13hp
Zawartość dodana przez 13hp
  1. 13hp
    Grupa Bydgosko-Torunska
    HELP docieplał u kogoś p. Lange z Bydgoszczy, szukam informacji na temat jakości jego wokonawstwa.
  2. Jak baramek silikonowy to miesiąc. Jak mineralny to pewnie z tydzień. U mnie klej wysychał dosyć szybko (kilka dni), ale był kruchy, teraz jest znacznie twardszy. Właśnie u siebie chciałem położyć tynk mineralny i pomalować go farbą silikonową, ale podobono między operacjami powinna być miesięczna przerwa. Co robić?
  3. Jak baramek silikonowy to miesiąc. Jak mineralny to pewnie z tydzień. U mnie klej wysychał dosyć szybko (kilka dni), ale był kruchy, teraz jest znacznie twardszy. Właśnie u siebie chciałem położyć tynk mineralny i pomalować go farbą silikonową, ale podobono między operacjami powinna być miesięczna przerwa. Co robić?
  4. zachęcam do wprowadzania zmian (przemyślanych), wtedy bardziej utożsamiasz sie z projektem, ja nie wybrałbym innego
  5. Czytając poprzednie wypowiedzi dochodzę do wniosku, że udało mnie się uniknąć wielu błędów i rozczarowań dzięki czytaniu tego forum. Wybierając ten projekt najpierw dokładnie przeanalizowaliśmy nasze potrzeby i wyszło nam, że 28 m salonu szału nie robi, ale nam wystarczy. Wielkość kuchni i wejście do niej nie były dla nas do przyjęcia, więć to zmieniliśmy. Poniżej przedstawian nasze zmiany, może się komuś przydadzą. Znacznie zmieniliśmy wygląd zewnętrzny domu, ale nie żałujemy. Nasza wersja projektu to dom w koniczynce 2 + dostawiony garaż z dachem jednospadowym. Pozostałe zmiany: - likwidacja lukarny, - likwidacja na parterze małych okien w pokoju i w kuchni, - powiększenie okien w kuchni i pok. na parterze do 180x150, - podwyższenie parteru do ok. 2,7 m, - do piwniczki pod schodami jest 5 stopni schodów, bedzie tam spiżarnia, na pierwszy rzut oka wystarczy, - zadaszenie tarasu, - likwidacja spiżarni i zrobienie wejścia do kuchni z korytarza (znacznie poprawia funkcjonalność kuchni), wydłużenie ściany między salonem a dawną spiżarnią tak, że został otwór między kuchnią a salonem 1,4 (na tej ścianie stanie słupek z szufladami,kuchenka,zlew,zmywarka), - drzwi wejściowe bez naświetli a z okienkiem we wiatrołapie (zostało duże nadproże jak nam się nie spodoba zrobimy naświetle)), - zmiana kominów na systemowe, ten przy kuchni z 4 kanałami, 2x kuchnia, 1 duży pokuj, 1 łaz na piętrze, kanał went. w kominie od kominka będzie otwarty nad schodami na piętrze, - na piętrze powiększenie łazienki w obie strony, ma teraz po podłodze ok. 9 m, bedzie tam tylko dachowe okno, - w sypialni na pietrze okno 1,8x1,3 m, likwidacja dachowego, - w pokojach na poddaszu po jednym oknie dachowym, - likwidacja okna dachowego nad schodami, - dach ma pełne deskowanie, - zamiast 2 okien dachowych 78x140obok siebie, wstawiliśmy dużo lepiej wyglądające jedno okno 94x140, - pod oknami dachowymi grzejniki (wymóg gwarancji), - w projekcie brak uziomu fundamentowego, na rysunkach brak doprowadzenia powietrza do kominka, do kotłowni jest kratka (lepiej zrobić rurą). To zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy, a trzeba było: - obniżyć próg w wejściu na balkon, - warto by przeprojektować więźbę tak by nie było słupów (u nas sa dwa, w dwóch przypadkach płatwie opierają się na ścianach, które do dachu wyciągnliśmy jako nośne), pewnie bym teraz zrobił went. mechaniczną. O instalacjach nie piszę bo wszystkie robiliśmy inaczej.
  6. u nas było: ubiegłej jesieni - wykonanie więźby dachowej,deskowanie,papa 30 zł/m2, tego lata - polozenie dachowki,obrobka,rynny 36 zł/m2
  7. u nas było: ubiegłej jesieni - wykonanie więźby dachowej,deskowanie,papa 30 zł/m2, tego lata - polozenie dachowki,obrobka,rynny 36 zł/m2
  8. Jesli ktoś z tu zaglądających poszukuje murarza to mogę polecić mojego (info na PW). Zaczynam wykończeniówkę i ze wszystkich ekip mogę polecić niestety tylko murarza i elektryka. Pozostali robili raczej dobrze, ale nie aż tak żeby ich polecać.
  9. Jesli ktoś z tu zaglądających poszukuje murarza to mogę polecić mojego (info na PW). Zaczynam wykończeniówkę i ze wszystkich ekip mogę polecić niestety tylko murarza i elektryka. Pozostali robili raczej dobrze, ale nie aż tak żeby ich polecać.
  10. przejście przez spiżarkę do kuchni to dobry pomysł, trzeba jednak pamiętać, że powstanie wtedy minispiżarka dodatkowej izolacji piwniczki nie robiłem, bo u nas poziom wody jest poniżej ław, więc dodatkowy koszt = 0, a piwo fajnie się chłodzi stopień na balkon jest trochę denerwujący, jest taki bo musi być ocieplenie balkonu - w projekcie 20 cm, gdybym robił jeszcze raz ten balkon zrobiłbym wylewkę płyty balkonowej od razu ze spadkiem, wtedy "oszczędza się" warstwę spadkową i można zrobić belkę o 4 - 5 cm niższą, a to w przypadku takiej schody dużo, można też obniżyć w salonie sufit wykuszu i wtedy na poddaszu nie ma żadnego stopnia, ale dla mnie to wersja nie do przyjęcia.
  11. 5 stopni => stopień o wys. 19 cm Te 5 stopni jest od chudziaka parteru do chudziaka piwnicy. Po wykonaniu posadzki na parterze doszedł jeszcze jeden stopień między spocznikiem schodów do piwnicy (poziem chudziaka parteru), a drzwiami (poziom podłogi doceloewj paretru) o wysokości 10(styro)+5(wylewka)+ok.2(coś drewnianego)=ok.17 cm P.S. Przy rozrysowywaniu schodów pamiętaj (murarz niech pamieta), że w piwnicy nie będzie styropianu (chudziak, izolacja przed wilgocią, wylewka, płytki).
  12. ok. 95 cm przeglądałem wasze zdjęcia, chyba macie za niski garaż - ten czerwony bolid się nie zmieści
  13. Dzięki Seba za odpowiedź. VdK przegladam cennik i tak się zastanaiwam, czy warto dołożyć ok. 500 zł do kosztu ling duo i kupić ling combi (23 kW). Plusy kotłów żeliwnych to żywotność, a jakie są minusy? Zakładam okresowe palenie w górnej komorze drewnem.
  14. Czy przy tych 8 kg piec nie gaśnie, czy musisz go codziennie rozpalać? Czy zawór czterodrogowy masz z siłownikiem, czy recznie ustawiany i jaką temp. masz ustawioną na powrocie do kotła?
  15. sprawdź 0 604 380 976, żwir był wdobrej cenie to może i piach będzie
  16. a jak masz zakończone odpowietrzenie - wprowadzone w komin wentylacyjny, czy oddzielnym kominkiem ponad dach?
  17. Gdzie w pokojach na poddaszu - tych przylegających do siebie, umieszczacie kaloryfer? Czy pod oknem dachowym dajecie dodatkowy kaolryfer?
  18. Przy wentylacyjnych wystarczy pojedyncza warstwa klinkieru. Przy kominach (kanałach) spalinowych, musi być wkład z materiału odpornego na kwasy powstające przy skraplaniu się spalin w kontakcie z zimnym kominem. Wkłady mogą być ceramiczne i ze stali kwasoodpornej. Przy oleju i gazie taniej może wyjść wkład stalowy. U mnie przy groszku taniej wychodził komin systemowy z wkładem ceramicznym (np. Schiedel, Tona, IBF, Zapel). Taki komin można obmurować klinkierem od podestu wstawianego tuż pod dachem do „czubka”. Wkład ze stali obmurowujesz najpierw zwykłą cegłą pełną (1,4 zł/szt), a nad dachem klinkierem (3-5 zł/szt). Można też obłożyć komin płytkami klinkierowymi, ale to pracochłonne i z góry skazane na niepowodzenie. O kominach możesz też poczytać na stronach Schiedel’a.
  19. Z klinkieru to się buduje tylko tą część komina nad dachem. Najlepiej wtedy stosować cegłę klinkierową pełną. Ja stawiałem kominy systemowe Schiedel. Wychodziło taniej niż z cegły. Wykończenie ponad dachem - tynk.
