umieścić przepustnicę powietrzną, która w sposób płynny regulowała by ilość doprowadzonego powietrza ( na początku, czy na końcu rury ). 3) Czy istnieją mechaniczne przepustnice z płynną regulacją ? Bardzo proszę o zdjęcia opisanych przeze mnie rzeczy.
