krzysiorama
krzysiorama's Achievements
  1. Witam, mam następujący problem. Mianowicie mam zamontowaną centralkę CA10 i do tego 2 klawiaturki LCD. Próbowałem właśnie przy pomocy komputerka zaprogramować tak systemik, aby na klawiaturach pojawiał się taki napis jak chcę, oraz aby wejścia nie były oznaczone cyferkami tylko moimi nazwami. I nic nie wskórałem, niby się zapisało tak jak trzeba, przesłało do centrali, ale gdy wyszedlem z trybu serwisowego klawiatura jak mowila "system ok" tak mowi nadal a wejścia dalej są cyferkami... Po ponownym podłączeniu kompa i odczytaniu danych pojawia mi się że jest tak jak zaprogramowałem... Nie mam pojęcia dlaczego nie chce się to zapisać w klawiaturkach? Chętnie wysłucham porad doświadczonych forumowiczów, pozdrawiam, Krzysiek
  2. Dzięki, Bravo6 sporo kosztuje. Czy z wymienionych poniżej jakaś jest godna uwagi: - IR-120c - DIGIGARD 75 - SRP PET4 - MERCURY EL 5200 Z tej konfiguracji którą Byście wybrali dla siebie, nie szastając pieniądzmi. Dzięki za odpowiedz. P.S. Prosiłbym o konkrety, a nie wypowiedzi typu "masz psa po ci ci alarm". Wyobraź sobie Kolego, że przez takie myślenie jednego psa stracilem przy próbie włamania jakiś czas temu. Pozdrawiam
  3. Witam, mam jeszcze pytanie dotyczące czujników nie reagujących na zwierzaki. Konkretnie chodzi o psa - wilka - masywnej budowy. Jakie czujniki zastosować, jeżeli założymy, iż pies nie będzie wariował, tylko normalnie "podróżował" po pokojach? Czy czujki CROW są czegoś warte, czy szukać innych. Najlepiej nie dualnych (spory koszt przy wszystkich pomieszczeniach) Pozdrawiam
