Krzys1
Zawartość dodana przez Krzys1
Czyli nie można wykonać próby sprężonym powietrzem? Z podłogówki nie byłoby większych problemów ze spuszczeniem wody, ale z rur c.w.u. już tak. Puszczone są w podłodze i miejscami się krzyzują, czyli jedna jest na drugiej i tworzy się wzniesienie, przez to właśnie trudno lub wręcz niemożliwe jest wygonienie z tamtąd wody.
No pewnie że świeci, ale czy ilość energii jaką jesteś w stanie odebrać zimą jest wystarczająca - przeliczałeś to może? I nie wiem czy temp. nie ma żadnego znaczenia, przecież ta rurka z cieczą jest po środku luster. Jak chciałbyś ją zaizolować (osłonić jej nie możesz).
Ciekawe, ciekawe Ale zimą kiedy jest mało słońca, jak miałoby to działać? Jeżeli chodzi o sterowanie lustrami to chyba nie jest to aż taki wielki problem. Czytałem gdieś o sterowaniu nadążnym (słońce "przesuwa się" więc coś daje cień ten cień może być wychwytywany przez jakiś element- np. zmiana napięcia pod wpływem światła- i wtedy następuje obrót luster o zadany kąt itd), ale boję się o odbiór ciepła. Zgromadzona tam energia jest dosyć duża więc tutaj byłyby problemy. Co o tym myślisz?
Ciekawe Tanczacy a czy widziałeś już coś takiego fizycznie wykonane, czy to tylko teoria? Bo jęsli juz coś takiego pracuje to zaawsze można zrobić jakieś zdjęcia, gdzieś coś podpatrzeć i próbować to zrobić. Temat w każdy razie ciekawy. A co do tego oleju, to rozumię że on gdziś, czemuś oddaje swoją energię i zamienia ją na enrgię elektryczną, czy po prostu ogrzewa np. wodę w zasobniku?
Zakłada właśnie do swojego domku instalację c.w.u. i c.o.(podłogowa). Zimą nie będę jeszcze mieszkał ale wszystkie posadzki zostaną wykonane. Mój instalator proponuje mi zrobienie próby szczelności w owych instalacjach powietrzem (gdyby robić wodą to mogą być problemy z wygonieniem jej w całości z instalacji). Czy taka próba jest dozwolona? Jeśli tak to jak powinna przebiegać? Bardzo proszę o pomoc bo sprawa jest pilna (na dniach). Z góry dziękuję.
polynum czy we?na na ocieplenie poddasza?
Krzys1 odpowiedział mudr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki bardzo za wyjaśnienia. Lepiej pisz przez "TY" jest o wiele prościej i na pewno nikogo nie urazisz. -
Jeśli chodzi Ci o zwykłą folię nieprzepuszczalną to jest bardzo potrzebna gdyż hamuje przepływ wilgotnego powietrz (głównie z kuchni, łazienki) do wełny. Wilgotna wełna traci swoje własności. -
No właśnie czy ona coś daje? Przecież i tak jest schowana pod płytę g-k, więc jak ma odbijać to ciepło?
Januszek Czy aby na pewno ciepło jest falą elektromagnetyczną? Światło to rozumię, ale ciepło? -
No to masz duży problem, bo nawet gdybyś go ograniczył moc na piecu to i tak kominiarz ci tego nie odbierze gdyż liczą się parametry producenta. Poszukaj innego pieca (może jednofunkcyjny z zasobnikiem), ale poniżej 20 kW nie zapewniają komfortu ciepłej wody.
Z tą folią Al byłbym ostrożny. Przecież ona i tak jest zakryta więc jak ona ma odbijać te promieniowanie? Rozumię ekrany z folii za grzejnikami. Tam folia jest odkryta i odbija ( na zasadzie lustra) promieniowanie. Co ty na to? Może się mylę, jeśli tak to proszę mnie poprawić. -
Mudr A co to jest i jakie ma własności? -
A ja się zgadzam z Dobrzykowice. Należy najpierw przejżeć "stare" wiadomości a później zadawać konkretne pytania. Stare tzn. nie starsze niż np. rok. Przez rok tak naprawdę nie dzieje się aż ta bardzo dużo. Wchodzą nowe rzeczy ale jeśli ktoś jest zainteresowany tematem to o nich już wie.
Jak to nie było? A błędy ortograficzne?
Szklana też nie kaleczy rąk. A rękawiczkach i masce ochronnej i tak musisz pracować gdy ją zakładasz, niezależnie czy to mineralna czy szklana.
U mnie wylewka ( mówimy o chudziaku) nie osiadła ani o 1 cm. Czy miałeś dobrze ubite podłoże pod wylewką? Bo to jest chyba jedyny powód jej osiadania.
Ja ciąłem wzdłuż. Kupiłem wełnę 1,2 m więc po odcięciu ok. 40 z z dwóch rolek miałem jeden pasek więcej. w ten sposób wykorzystam całą wełnę (wełna to uni mata Isover). Jak tniesz w poprzek to co kawałek masz mostek termiczny ( tak myślę), a tak na co trzeciej krokwi masz ten mostek.
Płyta pilśniowa pod podłogówkę...?
Krzys1 odpowiedział ArtMedia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie, dokładnie tak. Możesz to mocować zwykłym drutem lub specjalnymi plastykowymi złączkami (unoszą one nieco siatkę bo same stoją na styropianie). -
Tylko że ja mam piec kondensacyjny i jak wiesz najlepsze jego parametry osiąga się przy niskiej temp. wody. Więc dla mnie podłogówka jest czymś lepszym niż grzejnik. Jeżeli założę grzejniki to będą one duże (przy niskich parametrach wody), ale oczywiście do sypialni obowiązkowo zakładam grzejniki. -
Anonim Dlaczego żadkość? Mam do piętrowy i są tam dwa osobne mieszkania. Więc są pomieszczenia które się dublują (kucnia, łazienka, WC, pokój dzienny) dlaczego tam nie uożyć podłogówki -
ROTEX - mało znane piece grzewcze
Krzys1 odpowiedział rafi27 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A co do pieca to wydaje mi się dosyć dobry. Komorę ma ze stali nierdzewnej i Al, a o tym kondesacie to trochę przesadzają, nie jest on wcale aż taki kwaśny, oczywiście ma odczn odczyn kwaśny ale to nie jest kwas. Można go przecież wpuszczać w kanalizację i nie niszczy rur PVC. -
No trochę to odstaje. Normalnie do podłogówki wpuszcza się 45 st C, a oni mnie przekonywali że można 70 st C. Sam musisz zdecydować co zrobisz. -
Alicjantka,a skąd wiesz że on nie układa podłogówki na piętrze nad pomieszczeniem ogrzewanym. Tam 2 cm wtstarczy. Inny sposób na mocowanie rur to ułożenie pod rury "zbrojenia" (zgrzewana siatka, nie droga) i do niej można mocować rury. Są systemy które mają specjalne uchwyty które mocuje się do tej siatki i do nich rury. Ja właśnie tak będę miał. Podczas zalewania podłogi można tą sitkę nieco unieść i wtedy spełni rolę zbrojenia, ale należy pomiętać o wylaniu odpowiedniej warstwy betonu nad rury. -
Jeżeli Twój znajomy jest z Tychów to też u nich byłem. Ale są stosunkowo drodzy, ale jeśli znajomy to pewnie będziesz miał taniej. Ten piec jest chyba niezły (sam go oglądałem wygląda solidnie), ale co do podłogówki to zaproponowali mi jakiś podobno nowy systm wpuszczania rur z ogrzewanie podłogowego do peszli a następnie grzanie wody do 70 st. C, prawdopodobnie jest OK. Ale mnie to nie przekonało znalazłem inną firmę dużo tańszą. -
"Pogodówka/ pokojówka" - nowy w?tek
Krzys1 odpowiedział pawel_l → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki Pegaziątko Właśnie taki zamierzam wstawić do mojej chałupki. A skąd masz dane o sprawności średniej 105%. Czy to twoje spostrzeżenia z praktyki?
