tomy.76
tomy.76's Achievements
Trawnik - dosiewanie nowej trawy na stary trawnik
tomy.76 odpowiedział wiciu2 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
witam -koledzy mam pytanie też chcę dosiać trawę na trawnik istniejący i teraz nie wiem jak zrobić jakieś bruzdy małe żeby nasiona trawy się w ziemi a nie na starym trawniku i 80% się nie przyjmie -powiem że weltykuratorem właśnie przejechałem ale w jednym miejscu jest fajne ponacinany a w 10 miejscach bardzo słabo a jak go puściłem niżej to naże weltykuratora działały jak napęd i szybko jechał a nie nacinał- więc jak dosiać trawę na istniejący trawnik? dzięki za odp z góry- 46 odpowiedzi
- dosiewanie
- nowej
STUDNIA GŁĘBINOWA- MĘTNA WODA PO 1,5 min.OD WŁĄCZENIA POMPY?
tomy.76 odpowiedział tomy.76 → na topic → Woda i ścieki
miom zdaniem trzeba kupić pompę o podobnej wydajności co studnia proszę popytać ludzi co takie pompy sprzedają trzeba też brać pod uwagę głębokość studni(chodzi o wysokość jaką pompa będzie musiała podnieść wodę aż do hydrofora) i powinneś wiedzieć czy pompa będzie nabijała ciśnienie do hydrofora(to też ważne przy zakupie) czy hydrofor sam będzie nabijał ciśnienie w swoim zbiorniku-wtedy pompa może być "słabsza"mieć mniejszą wydajność. Pompa powinna być tak dobrana aby chodziła z pełną przepustowością żeby nie trzeba było jej zdławiać zaworami żeby zminejszyć jej wydajność.pozdrawiam -
a z tą pompą to była pomyłka jeśli chodzi o jej wydajność czyli spadek wydajności bo okazało się że elektryk jak podłączał prąd do mjoego domu pomylił fazy i pompa pracowała żle a jak paprawiłem te fazy to już jest ok. a nawet z tą studnią chba się też poprawiło a problemem była za duża wydajność pompy bo moje miała 6 tyś. litrów/godz a jak jej zmniejszyłem przepustowść na zaworze na jakieś 2,5 litrów to jest prawie ok bo pompa nie wyciąga wody ze studni więcej niż powinna i pozwala wodzie swobodnie napływać do studni i nie wyciąga jej więcej niż jest jej na dole,gdy pompa za mocna to rwie wodę razem z tymi mętnymi kawałkami i piachem .SUMUJĄC WAŻNE ABY KUPIĆ POMPĘ O ODPOWIEDNIEJ WYDAJNOŚCI DO WYDAJNOŚCI STUDNI!!!!!!!!!!NIE ZA MOCNĄ. -
wielkie dzięki za chęć pomocy ale powiem jeszcze że ziarnka piasku też lecą razem z tą mętną wodą A MAM JESZCZE PYTANIE JAKIE SIĘ DAJE DO STUDNI GŁĘBINOWEJ RURY bo mi wstawili takie o śred.160mm siwe-(kolor jak do kanalizacji) tylko ścianki są dużo grubsze,a sąsiadowi inna firma(która robiła poprawkę po tej ekipie co mi wstawiła te szare,bo sąsiad miał podobny problem) wstawiła takie ciemno żółte też grubo ścienne i teraz pytanie które POWINNY BYĆ UŻYWANE DO STUDNI GŁ i czy powinni wyjąć uszczelki z kilichów czy zostawić .????CZY PRZYPADKIEM NIE WSTAWILI MI DZIADOSTWA? pozdrawiam i mam jeszcze jedno pytanie JAK POWINIEN WYGLAĆ FILTR NA DOLE STUDNI(mój ma siatkę z oczkami trochę drobniejszą o tej od dociepleń) BO MI SIĘ PIACH PRZEDOSTAJE DO POMPY I JEJ WYDAJNOŚĆ SPADŁA O 50%- pompe mam Pedrollo -
witam ponownie i odpowiem koledze lukol-bis-spróbuję może to i prawda bo studnia ma otwartą rurę na działkę i może wiatr nawiewa piachu ale sprawdzę na tej czystej wodzie wyciągniętej przed zamknięciem a póżniej zamknę dolot powietrza i znów spróbuję, a koledze tig1 powiem że to nowa studnia(ale przepuściłe juz przez nią hektolitry wody od jesieni do dziś i dalej to samo) DZIĘKI ZA JUŻ I PROSZĘ O DALSZE PODPOWIEDZI JEŚLI KTOŚ MA JESZCZE KAIEŚ PROPOZYCJE CO DO MEGO PROBLEMU- CZEKAM I POZDRAWIAM -
tomy.76 dodał a topic → w Woda i ścieki
witam mam studnię gł. na gł. 29 metrów,pompa wisi na około 21 metrach od powierzchni a lustro (poziom) wody jest na około 3 metrach od powierzchni(woda z dna studni wypycha ją na taką wys.) a mój problem polaga na tym że po włączeniu pompy z zegarkiem w ręku przez 1,5 minuty leci woda kryształ(czysta) póżniej przez 2-3 minuty leci mętna i po tym czasie znów zaczyna lecieć czysta i leci już cały czas czysta nawet gdyby chodziła cały czasnp.10 godzin---CÓŻ MOŻE BYĆ Z TĄ STUDNIĄ JEŻELI KTOŚ WIE PROSSZĘ O POMOC BO TO NIE JEST TANIA INWESTYCJA, mam pewne podejrzenie myślę że rura może być pęknięta i wchodzi do studni woda wierzchnia i to ona robi ten mętny kolor wody przez parę minut dopóki nie zostanie wypompowana przez pompę,bo po włączeniu gdy słup wody zaczyna opadać do około 20 metrów to wtedy leci brudna woda a gdy dojdzie do poziomu że pompa pobiera wodę tylko z głębi studni i słup wody stoi na gł.około20m. to leci zawsze czesta i taki etap zawsze się powtarza po włączeni pompy ;czysta brudna i znów czysta woda dopóki znów się nie wyłączy pompy. PRZOSZĘ O PODPOWIEDZI I FACHOWE PORADY CO WY MYŚLICIE NA TEN TEMAT CZY SŁUSZNE MOJE PODEJRZENIA CZY TO COŚ INNEGO?????????? -
klej +wkręty z dużymi podkładkami
witam ja stawiałem w 2007 dom LAZUR z archetonu(znajdz sobie w necie) dodałem piwnice pod połową domu i osobny garaż na dwa wozy z maxa w poprzek przykryty dachówką cementową i odeskowany dach wraz z garażem bez okieni drzwi i całość do tego momentu wyniosła mnie w szczycie cen za materiały 180000pln. + działka 50000pln. + ogrodzenie 10000 pln betonowe do stanu zamkiniętego brakuje okien koszt 20000 i dzrzwi wejściowych 2000-3000pln.zależy ile się chce dac za nie. sumując 180tyś+23tys (okna drzwi)====203 tyś pln surowy zamknięty ale materiały kupuj wczesną wiosną bo póżniej głupieją z cenami i wczesniej załatwiaj ekipy bo póżniej tylko partacze i pijaki są bez roboty a pożądni są już zajęci. powodzenia
witam i zapytuje jakiej firmy zakupić komplet do wentylacji mechanicznej.żeby była CICHA I WYDAJNA wiem że ciężko o ideał ale proszę o podpowiedż.kubatura pow.240 m sześciennych i czy do tej powierzchni kupić rekupresator(nie wiem czy tak się dokł.nazywa) do kubatury 250m czy może silniejszy np.300 żeby pracował na mniejszych obrotach-słyszłem różne opinje o doborze mocy jedni mówią że lepiej aby on pracował na maxa bo wtedy jest cichszy inni żeby był mocniejszy a pracował na pół swojej mocy.I gdzie montuje się otwory wylotowe(wyciągające)czy w każdym pomieszczeniu czy tylko w tzw.brudnych tj. WC,łazienkahc,kuchni?CO MYŚLICIE O MOICH PYTANIACH? PROSZĘ O PODPOWIEDŻ -DZIĘKI
WITAM nazywam się TOMASZ KOŚCIEŃ firma którą prowadzę i pracuję w niej (10 lat) razem z pracownikami zajmuje się termomodernizacją(DOCIEPLANIEM) budynków oraz: TYNKOWANIEM-tynki-akrylowe,mineralne,silikonowe,mozaikowe itp.Malowanie elewacji. Wykonujemy również usługi potrzebne przy dociepleniu takie jak:wymiany okien,parapetów,drzwi czy też montaż podbitki dachowej. zadzwoń pokażę wykonane zleceniawysoka jakość usług.usługi wykonujemy również kompleksowo.kosztorys gratis tel.501558708 woj.ŚLĄSKIE powiat MYSZKÓW zasięg naszych usług do 50 km.DZIĘKUJĘ 501558708
Poszukuje ekipy do wiercenia studni
tomy.76 odpowiedział bialy63 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
witam napisz do mnie na adres [email protected] to podam ci kolego numer faceta zza Częstochowy co wybija studnie może przyjedzie do ciebie.temat wiadomości wpisz studnia.pozdrawiam
