Symon
Symon's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. 132 m2-parterowy rozpoczecie budowy pazdziernik 2000,podasze strych, kryty marsyska angoba mury AHG Zelislawice beton kom. bez dzialki koszt 120 000 zl mieskamy od miesiaca do calkowitego wykonczenia 15 000 zl, bodowany samodzielnie przy pomocy kolegow i rodziny fachowcy zatrodnieni. elektrycy, inst gaz
  2. Dobry, Porotermu moze byc 20 cm.
  3. dobry Termet jest o 1500 tanszy od kazdego z zagranicy a sklada sie z elementow wyprodukowanych przez ta sama firme ktora produkuje dla Vaillanta jak dla innych
  4. dwufunkcyjny tanszy w zakupie - nizszy komfort uzytkowania CWU szczegolnie umywalka, zlewozmywak, jednofunkcyjny z zasobnikiem drosza inwestycja duzy komfort osobiscie do domu z lazienkami na podaszu pojecam jednofukcyjny, na zasobnik wody nie ma potrzeby przewidywac wieksza moc wszystkie kotly maja regulacje mocy ktora ustawia instalator przy pierwszym odpaleniu firma - 90% kotlow sklada sie z elementow produkowanych prze te same firmy
  5. Symon
    Zawiasy do kabiny prysznicowej
    chcialem tez sam zrobic drzwi do kabiny, jakby nie liczyc wychodzi prawie to samo, a gotowe to gotowe z porzadnymi okuciami i uszczelkami polecam Sanplast Prestiz od 950 wzwyz
  6. Symon
    podloga-deski sosnowe
    penel jest dobry do biura, do mieszkania w bloku, a do domu deska sosnowa lub kazda inna wazne zeby bylo naturalne, olej ciekawe jezeli ktos cos wie prosze o informacje
  7. parterowy odpadaja drogie schody i drogi strop betonowy
  8. Symon
    tynk czy plyta gk ?
    sufitow nie kladzie sie na placki ze wzgledu czas schniecia kleju kazda plyte trzeba by podpierac, a wytrzymalosc takiego polaczenia jest bardzo kiepska tylko stelaz i najlepiej krzyzowy
  9. roznica 5 mm pomiedzy parkietem, a plytkami jest nie odczuwalna w czasie chodzenia, mozna polozyc asymetryczna listwe aluminiowa lub drewniana
  10. zgadzam sie z Dave mata filtracyjna dobry pomysl mozna ja przykleic aluminiowa folia samoprzylepna do kratki, tylko jaka temp. ta mata wytrzyma, na wylocie jest z kratki jest czasami ponad 200 st
  11. Polecam zamiast Ytongu, beton komorkowy AHG Zelislawice identyczne parametry znacznie nizsza cena
  12. wlot cieplego powietrza z obudowy kominka znajduje sie 40 cm od sufitu, a przy wysokiej tem. spalaja sie drobiki kurzu
  13. kominek zamkniety, z szarego zeliwa, sprzedajacy, jak instrukja gwarantowaly mozliwosc ciaglego palenia, mi zdarza sie rzadko utrzynac ciagle palenie ze wzgledu na dlugie nieobecnosci w domu kopilem go w firmie Matlak Bielsko-Biala producenta obudow kominkowych, ale mozna go dostac w kazdym hipermarkecie budowlanym
  14. Symon
    Teska ja jestem za woskiem, ale powiedz to mojej zonie ktora dowieziala sie od znajomych , ze to rowniez co miesiac porzadne pastowanie, Anomimowy milo jest miec w domu jakies zyjatka, jezeli ta podloga z sosny ma byc w salonie lub pom. komunikacyjnych to zgadzam sie ze jest zamieka ale do sypialni jest idealna (przepraszam za pisownie, ale pisze z niemieckiej klawiatury)
  15. Symon
    jestem zwolennikiem naturalnej sosny, ale sa gusta i gusciki, bardzo chcialem nawoskowac deski, ale boje sie utrzymania tej podlogi ale jezeli bejcowanie to polecam gotowe lakiery koloryzujace przecwiczylem na debie super efekty
