Krzys1
Zawartość dodana przez Krzys1
  1. No wiem że trzeba zacierać packą, zrobiłem już cały garaż. Ale czy te kamienie ze żwiru nie będą wyskakiwac podczas zacierania. Bo wydaje mi się że tak. A jaki żwir 0-16, 0-32?
  2. Smok A jak później zacierać pogłogę skoro piszesz że tylko sam żwir? Przecież ten żwir będzie Ci "wyłaził". Chodzi mi o podłogę na gotowo (chyba jastrych się to nazywa).
  3. Beton nie izoluje ani nie jest "odporny" na wodę. Wcelu izolacji i tak musisz dać styropian lub wełne, a na wodę lepsza jest folia. Co do tego czy wystarczy 7 cm z mocniejszego betonu to nie wiem.
  4. Właśnie zacząłem to robić. Kup sobie rękawice i dobra maską na nos i usta. My zaaczęlismy bez masek i ułozyliśmy tylko trzy pasy. Wełna tak pyli że prawie cały czas kaszlesz (bez maski) z maską jest trochę lepiej. Życze powodzenia bo ogólnie to nie jest ciężka praca. Aha kupiłem wełne ISOVER 150 (na razie później następna warstwa) i po odpakowaniu rozprężyła się do 200 (może to tylko chwilowe, nie wiem.
  5. Ja także odradzam stosowania oleju. Olej może i konserwuje (tzn. chroni przed zamakaniem) ale też niszczy drewno. Wujek właśnie zmienia cały płot i mówi że juz nigdy nie pomaluje go olejem. A co do koloru to jest raczej czarny i brudzący.
  6. Jeśli 120 litrowy zasobnik to na pewno wystarczy, ale do kuchni lepiej podciągnąć cyrkulację, nie będziesz musiał czekać na ciepłą wodę.
  7. Dave Może więc warto zainwestować w piec kondensacyjny? Przecież w naszym klimacie przez większość sezonu grzewczego i tak występują temp. w zakresie zera (chodzi mi ozywiście o średnią) I co ty na to? Może robiłeś jakieś obliczenia po jakim czasie zwróci się różnica poniesionych nakładów?
  8. Tak dokładnie, przed zalaniem jastrychu rurki należy wypełnić wodą
  9. Przelicz co taniej. Porotherm to mur jednowarstwowy(44 cm) Max na pewno trzeba ocieplić. Tylko matematyka.
  10. Dave Przecież piece kondensacyjne mają taką samą sprawność w zakresie mocy 20 -100 %. Czy się mylę? Więć praca kotła na "niskim pułapie" mocy nie wiąże się wcale ze spadkiem sprawności, a z koleji obniżanie przez pogodówkę temp. wody grzewzej powoduje nawet wzrost sprawność (dzięki większej kondensacji)
  11. Inwestor Jakie są jeszcze inne regulatory pokojowe (oprócz on-off). Czy te inne działają w ten sposób że przymykają tylko trochę (tzn tyle ile potrzeba aby utrzymać temperaturę w pokoju) zawór na rozdzielaczu?
  12. Na wylocie ja mam 150 ale w domu 110 wystarczy.
  13. Ale przecież ta siatka ma strasznie duże oka. Chyba 15x15 lub 20x20 cm. No chyba, że Ci to nie przeszkadza. Wesołech Świąt dla Wszystkich Krzyś
  14. Wełny nikt nie zjada tylko ociepla nią dom i jeśli ułożysz paroizolację (szczelnie) to chyba nic Ci nie grozi. Ale o tym już było w innym wątku.
  15. rammadan Twoich kilka ostatnich wypowiedzi było cgyba tylko po to żebyś miał napisane FORUMOWICZ. Napisz coś jeszcze żeby głupio nie wyglądało że poprzestałeś gdy osiągnąłeś 100 [ Ta wiadomość była edytowana przez: Krzys1 dnia 2003-04-19 14:31 ]
  16. Anonimowy nie przesadzaj, musieliby mieć dźwig. 200 kg to jest co nieść.
  17. Przecież konik to takie miłe zwierzę
  18. Rozumiem, dzieki
  19. Czy ten sterownik automatycznie wyłącza pompę cyrkulacyjną? I potem po jakimś czasie ją zalącza? A jak jest rozwiązane to po jakim czasie może się załączyć pompa.
  20. Z drewna na pewno nie będą tańsze, ale o wiele ładniejsze.
  21. Przecież nikt tu nie dyskutyje o gustach poszczególnych forumowiczów tylko wypowiada własne zdanie na temat ogrodzeń betonowych to do mbz, parę postów wyżej [ Ta wiadomość była edytowana przez: Krzys1 dnia 2003-04-18 13:08 ]
  22. Lechu, oto trzy adresy http://www.mechanik.legnica.pl/02-zgrzewane.html http://www.kobomet.mijo.pl/ http://www.arex.biz.pl/pliki/ogrodzenia/ogro_siatki.htm to pierwsz trzy jakie wyszły po wpisaniu w google "siatki, ogrodzenia"
  23. A co nie truje?. Ceramika też truje bo promieniuje, BK też truje. Należy wybrać materiał taki by jak najmniej szkody nam wyrządził i już. Zawsze te kompromisy. Ja dałem wełnę na dach położę na to folię paroizolacyjną i nie będę się przejmował że mnie to truje bo jeśli nawet wydzielają się jakieś gozy to i tak polecą do góry przez folię paroprzepuszczalną.
  24. Na robienie tego raz w tygodniu to więkkszość producentów kotłów ma jakiś sterownik. Może da sie go ustawić na dwa razy w tygodniu?
  25. Mnie też się to nie podoba, czynie lepiej ogrodzić zwykłą siatką powlekaną i posadzić jakieś drzewka (np. tuja) jeśli nie chcesz być oglądanym przez sąsiada? Wszyscy uciekają z betonowych blokowisk a Ty chcesz ogrodzić się betonem? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Krzys1 dnia 2003-04-18 10:27 ]
