Krzys1
Zawartość dodana przez Krzys1
  1. To jest pustak z porothermu szerokości 30 cm na pióro i wpust
  2. Dięki Zbigniew Ja ociepliłem strych 15 cm wełne ale to podwieszenie do jętek to dobr pomysł. Ale pomiędzy jętkami a sufitem zostanie mi jeszcze pustka powietrzna (około 30 cm) czy tak może byc?
  3. Pod kominek nie daje się styropianu nie dlatego żeby się mógł "roztopić" ale dlatego że kominek jest ciężki i podłoga mogłaby popękać.
  4. Ja miałem od razu przyłącze i do tego była szkrzynka budowlana. Tak jest chyba najlepiej. Ale w prawie budowlanym teraz jest tak że i Ty i Twój sąsiad i tak zapłacicie tyle samo(opłata zryczałtowana) toteż taniej to nie wyjdzie. Musisz pamiętać aby Ty i sąsiad razem złożyć wniosek o przyłacza.
  5. Zbigniew A czy wełny nie można położyc po prostu na folii? Jeżeli nie to napisz w jaki sposób i do czego wiązałeś ten sznurek przytrzymujący wełnę? Do wieszaków? Czy do czego innego?
  6. Krzys1
    g?ad??????
    Ja uważam że głaź wygląda świetnie. Zrobiłem taką w domu u rodziców i w swoim domku na pewno też położę. Oczywiście masz rację że w garażu czy spiżarni nie jest to potrzebne bo tam nikt (goście) nie wchodzi ale salon, holl, sypialnia, czy pokój dzienny to już obowiązek (tak myślę)
  7. Oczywiście że wylewki po tynkach. Właśnie tak robię. Bo wyobraź sobie że masz łdne proste i zatarte podłogi a tu przychodzi ekipa tynkarzy, stawiają jakieś rusztowania i jeżdżą nimi po nowych podłogach. Ponadto nie jest możliwe tynkowanie bez zachlapania podłogi i wiem że to co spadnie można zebrać ale zawsze coś zostanie i podłoga już nie będzie taka ładna i prosta.
  8. Krzys1
    Granice dzia?ki
    A rozmowy z sąsiadem nic nie dają? Budowa z policją to nie jest najlepszy pomysł. Od razu robisz sobie wrogów wokół siebie bo starzy sąsiedzi się znają i też będą na Ciebie krzywo patrzeć. Ale jeśli rozmowy nic nie pomogą to spróbój go jakoś najpierw nastraszyć policją. Ja bym próbował najpierw bez służb porządkowych.
  9. Strop czy to lany z betoniarki czy z gruchy trzeba polewać wodą. Cement dobrze wiąże jak powoli schnie, dlatego polewanie pomaga. jak zaprawa za szybko schnie to może popękać.
  10. Czy ktoś wie w jakim dzienniku ustaw lub w innej literaturze opisana jest próba szczelności? Bardzo proszę o pomoc, pilne
  11. Gdzie można taką sieczkę polipropylenową kupić?
  12. Chyba znowu coś usunęli. Czy ktoś może mi pomóc i opisać próbę szczelności przy użyciu sprężonego powietrza (instalacja c.o. i c.w.u.).
  13. Dzięki Tom Ale z tym płynem do chłodnic to się troche boje. Przede wszystkim nie wiem co na to producent pieca (gazowy Viessman), ponadto jak zachowa się tworzywo sztuczne po zalaniu płynem(czy nie nastąpi przyspieszone starzenie), płyny chłodnicze są o wiele lepszym penetrantem a niżeli woda. Oto moje obawy.
  14. Zgadza się z lukarnami więcej pracy. A to że okno połaciowe jest drogie to można włożyć między bajki. Jak policzysz ile drożej wyjdzie Cię dach na tej lukarnie to okno połaciowe przy tym to pestka. Ja osobiście zrezygnowałem z lukarne na rzecz okna połaciowego. Na razie nie mieszkam jeszcze i nie mogę powiedzieć jak to się sprawuje. Ale decyzja i tak należy do Ciebie
  15. Tom ma rację, przyjdź do urzędu gminy i sprawdź co jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Ale za taką kasę nie zastanawiałbym się nad kupnem. Na pewno bym kupił.
  16. Dołączam się do tematu. Słyszałem coś o zaprawach pół suchych, czy ktoś coś o tym wie, czy to się nadaje na ogrzewanie podłogowe?
  17. Proszę pomóżcie.
  18. VPS odezwij się. Lub jeśli ktoś wie jak to zrobic proszę o opis.
  19. Ale jeśli chcesz (lub musisz) już robić "taką konstrukcję" to lepiej użyć sznurka i gwoździ lub zszywek. mocujesz po prostu sznurek do krokwi w odpowiedniej odległości od folii i już. ta odległość to najmniej 2 cm.
  20. Szadam Jeśli masz krokwie 17 cm i dasz tam welnę 15 cm to po co Ci jeszcze sznurek. No chyba że masz deskownie i papę (a nie folię wysokoparoprzeuszczalną) to wtedy to rozumię (chcesz mieć pewność uzyskania szczeliny), ale przy folii to zupełnie nie potrzebne.
  21. Dzięki VPS Sam tego nie będę robił, robi mi to firma. Al echciałbym wiedzieć na czym to polega żeby mnie nie zrobili w balona. Na pewno wykonają to sprężonym powietrzem, dlatego jeśli możesz to napisz jak powinna przebiegać próba, głównie ile powinna trwać. Bo ciśnienie chyba powinno być 2x większe od roboczego. Będą mi w ten sposób sprawdzać c.o. i c.w.u. Jeśli to nie kłopot dla Ciebie to opisz mi tą próbę.
  22. VPS A jeśli nie chcę wpuszczać wody do rur to czy możliwe jest sprawdzenie tylko sprężonym powietrzem zarówno c.o. jak i c.w.u.?
  23. Krzys1
    p?kanie g?adzi gipsowej
    Chyba samo malowanie nic nie da. Prawdopodobnie tynk nie był dobrze wyschnięty i stąd te pęknięcia.
  24. Dzięki Tom Ale jak nie mam rejestratora to o ile może spaść ciśnienie? I czy w ogóle może? Jakie dokładnie powinny być ciśnienia dla c.w.u. i dla c.o.? Czy są na to jakieś normy? A na płyny to myślę że szkoda pieniędzy. Byłoby to dobre bo nie trzeba wypuszczać tego na zimę ale znowu ta kasa. Jeszcze raz dzięki bardzo.
  25. Ale mnie to nie interesuje którędy ucieka. To sprawa fachowców. Tylko chcę się dowiedzieć jak powinna przebiegać próba ciśnienia z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Czy ma to trwać 1 godzinę czy może 1 dzień. Przy jakim ciśnieniu ma to być.
