banasr
banasr's Achievements
Charakterystyka czujnika temperatury wody w zasobniku.
banasr odpowiedział banasr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Narazie nie kupowałem, chociaż to kilka złoty. Ale samo wyskalowanie nic nie da jak skok oporności w stosunku do zmian temperatury będzie inny niż fabrycznego czujnika. Wskazania będą się rozjeżdżać w miarę oddalania się od wyskalowanej temperatury. Chociaż się zastanawiam czy producentowi opłacało by się zastosować jakiś nietypowy termistor??? Może jednak warto sprawdzić metodą prób i błędów. Possdrofffka -
Witam. Poszukuję informacji na temat charakterystyki opornościowej czujnika wody w zasobniku dedykowanego do kotła Vaillant VU-202. Ten fabryczny (nr katalogowy 306264) jest koszmarnie drogi więc może da się coś dobrać, przecież to zwykły termistor. Może już ktoś to przerabiał. Z góry dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam banasr.
banasr odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
No zdjęcia cudowne, ale sprawy montażu już sobie oblukałem, a wolał bym montować coś co nie sprawia w użytkowaniu kłopotów i dlatego pytam speców o dobry model kontaktrona. Może Thales cuś zaproponuje, albo inny spec od systemów alarmowych. Posdroffka banasr -
Witam. Małe pytanko do ZBYCHA. Jakie kontraktony wpuszczane w ramę dotyczy okien plastikowych byś polecił i czy może posiadasz jakieś namiary na internetowy sklep gdzie można takie cuda kupić. Pozdrawiam banasr. -
Opis całej rodzinki http://www.satel.pl/produkty/integra.php Dzięki za pomoc Pozdrawiam banasr -
Dzięki. Mam kabelki 8 X 0,5 więc spoko wystarczy. I jeszcze jedno pytanko. Jaki wymiar ma obudowa do centralki pod np integrę z 1 ekspanderem, zasilaczem i akumulatorem bo jakoś nie mogę znaleźć wymiarów w internecie, a chcę już wywalić otworek w ścianie i podprowadzić kabelki. -
To zapewne integra 32 z jednym ekspanderem będzie miała możliwość podłączenia do 16 czujek i dodatkowo 4 manipulatory i 8 odbiorników (np wyjce)? Czy tak? I pytanko 2. Czy kabelek o przekroju 0,5 jest wystarczający do zasilania syreny pizoelektrycznej? -
Całe szczęście że tu są sami PANOWIE INSTALATORZY a nie FACHOWCY Czyli nic nie stoi na przeszkodzie do przewiercenia okna w całości. A etap to jeszcze przed wstawieniem okien. Posdroffka dla PANÓW. -
Hej. Ja trochę techniczny problem z kontraktonami wpuszczanymi w ramę okna (plastiki). Może jakiś instalator opowie technicznie jak doprowadzić przewody tzn. czy bokiem wpuszczać przewód w ramę, a co z metalowymi wzmocnieniami ram? Czy też je trzeba przewiercać na wylot? Oczywiście co profil to inaczej wygląda ale może jest jakaś zasada montażu? Pozdrawiam. banasr -
Witam. to jaka czujke polecacie o szerokim kacie dzialania, tak ok. 120 stopni i odleglosci do ok. 3 do 4 metrow, a jaka do wstawienia na wprost okna. Pozdrawiam banasr. -
Witam!!! Tak sobie poczytalem i juz troche wiem na temat instalacji alarmowych, ale mam pare pytan i bardzo prosze specow o pomoc. 1. Czy czujka zbicia szyby tak samo reaguje w wypadku zwyklej szyby i szyb bezpiecznych np. O02 czy szyb prawie antywlamaniowych P02 lub P04, bo przeciez one nie leca standardowo na ziemie tylko trzymaja sie na foli wiec i dzwiek przy ataku na nie jest inny. 2. Czy czujka zbicia szyby nie bedzie wywolywala falszywych alarmow jesli zamontowana jest blisko kuchni i odbierala dzwieki np. mytych talerzy tluczacych sie o siebie itp. 3. Czy czujka zbicia szyby musi byc zamontowana na wprost okna czy moze byc do niego ustawiona bocznie czy pod katem? 4. Co myslicie na temat nowej linii Satela Integra a szczegolnie Integra 24? Czy warto zastosowac to do mieszkania na parterze gdzie mam zamiar wstawic kontaktrony w oknach i drzwiach (3 okna 2-skrzydlowe, 1 okno 1 skrzydlowe, 1 drzwi balkonowe 2-skrzydlowe, 1 drzwi wejsciowe stalowe i 1 brama garazowa) oraz 3 sztuki czujek zbicia szyby. Dodatkowo ekspander CA64E, 1 lub 2 wyjce zewnetrzne (na 2 strony swiata) 1 klawiaturka z LED i 1 z LDC no i jakis akumulatorek i skrzynka. Z gory dzieki za wszelka pomoc. Pozdro!!! -
ups -
2 lata temu pomalowałem żółtą farbą Dyrup (z mieszalni) ściany w pokoju. W zimie zostałem zalany przez sąsiadkę i postanowiłem pomalować ściany ale już na kolor kawy z mlekiem. Kupiłem farbę Dyrup w pasującym mi kolorku (z mieszalni) i jakież było moje ździwienie gdy po pierwszym pociągnięciu pędzlem na ścianie ukazał mi się kolor wrzosowy. Pomyślałem że barwnik farby żółtej wchodzi w reakcję z nową farbą. Spróbowałem zagruntować kawałek ściany Unigruntem. Niestety efekt wciąż był taki że nowa farba zmieniała swój kolor. Bardzo proszę o jakąś radę i może ktoś wyjaśni to fascynujące acz uciążliwe zjawisko. Pozdrawiam.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRAGOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) § 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy. Gdzie jest wskazane, że musi to być kopia tzw. wtórnik, czyli mapka wykonana na kalce, a nie kserokopia części mapy zasadniczej z naniesionymi zmianami???? W roku 1997 zleciłem wykonanie wtórnika zgodnie z panującym obyczajem i zapłaciłem za niego 1000 pln, a potem w ZUD-zie na tablicy ogłoszeń przeczytałem, że przy projektowaniu małych inwestycji między innymi domów jednorodzinnych można wykorzystać kserokopię mapy zasadniczej jako wtórnik. Jest chyba jasne, że wykorzystanie kserokopii znacznie obniżyłoby koszty wykonania wtórnika. Czy ktoś spotkał się z tym problemem??? Pozdrawiam.
