        gonzo29
                Liczba zawartości27
gonzo29's Achievements
	Gazobeton 24 + styro 12 - czy nie za mało?gonzo29 odpowiedział fotek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie piczman jeśli możesz to nie rób drewnianego stropu masz jeszcze szansę na lepszą akumulacyjność wentylację mam grawitacyjną i tu najwięcej ucieka ciepła a wilgotność w domu utrzymuje się non stop 58-60 % może ciut przy dużo ale to dopiero pierwsza zima przed nami w maju się wprowadziliśmy. mam piec na eko groszek firmy krzaczek 15kw i układ mieszany grzejniki wszędzie a podłogówka tylko w salonie ganku kuchni i łazience . 3 sypialnie bez. dom ma 102 mkw. pow. miezkalnej 45m -piwnicy nieogrzewanej , no może od rór zasilających grzejniki - bo nieizolowane moc grzejnikiów liczyłem sam tj 40W/1mkw przy zasilaniu 55stC teraz przepalam w piecu na ruszcie awaryjnym wiórami z sąsiadującej stolarni , pakuję 3/4 komory i mam po 5,7 min 55st później spada na 5 min do 50st ponieważ wraca cały zimny powrót , kolejnych 10min i mam 60-70 st w układzie co po 30 min daje już się odczuć ruch powietrza ciepłego w domu, po 2 godz temp z 20 na 21-22 stC ( to jest mój komfort) , a dalej to już chodzę na golasa oczywiście podłogówka nagrzewa się wolniej tj. łazienka i korytarz po ok 3godz. bo to jest najmniejszy obwód później ganek i kuchnia a na końcu salom 29mkw po 7-8godz. w korytażu ma polożoną deskę podłogowaą pływającą a pod nią jest jeszcze pianka z wyciętymi prze ze mnie 7 cm otworami . sprawdza się wyśmienicie - nie ma różnicy z podłogą w salonie gdzie nie ma pianki (mierzyłem temp termometrem dziecięcym do uszu) a piankę musiałem położyc ponieważ fachowce sknocili mmi wylewke w korytażu i deska mi falowała na betonie i jak się chodziło to stukała o beton, po położeniu pianki jest cicho i ciepło Był wątek na temat tej pianki a dokładnie tektury falistej - autor DarekRZ to on mi podpowiedział co zrobić. PICZM powiedz kogo masz w Lubartowie to może znami i pozdrowię pozdrawiam i życze mało błędów w budowie
	Gazobeton 24 + styro 12 - czy nie za mało?gonzo29 odpowiedział fotek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Ja mam BK 24 +20 cm styropianu i jestem zadowolony. temp nie spada w ciągu 3 dni poniżej 19 stopni przy 6 st C w nocy i przy obecnych temp. w dzień jak jest słonce to wzrasta przez okna do 22 Osobiście popoleciłbym teraz 30cm BK + 20 cm styropianu , dlaczego ? bo lepsza aumulacyjnośc by była widzę to u szwagra on ma 30 BK +12 cm styro.i Strop koniecznie teriva żaden drewniany i wełna . Ja mam drewniany a w nim 35cm wełny (podkreślam że strych nieużytkowy i naczej by było jakby na poddaszu zamieszkać a tam tem np 21 st. ) , owszem cieplutko w domku bardzo 24 st przy zasilaniu piecem o temp 41 stC ale mam wrażenie że ciepło szybciej spierdziela niż w terivie.
	Jak osuszyć zbiornik na deszczówkę pod kratkągonzo29 odpowiedział fliegermaus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie jeżeli nie masz pojęcia jak osuszyć ten dołek to podpowiem Ci jak walczyć z komarami w szambach i innych zbiornikach- tak walczą w Afryce z tą plagą i TO SKUTECZNIE Jeżeli masz jakieś kawałki po styropianie to pokrusz na małe granulki lub kup sobie taki granulat i wysyp na powierzchnię wody danego zbiornika tak aby zajmowały całą powierzchnię. Komary nie mają dostępu do wody , a larwy które już tam pływają nie będa miały dostępu do powietrza i utoną . Powodzenia
	witam ja u siebie to samo miałem,. kładłem GOTOWĄ mieszankę KREISLA cementowo -wapienną na BK. pierwsz ściana była testowa , pustaki suche i miałem pajęczynę potem dloświadczalnie polaliśmy wodą -obficie pustaki i zarzucili tynk- jeszcze gorzej wstrzymaliśmy robotę. przyjechał przedstawiciel Kreisla obejrzał , sprawdził partię i dzwonił do fabryki przy mnie sprawdzić czy byłły pobrane próbki partii do laboratorium. po godzinie oddzwonili z fabryki i potwierdzili że partia wyszła cała OK. - bez zarzutów. Gościo kazał opryskać pustaki Gruntem specjalnym - nie pamiętam jak się nazywał , ale cenę dobrze pamiętam 10l-168zł też Kreisel Po wyschnięciu gruntu narzucili tynki i czekaliśmy do zatarcia - JAK RĘKĄ ODJĄŁ nawet śladu po pajęczynie. Już rok po tynkowaniu i nic się nie dzieje poza jedna rysą pionową która powstała na skutek osiadania budynku. WNIOSEK nawet woda nie pomoże - za szybko woda się wchłania w BK. Kolega włał jedno wiadro wody w jednego pustaka i nic się nie wylało. Pozdrawiam.
	instalacja c.o. kilka pytań do fachowców-hydraulikówgonzo29 odpowiedział vini → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie witam nie podałeś jaki masz dom . czy piętrowy , czzy parterowy , czy z piwnicą itd. pamiętaj o grawitacji (to nie ma siły musi wytrzymać, a jak nie masz kasy na miedz to rób ze stali tak jak pisałem) jak masz taką możliwość to każ fachowcowi robić gdzie tyko można jak jesteś z okolic Lublina a najlepiej blisko Lubartowa mam facowców co robią za 110zł za punkt. a podłogówkę 15zł/mkw tylko nie wiem jak z terminami
	instalacja c.o. kilka pytań do fachowców-hydraulikówgonzo29 odpowiedział vini → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie dodam jeszcze że mam dom parterowy i pół piwnicy - najdalej grzejnik znajuje się w odległości ok 8,5m rurki mają różnicę poziomów ok 3cm im bliżej grzejnika tym węziej w średnicy rurki- jak się zrobiło na piecu 90 st. to szło jak diabli. ma też rury położone w podłodze na gruncie w warstwie styropianu (zaizolowane oczywiście) też pod skosem ale już większym bo miałem większe możliwości. Podpowiem tylko że możesz sobie zrobić jeszcze jedno zabezpieczenie (oczywiście w grawitacji) ja mam np jeden pion do naczynka na strych a drugi to grzejnik w łazience nad kotłownią 1200w (też potrafi oddac ciepło) po co? juz mówię . 1. oddaje ciepło jak będzie awaria np. pompy 2. w lecie jak będę palić w piecu wodę CWU to muszę zakręcić gł. zawór wszystkich grzejników(żeby nie było gorąco w domui) oprócz tego łazienkowego i gł, pionu bo są przed zaworem - to mi daje że w pewnym stopniu nie zagrzeję kotła i ciepło w łazience (suszarka-którą mogę przykręcić) Polecam chociaż trochę piwnicy pod domem fajna sprawa.Pozdrawiam
	instalacja c.o. kilka pytań do fachowców-hydraulikówgonzo29 odpowiedział vini → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Zrób sobie w rezerwie instalację grawitacyjną i będzie po problemie (jeśli masz taką możliwość bo niektórzy mogą a nie chcą i później taki właśnie problem - ja sie posłuchałem ojca i nie żałuję , mogą mi wyłączać prąd i mam w d... LUBZEL) , ja akurat dzis sobie testowałem swój piecyk- co sie będzie działo jak poma siądzie, Po rozpaleniu piec osiągnął 90 st. i rozeszło sie po kaloryferach i w zbiornik przelewowy (oczywiście nie poszło w podłogówkę) a jak poszła temp. po pokojach to temp. pieca spadała powoli co prawda ale doszła do 70 stC i tak sobie stała przez dłuższy czas a kaloryfery były gorące - oczywiście do połowy. Zrobiłem (nie radzę) też taki test że włączyłem podłogówkę to zabrała całe ciepło z pionów i trzymała przy swoim zaworze - kaloryfery ostudziły się a piec zaczął się gotować. Chce zaznaczyć że zapotrzebowanie na ciepło mam 8kW a piec ma 17 kW z podajnikiem firmy Krzaczek ale rozpalałem na RUSZCIE AWARYJNYM i jestem po testach spokojniejszy ale wcale niespokojny. Pozdrawiam AHA jeśli nie masz kasy na miedź to chociaż zrób miedzią lub stalowymi rurami pierwsze 4m od kotła a później ALU PLeXy to cię jaloś uchroni od szybkiej zmiany temperatur. Ja o UPS-sie dla podajnika też pomyślę tylko nie teraz , bo nie mam miedzi...a kto nie ma miedzi to na d... siedzi.
	serwus kolega IW najlepiej podsumował : 30 + styropian bez sensu(tracisz powierzchnię wewn.) a bez styropianu jeszcze bardziej bez sensu Ja miałem w orginal. projekcie 36cm BK tylko , i w ostatniej chwili po namowie świeżego projektanta kolegi zmieniłem decyzję na BK24+20cm styropianu. nie żałuję decyzji dlaczego? dziś o godz 11 kiedy wszedłem do mojego domku po 4 dniach niepalenia temp z 21st spadła na 16,3 st. przy -1.8st na dworze. i 80% wigotn. a posadzki wylałem miesiąc temu -wewn. wilg.waha się jeszcze od 53%-63% . A większość rad skorzystałem dzięki wam FORUMOWICZOM i dziękuje wam.
	tu masz adresy stacji które badają glebę podstawowe badania kosztują w Lublinie 7.50 gr - spytaj jak się pobiera próbki http://www.schr.bip.nor.pl/?aid=5
	na belkach bedzie tak jak pisałem , legary pod podłogę z desek a między legarami wełna 5cm . strych będzie nieużytkowy-poprostu strych
	witam . Doradzcie mi proszę jak mam zrobić z wełną. mam w domu strop drewniany 100 mkw. wys belek 20cm szer 6cm -ułożone są co 86cm. jeste na etapie podwieszania sufitu 14 cm w dół od belek, ponieważ mam wełnę 15cm pytanie - czy drugą warstwę wełny 15 cm która będzie między belkami mam położyć bezpośrednio na tą pierwszą czy zrobić tzw poduszkę powietrzną między nimi (słyszałem że to też izoloje )jak tak to jekijiej wys odstęp - mam taką możliwość zrobienia bo belki mają 20cm wys. zostaje 5cm . oczywiście wełna też będzie jeszcze położona prostopadle na belkch 5cm. a 2 pytanie to . zamierzam położyć w wełnie kanały prostokątne 15/5 DGP do kominka , czy muszę te kanały jakoś zaizolować czy bezpośrednio w wełnie -czy nie będzie groziło pożarem? dziękuję i pozdrawiam wszystkich Bobów Budowniczych -tak mnie nazywają w pracy
	Pękające tynki cementowo-wapiennegonzo29 odpowiedział Seluch → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne witam 2 tyg temu położem tynki cem wapienne gotowe Kreisel typ 500/15.5zł/30kg-396m kw=276 szt -tyle poszło . Przed położeniem tyku fachowcy obrzucili mi szprycę na beto komórokwy po 2 dniach zaczęli kłaść tynk ale tylko w na jednej ścianie. Przed wyrówmnaniem zaczęło pękać tak jak mówicie- w kształcie pajęczyny. Tynkarze trochę się przestraszyli takiej niespodzianki i zadzwonili do przedstawiciela Kreisla , ten przyjechał (sprawdził serię w fabryce - wszystko ok. próbki serii są w archiwum jako dowód jakości ) i powiedział ze firma kreisel dopuszcza szpryc ale radzi żeby lepiej ściany zagruntować wcześniej. I tak zrobili , nie żałowali bo tak kazałem.(to nie był grunt taki zwykły tylko taki co hamuje wchłanianie wody w ścianę ok 160zł/10l )poszły 3 szt . pomogło jak reką odjął. teraz mam super ,żadnego peknięcia. A tak w ogóle to polecam gotowe tynki w workach , bo wiecie jak to jest z fachowcami ? aaa sypnęło mi się ciut za dużo. pozdrawiam aha nie radzę skrapiać wodą - jeszcze gorzej to też sprawdzałem na małym kawałku ściany
	Pozwolenie na budowę, nóż na gardlegonzo29 odpowiedział bilczur → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie z tego co wiem to od 1 stycznia 2007 roku można zaczynac budowę bez pozwolenia , a póżniej możesz złożyć papiery itd. tylko trzymaj się zgodnie z mapką geodezyjną bo mogą niezatwierdzić.- to słyszałem w tv. upewnij się , zadzwoń do ministerstwa budowy, popatrz w monitorze lub spytaj znajomego prawnika lub swego kierownika budowy jak jest bystry, niestety ja mam giejdę. W starostwie nie powiedzą Ci tego . UPEWNIJ SIE ! Powodzenia
	Witam , pomóżcie mi gdzie mogę znaleźć takie kołki do styropianu o gr. 20cm - czyli dł.kołka ok 26 lub 27 cm , wiem że nie muszę kołkować mojego domku bo jest parterowy ale dla świętego spokoju (wichury itp.) . Jeśli ktoś wie gdzie mogę kupić bym był wdzięczny. dziękuję.
	Witam Interesuje mnie ]kominek powietrzny Lechma 15kw , czy ktoś eksploatuje taki? Jak się spisuje . Prosiłbym o opinię .Dzieki
