chrisowaty
Zawartość dodana przez chrisowaty
Jakie gniazda na zewnątrz budynku ?
chrisowaty odpowiedział piotrassss → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Gniazda komputerowe na zewnątrz uważam za przyrost formy nad treścią. Lepiej postawić AP, lub Router Bezprzewodowy. Jest bezpieczniejsze rozwiązanie. A gniazdka proponuję z kluczykiem, lub inne z klapką, ale wyłączane rozłącznikiem umieszczonym w rozdzielni w domu. -
Nowy sezon grzewczy się rozpoczął. Czasem się zdarza, że głowice lekko puszczają ciepło na grzejniki. W sumie niepotrzebnie, bo w pomieszczeniach jest ponad 23stC, a nastawy mam na 20,5stC. Przydałoby się, aby głowice miały zewnętrzny czujnik temp. Jest to chyba dostępne, ale w wersji Living Connect, a to za droga zabawa...
Zimne mieszkanie na parterze, jak poprawić wydajność ogrzewania?
chrisowaty odpowiedział GonzalesPL → na topic → My z mieszkań
Zamiast "dywanu" na ścianie (poniekąd nadal modne u naszych wschodnich sąsiadów) zaproponuję matę korkową. Dostępną w marketach budowlanych. Sam taką położyłem u dzieciaków w pokoju. Arkusze korka o wymiarach 100x50 przykleja się na klej. Ważne aby w pomieszczeniu nie było wilgotno, bo korek będzie pokrywał się pleśnią. Można go lakierować. Ja zostawiłem go nielakierowanego i nic się z nim nie dzieje. Wygląda w miarę nowo nowocześnie i ściana przestała ziębić. -
Pomiędzy parapetami wystarczy pianka niskoprężna. Dokładnie wypełni przestrzeń pod profilem, dzięki temu będzie cieplej i nie będzie przewiewów. A wewnętrzny parapet betonowy dobrze byłoby zastąpić innym. Mata korkowa z folią Alu ma ok 2mm grubości, maty korkowe izolacyjne od 5-10mm, nawet z dywanem nie będzie to "za wysoko". Z ociepleniem balkonu musisz uważać, gdyż wredny sąsiad może Ci narobić problemów z samowolką i dodatkowe koszty. Zebrania nie musisz robić, wystarczy zebrać podpisy właścicieli/lokatorów, chyba że regulamin wspólnoty mówi inaczej. -
Oczywiście wszystkie metody dostępne od ręki to tylko pół/ćwierć środki. Z opisu wynika, iż blok nie jest docieplony, a od tego powinno się zacząć. Oczywiście trzeba zacząć od nacisków na zarządcę/właściciela na termomodernizację budynku. Co do izolacji podłogi, to można dodać styropian na sufit piwnicy, wymaga to zgody zarządcy/właściciela, to samo dotyczy ocieplenia balkonu. Z metod dostępnych od ręki, to można zwiększyć izolację podłogi poprzez położenie maty korkowej, lub Alukorka (mata korkowa z nałożoną warstwą folii aluminiowej). A na to grubszą wykładzinę np z filcem. Ważne, aby wykładzina była jak najgrubsza. Te z większą domieszką bawełny są cieplejsze. Efekt będzie odczuwalny, ale nie porażający. Firanki, czy zasłonki w oknach dają bardzo dużo, również rolety materiałowe zmniejszają efekt ciągu od okien. Oczywiście, gdy stolarka okienna jest szczelna. Betonowe parapety są idealnym wymiennikiem ciepła, zimą śnieg na parapecie zewnętrznym długo nie poleży. Wiem coś o tym bo sam takie miałem. Najprawdopodobniej masz dzielone parapety (zewnętrzny z wewnętrznym), możesz je wykuć i zamontować inne np z płyty MDF, przy okazji można dobrze docieplić spód okna, bo nie zawsze jest to dobrze wykonane. Polecam popytać znajomych o dostęp do kamery termowizyjnej, być może udałoby się wykonać przegląd obiektu, bo na prawdziwe badanie trzeba wydać min 500zł. -
To może się pochwalisz, jakie panele wybrałeś?
Pomoc w wyborze okien
chrisowaty odpowiedział muszyna2 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Parter, mieszkanie narożne- mata grzejna.
chrisowaty odpowiedział banaqua → na topic → My z mieszkań
Przede wszystkim izolacja.Nie ma sensu grzać jak grunt wszystko wyciągnie. Jeżeli i tak będziecie robić podłogi, to zacząłbym od izolacji. -
Zimowe zapasy czas zacząć.
chrisowaty dodał a topic → w Przepisy kulinarne - o gotowaniu i nie tylko
Witam. Czy robicie przetwory na zimowe wieczory? U nas standardowo ogórki, buraczki, grzybki (jak są). Kilka przepisów: Ogórki curry - przepis tradycyjny Składniki: 2 kg ogórków 1 litr wody 1 szklanka octu 1/3 szklanki cukru 3 łyżeczki soli 3 łyżeczki przyprawy curry liście selera gorczyca cebula Sposób przygotowania: Wodę zagotować z octem, solą, cukrem i curry. Zalewę przestudzić. Ogórki umyć, pokroić w ćwiartki. Cebulę obrać, pokroić w plastry. Słoiki na ogórki wyparzyć, na dno położyć po jednym liściu selera, kilka ziaren gorczycy i plaster cebuli. Ułożyć ciasno ogórki i zalać zalewą. Ogórki curry - przepis tradycyjny pasteryzować około 5 minut. Przepis z papryką Ogórki curry - przepis z papryką Składniki: 2, 5 kg ogórków 3 cebule 2 łyżki soli 2 łyżki pieprzu 4 szklanki wody 1, 5 szklanki octu 1, 5 szklanki cukru 2 łyżeczki curry 2 łyżeczki pieprzu 2 łyżeczki słodkiej papryki 2 łyżeczki gorczycy w ziarenkach Sposób przygotowania: Ogórki umyć, osuszyć, pokroić w ćwiartki. Cebulę obrać, przekroić na pół, pokroić w plasterki. Warzywa posypać solą, odstawić na kilka godzin. Wodę zagotować z cukrem i octem. Dokładnie przestudzić. Pieprz, curry, słodką paprykę oraz gorczycę dokładnie wymieszać, dodać do ogórków, ponownie wymieszać. Ogórki i cebulę poukładać w słoikach, zalać zalewą. Ogórki curry - przepis z papryką pasteryzować około 5-10 minut. Ogórki curry - Przepis z marchewką Składniki: 2, 5 kg ogórków- 3 cebule 1 marchewka 1 paczka gorczycy kilka liści selera Na zalewę: - 2 szklanki wody - 1 szklanka octu 10% - 2 szklanki cukru - 2 łyżki soli - 1 paczka curry Sposób przygotowania: Ogórki obrać, pokroić na ćwiartki. Cebule i marchew obrać, pokroić w plasterki. Słoiki na ogórki curry - przepis z marchewką wyparzyć, ułożyć w nich po plastrze cebuli, liściu selera, kilka plasterków marchwi i niepełną łyżeczkę gorczycy. Następnie dość ciasno poustawiać ogórki. Zagotować wodę, dodać ocet, cukier, sól i curry, dokładnie wymieszać. Chwilę pogotować. Gorącą zalewą zalać słoiczki z ogórkami. Słoiki dokładnie zakręcić. Ogórki curry przepis z marchewką pasteryzować 5 minut. Cebulka marynowana SKŁADNIKI: - 1 kg drobnych cebulek (dymka, szalotka) - 8 szklanek wody - 4 łyżki soli - 2 szklanki 6% octu - pół łyżeczki ziaren czarnego pieprzu - pół łyżeczki ziaren ziela angielskiego - 4 liście laurowe - 4 łyżki cukru - gorczyca po ok 10 ziarenek na słoik PRZYGOTOWANIE: W rondelku zagotować ocet wraz z przyprawami, nakryć pokrywką i za lewę ostudzić. W emaliowanym garnku zagotować wodę z solą, włożyć cebulki i gotować na małym ogniu 10 min. Od cedzić cebulki na durszlaku, osączyć i ułożyć w słoikach. Zalać zimną zalewą, słoiki zamknąć nakrętkami i odstawić w chłodne, suche miejsce. W przepisie nie było słowa o pasteryzacji. Ja pasteryzowałem ok 5min. -
Gotowanie na parze
chrisowaty odpowiedział magdalena84 → na topic → Przepisy kulinarne - o gotowaniu i nie tylko
Używamy parowar Tefal'a: Oczywiście wiosną młode ziemniaki, brokuły, fasolka, ryby, drób. Ostatnio zacząłem w nim gotować buraki i smakują wyśmienicie. -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
chrisowaty odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Reklama ( a raczej pomysł) pewnie jest najlepsza:- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Zwrot kosztów ze spółdzielni mieszkaniowej
chrisowaty odpowiedział mj23 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jak najbardziej tak. Sam miałem podany jaki typ nawiewnika i gdzie go mam zakupić.- 6 odpowiedzi
- kosztów
- mieszkaniowej
Uważam podobnie ja kolega TEST, że próbujesz dokonać oszustwa. Na fakturze wystarczy nazwa usługi "Wymiana stolarki okiennej" Okna muszą mieć zachowane wymiary starej stolarki, a co do nawiewników, to nie widzimisie spółdzielni, ale zdrowy rozsądek. Nie chcesz drogich nawiewników i dziur w oknach, spróbuj może będzie pasować Nawiewnik Vento f-my Schuco. Wystarczy wycięcie uszczelek i element który pełni rolę klapy ograniczającej przepływ. Ma aprobatę techniczną, więc jest tolerowany przez SM. A koszt ok 50zł/szt. A przy odbiorze stolarki sprawdzane są wymiary okien, osadzenie w otworze oraz obecność nawiewników. Co więcej, u mnie przy każdej wizycie kominiarskiej jestem proszony o zamknięcie wszystkich okien, więc zatykanie nawiewników nie wchodzi w rachubę.- 6 odpowiedzi
- kosztów
- mieszkaniowej
Pytanie było nie do mnie, ale postaram się odpowiedzieć. Głowice programowalne można ustawiać podobnie jak zwykłe na określoną temp. Ale programowalne mogą regulować bardziej precyzyjnie niż głowice klasyczne, mogą mieć np takie funkcje jak wykrywanie otwartego okna, oraz ustawianie programów grzania, np w nocy 2st chłodniej niż w dzień. Od roku używam głowic Living Eco f-my Danfoss i uważam ten zakup za bardzo trafiony. Więcej możesz poczytać tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?183076-Danfoss-Living-Eco&p=5103417#post5103417
- 7 odpowiedzi
- kaloryfer
Gdzie ma być faza w gniazdku ?
chrisowaty odpowiedział a topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Takie gniazdko jak w linku powyżej to istny bubel. Spróbuj włożyć do jednego takiego gniazdka dwie wtyczki kątowe, albo dwa zasilacze dogniazdkowe. -
Okna o podwyższonej izolacji akustycznej
chrisowaty odpowiedział mpiotrek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wymiana okien nic nie da, bo przecież latem nie będziesz się kisił we własnym sosie? Proponuję posadzenie drzew pod oknami, będzie zielono i ciszej, albo o postaranie się o własną pociechę, wtedy przestaniesz w ogóle odczuwać ich krzyki. Lepiej jak "dzieciarnia" szaleje na placu zabaw niż szuka innych wrażeń. -
taśma ochronna na ramach okien
chrisowaty odpowiedział annol → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zwrócił ktoś uwagę na obrobienie parapetu? A w zasadzie braku obróbki? -
problem z wykonawca, ktory "wstawil" drzwi
chrisowaty odpowiedział stefczyk → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Spróbuj podpytać w swoim Urzędzie Skarbowym. Za nie wystawienie faktury facet za usługę może otrzymać bodajże do 5 tyś złoty kary. -
Gdzie znajde aktualne zdjecia satelitarne?
chrisowaty odpowiedział agata.kmisti → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pod tym adresem niektóre miejsca są mocno nieaktualne. Gdyby ta technologia była dostępna w XIV wieku to właśnie byśmy oglądali bitwę pod Grunwaldem. -
->Charlie Nie trzymaj nas w niepewności i napisz komu klientka zrobiła awanturę?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Z producentów na Schuco wystawiał się jeden., drugi to w zasadzie tylko dystrybutor i montażysta.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
->pchelek a co mają powiedzieć Ci co promują plastikowe kotwy....
- 45 odpowiedzi
- ciepła piana
- ciepły montaż
Głowica termostatyczna z max temperaturą 22*C
chrisowaty odpowiedział firepunch → na topic → Ogrzewanie
Zależy jaki masz zawór. Przykładowo: http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/vd32c749_RTD-R.pdf http://www.schlosser.pl/glowica-sh-diamant-invest,66,3.html Do budynków użyteczności publiczne polecane są głowice wzmocnione.- 3 odpowiedzi
Dzieci, czy żona kręci? Kup taką głowicę, która będzie miała możliwość zablokowania nastaw i będzie po kłopocie. A być może, że już taką głowicę masz zamontowaną.- 3 odpowiedzi
Jak zamontować głowicę elektroniczną Rondostat Honeywell HR20?
chrisowaty odpowiedział bgorus → na topic → Ogrzewanie
To może pomyśl o tym: http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/living%20eco.pdf Do tej głowicy jest dostępna redukcja do zaworów RTD-N. Wiem bo sam używam tej głowicy na takim zaworze.
