mr_misio
Zawartość dodana przez mr_misio
  1. a mnie właśnie wykonawca sknocił czapkę, zamiast spadu na zewnątrz ma do środka i trzeba to poprawić. ja jeszcze tego nie widziałem ale tak mówią górale od dachu
  2. Po rozmowie z przedstawicielem Ytonga wiem że można na pewno kłaść kafle których 1 m2 waży do 25 kg. Wcześniej tylko zagruntować Ytonga.
  3. Nie chce to nie płać, ale uważaj co on za jeden, by nie przyjechali chłopaki bez włosów
  4. Normalne, przecie nad pustakami stropowymi jest tylko kilka cm betonu, a i inne szpary się znajdą
  5. Strop wylany, godzina później potop z nieba, stres, odstresowywacz... Następnego dnia na budowę i .... Nie jest źle, trochę wypłukało, ale minimalnie da się żyć, tylko kac męczy
  6. Strop wylany, godzina później potop z nieba, stres, odstresowywacz... Następnego dnia na budowę i .... Nie jest źle, trochę wypłukało, ale minimalnie da się żyć, tylko kac męczy
  7. Wylewam dziś strop monolityczny z betonu B15. Szałsza k. Gliwic
  8. Ytong szybko zamaka ale i szybko wysycha. Fachowcy od budowania na terenach zalewowych polecają właśnie BK i ścianę jednowarstwową jako dobrze znoszącą okresowe, nawet pełne przemoczenia. Nawet jak mokry BK zamarznie to woda ma się gdzie rozszerzać ponieważ rzadko się zdarza by wypełniała całą przestrzeń porów
  9. PP2 grubości 40 cm nie zamierzam ocieplać, ale zostawię ją nieobrobioną na zewnątrz przez pierwszy sezon grzewczy i wtedy podejmę ostateczną decyzję. W tej chwili jestem na NIE dla ocieplania, ale zobaczymy
  10. Ja buduję z PP2 grubości 40 cm. PP2 to jest gęstość 400 kg/m3. Chciałem z PP1.5 ale odradzili mi w hurtowni że jest b. kruchy. To raczej prawda bo nawet ten PP2 jest czasami mocno uszkodzony
  11. A ja mam w projekcie momolit z betonu B15 i tak będzie. Jest kupa roboty przy deskowaniu i zbrojeniu ale płacę w całości za robociznę całego domu i tego nie odczuwam. Trzebo się liczyć z dużą ilością stempli (u mnie około 200) i desek (6m3). Buduję na dość sporym nowym osiedłu koło Gliwic i jestem tam odmieńcem tzn., dom z Ytonga - na razie jedyny na około 30 budów (reszta ceramika), strop monolityczny - również jedyny.
  12. Buduję z Ytonga PP2 szerokości 40 cm i nie zamierzam ocieplać. Jako ogrzewanie wybiorę chyba elektryczne (podłogówka plus promienniki) wspomagane kominkiem.
  13. klej w przypadku ścian zewnętrznych jednowarstwowych bo spoiny są cieńsze i ściana jest cieplejsza, jak będzie ocieplenie to wsio ryba
  14. ładny, buduj ale pamiętaj że dach leciutko drogi
  15. Na mojej budowie wyglądało to tak: pod ławami podsypak piaskowa, na tym folia żeby beton z ław nie przesiąkał i nie mieszał się z piaskiem, na ławy papa jako izolacja pozioma, mury fundamentowe z bloczków dwustonnie izolowane pionowo plus styropian od wewnątrz oraz folia kubełkowa od zewnątrz, wypełnienie wewnętrznej części murów fundamentowych piaskiem podsypkowym, na piach folia czarna i na to chudziak, oddylatowany od murów fundamentowych styropianem by mógł samodzielnie pracować. Izolacja pozioma z papy i mury właściwe.....
  16. dach 280 m2 drewno 7000 dachówka + obróbki 18000 okna dachowe 8000 rynny 3000 robocizna 14000 Razem: 50000, i nie chce być inaczej
  17. są specjalne styropiany elastyczne np. styroflex do wygłuszania stropów
  18. pierdoła straszna że beton komórkowy nie akumuluje ciepła
  19. 580 zl/m3 Gliwice ale słyszałem o 380
  20. Czy założenie że będę ogrzewał kominkiem sprawdza się w praktyce, tzn. czy np. po kilku latach palenia dalej się chce. W tej chwili wydaje mi się że będzie mi się chciało, i dlatego alternatywny system ogrzewania chciałbym zrobić na prąd, bo wychodzi najtaniej w inwestycji. Pozostaje to jak długo będę palił w kominku. Jedyny przymus jaki będzie to najprawdopodobniej ekonomiczny. I druga kwestia czy przy takim założeniu (ogrzewanie głównie kominkiem) warto inwestować w ogrzewanie gazowe. Różnica między kosztem inwestycji orzewania gazowego a elektryczego dla mojego domu wychodzi 20000 zl.
  21. można też zastosować piankę montażową do zatkania większych szczelin. Po wyschnięciu pianki ściąć naddatki i mamy równo
