chrisowaty
Zawartość dodana przez chrisowaty
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
chrisowaty odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
U mnie w 2010r montowali okna produkcji Jezierskiego. Ogólnie jestem zadowolony z montażu, aczkolwiek jednego z montażystów musiałem pilnować o jakieś pierdoły w postaci np nie zwilżania muru przed pianowaniem, bo on nigdy tego nie robi. Na szczęście dał się na to namówić. W jednym miejscu musiałem poprawić uszczelnienie parapetu z murem, mimo tego że zwracałem uwagę, że w tym miejscu moim zdaniem piany jest za mało. Nie myliłem się. Poprawiłem sam. Ogólnie okna zamontowane poprawnie, zgodnie z zaleceniami ITB, nic się z nimi nie stało przez ten okres, mimo że przeżyły jedno upalne lato, dość mroźną zimę i kilka niezłych wichur.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Jak to będzie z dwoma grzejnikami w jednym pomieszczeniu? Nie wiem. Aczkolwiek powinno być taka samo. Głowica mierzy temperaturę powietrza (podobno). Jak jest umieszczony sensor, nie mam pojęcia. Mam dwa pokoje, jeden 9m2 drugi 15m2 i w obu głowice utrzymują temperaturę idealnie. Niezależny pomiar temp mam umieszczony na ścianach mniej więcej na środku pokoi. Tak jak pisałem wcześniej, tegoroczna "zima" nie pozwala sprawdzić ich w większym boju. Natomiast zdarzało mnie się ustawić temp 24st C (bez włączania grzejników mam ok 21stC) i zostawić na ok 24h. Pomiar temp. wykazał iż wahania temp przez ten okres wynosił +/-0.2st C. Więc w jakiś cudowny sposób tę temperaturę mierzy, prawdopodobnie ma czujnik pirometryczny W mniejszym pokoju grzejnik mam w pobliżu sofy. Jeśli położę się na sofie, to z czasem głowica zaczyna wychwytywać moje ciepło i redukuje temp na grzejniku. Podobnie jest kiedy zacznę odkurzać, to głowica dość szybko wychwytuje pojawienie się gorącego powietrza i zamyka dopływ. Sądzę, że dwie głowice w jednym pomieszczeniu będą się uzupełniać.
Przede wszystkim: - Jaka temperatura i wilgotność jest utrzymywana w tym pomieszczeniu? - To że blok jest docieplony nie oznacza, że ściana może przemarzać. Aczkolwiek w tym roku jeszcze mrozów nie było, więc stawiam na wentylację. Czy płyta balkonu jest ocieplona? Czy sąsiedzi mają podobne problemy? Bez takich informacji, trochę trudno pomóc.
Użytkuję je krótki okres, bo od Października tego roku. Ogólnie jestem zadowolony. Temp. utrzymuje +/-0,2st C. co uważam za wystarczające. Nie muszę pamiętać, aby zakręcać grzejniki na noc, czy na czas nieobecności. Głowice to robią automatycznie. Co więcej, jeśli o godz. 15-tej nastawiam zmianę z temp np 17st C na 21 st C. głowica zacznie się otwierać odpowiednio wcześniej aby o godz. 15-tej osiągnąć zadaną temp. Czyli wracamy do domu, a pokoje już mamy nagrzane. To samo w nocy, kiedy redukuję temp do 17st C (nie jest jeszcze tak zimno, więc temp nie spada do tych 17), a zanim wstaję mam w pokoju 21, więc przyjemnie się wstaje z łóżka. Funkcja otwartego okna; czyli wykrywanie nagłego spadku temperatury się sprawdza wyśmienicie. Głowica reaguje po ok 15s do 40s po otwarciu okna (w zależności od temp na zewnątrz) i zakręca dopływ wody. Należy tylko pamiętać, aby nie wietrzyć dłużej niż 30min, gdyż po tym czasie głowica zacznie grzać zgodnie z nastawą, jeśli temp w pomieszczeniu będzie za niska. W porównaniu do zwykłej głowicy cieczowej, zmiana nastawy np z 17st C na 21 st. C powoduje iż grzejnik będzie nagrzewał się dynamicznie, ale tak aby nie spowodować przegrzania pomieszczenia. Zwykła głowica, zacznie zamykać dopływ po przekroczeniu nastawy, a ta zamyka odpowiednio wcześniej aby nie przekroczyć nadmiernie temp. nastawionej. Wyniki, które podaję odnoszą się do instalacji z grzejnikami aluminiowymi.
Kupiłem LED-y w Liroyu i ...
chrisowaty odpowiedział compi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Pytanie tylko co to za miernik? Nie to, żebym podważał jego jakość. -
Mała sypialnia to również mała objętość powietrza do oddychania. W tak małej sypialni, dwa dwojga będzie go stosunkowo za mało
- 14 odpowiedzi
- deweloperskim
- projekcie
Mieszkanie w bloku, 4 piętro, docieplenie,
chrisowaty odpowiedział Marcian → na topic → My z mieszkań
Nasada kominowa ma za zadanie poprawić ciąg w kanale wentylacyjnym i zabezpieczyć kanał przed wiatrem opadającym. Najskuteczniejsze są nasady obrotowe, ale ze względu na koszt i konieczność przeprowadzania konserwacji nie są chętnie stosowane przez spółdzielnie. Ale zawsze trzeba powietrze dostarczać (oknami, nawiewnikami) aby wentylacja działała prawidłowo. Jak zaczniesz mieszkać to mieszkanie będzie się "wygrzewało". Trzeba tylko pilnować aby wilgotność nie przekraczała 60% przy 20st C. Zależy ile grzeją Twoi sąsiedzi. Bo jeśli oszczędzają nadmiernie, to wtedy koszt jednostki podzielnika jest duży, co się z reguły wiąże z dopłatami. Jeśli to możliwe, to poproś poprzednią właścicielkę o udostępnienie rachunków z lat poprzednich, będziesz mógł poznać w których pomieszczeniach grzała najmocniej.- 6 odpowiedzi
- bloku
- docieplenie
Łazienka i kuchnia pewnie mają inne kanały, a wygląda że komin jest jeden. Inaczej w kuchni nie wiało by chłodem. Kratki lepiej nie zaklejać. Można zrobić żaluzję która by się zamykała kiedy komin nie ciągnie. Mam coś takiego zrobione, bo coś gotowego na moją kratkę to znaleźć nie mogłem. Ale wtedy jeden, lub kilka nawiewników musi być otwartych, bo inaczej grozi to zaczadzeniem. A sąsiadka niech pierdół nie opowiada. Skoro ma okna "pozabijane na gwoździe" a terma pracuje, to świeże powietrze do spalania musi jakoś się dostać. A komin jak nie pracuje to się wychładza. A jak się wychładza jeden kanał, to wychładza sąsiednie i w ten sposób wentylacja działa słabo lub w ogóle. Jeśli komin jest krótki to można wymusić na administratorze/zarządcy montaż nasad kominowych. Tak zrobiono u mnie. Oba kanały mam przedłużone izolowanymi nasadami wentylacyjnymi. Za ogrzewanie mieszkania będziesz płacić z podzielników czy m2?- 6 odpowiedzi
- bloku
- docieplenie
Od 2007r mieszkam w podobnym bloku. Lata 70-te, budynek z cegły i pustaka żużlowego. Oczywiście mieszkanie miało być bardzo ciepłe... Ja zrobiłem tak. Wstrzymałem się ze wszystkimi remontami przez pierwsze dwa lata zamieszkiwania. Chciałem zdobyć "doświadczenie", co będę musiał zmienić, co będę chciał udoskonalić itd. Pierwsze co wymieniłem to 6-cio letnie okna PCV. Niestety ale tak "ciągło" chłodem, że nie było wyjścia. Przy okazji szukania mostków termicznych doszedłem że docieplenie bloku zostało dobrze spierdzielone. Ściana balkonowa (loggia) ma położony styropian 2-5cm zamiast 10cm. W dodatku płyta balkonu jest jednocześnie podłogą mniejszego pokoju. Zimą podłoga w tym pokoju jest lodowata. Korek na podłodze i gruba wykładzina na filcu znacznie poprawiły sytuację. Nie bałem się izolować od sąsiada, bo mój sąsiad pochodzi chyba ze Szkocji. Zablokował w mieszkaniu wszystkie głowice na grzejnikach, tak że tylko jego żona może ustawić od gwiazdki do dwójki. Jak docieplałem płytę balkonową (oczywiście tylko od swojej strony, bo na swój koszt) to sąsiad od swojej strony nie chciał jej zaizolować. Natomiast, miał tupet powiedzieć, że skoro ja izoluję, to u niego się poprawi... U Ciebie przy szczelnych oknach będzie wiało z kuchennej kratki jeśli w łazience masz termę. Tym bardziej jest to odczuwalne bo 4 (ostatnie) piętro i do komina blisko. Przy okazji, jeśli termy będą likwidowane wstrzymaj się z remontem w łazience. Aby grzejnik grzał do ok 20st C, termostat musi być ustawiony na wartość 2,5 - 3. (teoretycznie 3 to odpowiednik 21st C) Nie panikuj. Pomieszkaj trochę. Pamiętaj, cierpliwość być może pozwoli Ci zaoszczędzić niepotrzebnych wydatków.- 6 odpowiedzi
- bloku
- docieplenie
A może ta "znajoma" działa na czyjeś zlecenie? Może ktoś z Twojego miejsca pracy szuka na Ciebie haka? Nie podajesz szczegółów ale mogę się domyślać, iż ma to związek z Twoją pracą. Może szef, CBA, skarbówka?? Może zgłoś przełożonemu z prośbą o zablokowanie tego numeru na centrali telefonicznej, albo poproś o zmianę numeru.
Jak sciagnąć podzielnik wyparkowy "skibatron"
chrisowaty odpowiedział damianczypek → na topic → My z mieszkań
Ściągnij, niech Cię tylko złapią. Zapłacisz karę określoną w regulaminie spółdzielni/wspólnoty. Podejrzewasz/wiesz że robią tak inni? Naciskajcie na zamontowanie podzielników elektronicznych.- 2 odpowiedzi
- "skibatron"
- podzielnik
l.b.profile pcv
chrisowaty odpowiedział dragon2006 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
->maggieQ Widzę, że cały czas szukasz tanich (nie użyję słowa najtańszych okien)? Napiszę tak. Kilka lat temu kupiłem mieszkanie w którym była wymieniona stolarka okienna. Czar z mieszkania prysnął wraz z nastaniem zimy. Od okien ciągło chłodem mimo wymienionych przeze mnie uszczelek. Przy wilgotności 53% woda lała się po szybach. Profile Brügmann 60mm najprawdopodobniej 4komorowe. Okna wykonane przez pewną lokalną firemkę. Za 22m obwodu okien (dwa okna jednoskrzydłowe, jedno dwuskrzydłowe, oraz drzwi balkonowe) poprzedni właściciel zapłacił w 2003r. 1930zł brutto. Rok temu po trzech zimach dorosłem do wymiany okien. Za 5komorowe okna pewnego producenta na literę J zapłaciłem 4500zł brutto. Nie żałuję tej decyzji. Jeśli kupujesz okna dla Siebie to .......na złość mamie chcesz odmrozić sobie uszy?- 26 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Jak ja lubię odpowiadać na własne zapytanie Dzisiaj w końcu zamontowałem głowice o których mowa wyżej. Programowanie nastaw zajęło mi jakieś 20 min. Ustawiłem wstępnie dwa okresy grzewcze (tzw komfort) z nastawą 21st C, oraz trzy okresy z obniżonymi temperaturami. Jeden od 22 - 00 z nastawą 19st C, od 00 - 5.30 z nastawą 17st C, oraz od 7.00 do 15.00 z nastawą 17st C. Czy się sprawdzą, czas pokaże.
Sam odpowiadając na mój post, odwołałeś się do strony która związana jest z Twoim produktem. Jest to ukryta reklama: Kolejna reklama: No właśnie KTO? Już Ci raz napisałem, napiszę jeszcze raz. W mojej instalacji NIE WOLNO stosować grzejników z miedzi. I żadne Twoje certyfikaty tego nie zmienią! Można zastosować żeliwne, stalowe, aluminiowe. Zastosowałem te ostatnie. W takim okresie jak teraz (nazywasz go przejściowym) sprawują się wyśmienicie. Regulatory nastawione na stałą wartość. W dzień grzejniki nie grzeją, wieczorem po wietrzeniu czasem załączą się na 10min. To wystarczy aby "złamać" powietrze, odczuć przyjemne ciepło. Pomieszczenia są wietrzone często, krótko i intensywnie. Wilgotność nie przekracza 55% A uzysk ciepła z "natury" nie jest właściwością systemu grzewczego, tylko budynku. (rodzaj izolacji, rodzaj i wielkość przeszklenia itp)
Akurat należę do tej grupy ludzi, którzy nikomu nie zazdroszą, ani nie żałują. Wątek jest o ogrzewaniu i o odczuciu zimna. Autor wątku nic nie wspomniał, że ma Twoje grzejniki, ale oczywiście Ty w tym wątku musiałeś o nich wspomnieć? Nawet jeśli autor wątku weźmie sobie do serca Twoje rady i wymieni swoje grzejniki czy podłogówkę na regulusy to nic mu nie przybędzie, ani nie ubędzie (no oprócz kasy). Więc po co bić pianę i popsuć kolejny wątek?
Po prostu Bogusław ma przesłanie; Zmień ogrzewanie na regulusy to poczujesz ciepło Wszyscy inni producenci to oszuści, a Ci co promują podłogówkę w szczególności. Często bywam w Castoramie, gdzie regulusy zajmują sporą część regału. Wiszą w różnych kolorach. Zapytałem więc opiekuna działu co klienci biorą? Jak ciepłe bułki schodzą grzejniki panelowe, oraz członowe te tańsze aluminiowe (chińszczyzna), później członowe aluminiowe te droższe. Węże PEX do podłogówki idą na kilometry. A regulusy? Ułamek procenta sprzedaży. Jak widać wszędzie ludzi okłamują i sprzedają grzejniki przy których jest zimno i nie ma komfortu.
Od kiedy do regulacji wilgotności służy ogrzewanie? Wilgoć z mieszkania należy wydalać poprzez sprawnie działającą wentylację. To co opisujesz nie jest do końca prawdą. Bo każdy organizm komfort odczuwa przy innej temperaturze. Oczywiście te zjawiska mają miejsce, ale każdy będzie odczuwał je inaczej. Ja np mało komfortowo czuję się w temp. po 28st C i wilgotności pow 70% (łazienka po kąpieli mojej żony), ja np czuję się dobrze w temp. 19-20st C i wilgotności 45-50%.
Czy należy to rozumieć; przy wysokiej wilgotności powietrza należy dokonać korekty temperatury aby poprawić odczucie komfortu? Bogusławie co to za herezje?
Celowo nie pisałem o procentowej zawartości wody w powietrzu. Suche powietrze ma tylko zaletę w sensie ekonomi. Jeśli chodzi o komfort to zalecana wilgotność powietrza to od 40-60% w temperaturze 20-21st C. Poniżej 40% powietrze jest za suche, i może powodować problemy ze śluzówkami, kaszlem, łatwiej unosi się kurz. Powyżej 60% można odczuwać bóle głowy, powietrze może zawierać zarodniki pleśni lub grzybów. Zimą wentylację się dławi ze względu na koszty ogrzewania i przeciągi które nie należą do przyjemnych zjawisk.
Kolega chyba pomylił chłodzenie się organizmu, czyli obrona przed wysoką temperaturą w warunkach wysokiej wilgotności, a obroną przed wychłodzeniem przy podwyższonej wilgotności. Napiszę inaczej. W naszym klimacie odczucie zimna przy temp -20 st C jest podobne jak w Moskwie przy temp -37st C. Dlaczego? Tam powietrze zawiera dużo mnie wilgoci niż u nas. Przy podwyższonej wilgotności odczucie chłodu jest większe, a to dlatego że nasze zawilgocone ubranie odparowywuje na naszym ciele, powodując zwiększanie odczucia chłodu. W pomieszczeniu podwyższona wilgotność powoduje, iż wszystko co się w nim znajduje przechodzi tą wilgocią. Aby nagrzać takie pomieszczenie należy stracić o wiele więcej energii niż przy powietrzu suchym
Proszę o pomoc w zakupie elektronarzędzi
chrisowaty odpowiedział ravJG → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szlifierka nie odbija, ale mankament jest jeden i to duży, bez maski i ekranu na twarz ani rusz. Do profesjonalnej bruzdownicy można podłączyć odkurzacz, ale taka bruzdownica na jednej budowie się nie spłaci. Używałem małej szlifierki na tarcza 125mm. Mała, lekka i nie męczy rąk. Co do wykrywacza metali. Mam starego niebieskiego Boscha i wykrywa kable UTP, pod warunkiem że nie są głębiej pod tynkiem niż 2cm. Ale mam metodę również na to. Odpinam od kabli wszystkie urządzenia i z jednej strony zasilam napięciem zmniejszonym do 60V. Ta metoda jeszcze mnie nie zawiodła. No chyba że kable będą z drugiej strony cegły- 29 odpowiedzi
- elektronarzędzi
- pomoc
Żywotność tarcz taka sama jak w szlifierkach kątowych. Ja bruzdy w wielkiej płycie robiłem szlifierką kątową. Jedną tarczą "obrobiłem" mieszkanie 59m2 i jeszcze sporadycznie tę tarczę używam.- 29 odpowiedzi
- elektronarzędzi
- pomoc
Na odczucie temp. ma wpływ również nasze samopoczucie, temp naszego ciała, jak i ciśnienie atmosferyczne. Ja częściej odczuwam chłód kiedy ciśnienie jest niskie, a wilgotność powietrza na zewnątrz przekracza 80%. Mam wentylację grawitacyjną i nawiewniki w oknach. Na odczucie temp. wewnątrz pomieszczeń ma duży wpływ temp. ścian. Co to jest komfort termiczny? Jest to temperatura w której czujemy się komfortowo i niekoniecznie jest to tylko temperatura powietrza (przykład ze słońcem). Na komfort wpływ mają również takie czynniki jak temperatura promieniowania, wilgotność i prędkość przepływu powietrza. Średnia wartość temperatury powietrza i przeciętnej temperatury powierzchni wszystkich otaczających przegród budowlanych stanowi odczuwaną przez człowieka temperaturę otoczenia. Zależności te przedstawia wykres Königa na rysunku poniżej. Oznacza to, że względnie niskie temperatury powietrza są rekompensowane przez promieniowanie cieplne zapewniając pożądany komfort termiczny. Optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 16-18°C, a średnia temperatura przegrody budowlanej 24-30°C.
Od kilku lat używam starszego modelu wykrywacza f-my Bosch. Ogólnie rewelka, już nie raz pomógł mi nie zepsuć ściany . Młotowiertarkę również mam Boscha, tylko wcześniejszy model. W mądrych rękach sprzęt nie do zajechania.- 29 odpowiedzi
- elektronarzędzi
- pomoc
Stary grzejnik typu rura czy jest możliwość jego likwidacji?
chrisowaty odpowiedział baraqs → na topic → Ogrzewanie
Jest to jak widać budownictwo z lat 60-70-tych, zasilanie jest od dołu, a powrót przy suficie. Jeśli jest to ostatnie piętro, to większość zmian nikt nie zauważy, ale jeśli nad Tobą ktoś mieszka, to w przypadku wstawienia szeregowo grzejnika drabinkowego, wszyscy nad Tobą odczują spadek temp. na swoich rurach. Montaż grzejnika równolegle z rurami mija się z celem. Woda jest leniwa i płynie tam gdzie jej łatwiej. Najprawdopodobniej sezon grzewczy już się rozpoczął więc wszelkie prace będziesz musiał przełożyć na przyszły rok.- 5 odpowiedzi
- grzejnik
- likwidacji
