pionio
pionio's Achievements
ale termostaty nie wyłaczaja ci pompki wiec pomka i tak się kręci i zjada prąd. Jeśli się mylę to popraw mnie proszę
hmm.... znowu cos pokręciłem z cytowaniem w poprzednim poście. oczywiście chciałem zacytować piejar pionio[/img]
piejar, nie do końca tak to działa w st 37. Jak jest dokladnie opisłem kilka postów wyżej, ale przypomnę że sterownik pokojowy kiedy temperatura pokojowa jest wyższa od zadanej wyłacza (przy st37) piec, a pompa jeszcze działa za temperatura na piecu spadnie do temp przy której uruchamiaja się pompy minus 2 st C
do cm812 jeśli chodzi o zawór trójdrożny, to siłownik byłby juz chyba rozpustą oczywiście gdyby był można by ustawić temperature na piecu jeszcze wyżej, a siłownik sterowałby temperaturą wody wychodzącej do kaloryferów, dzięki czemu np przy sporym nagłym mrozie nie trzeba by robić tego ręcznie (podniesienie temp wody zailającej może być konieczne zwłaszcza w kiepsko ocieplonych domach). Jednak przy zastosowaniu programatora pokojowego nie wydaje mi się żeby było to aż tak bardzo potrzebne - temperaturę w pomieszczeniach reguluje programator pokojowy. mając programator pokojowy można ustawić temp na piecuna stronie Geco znalazłem takie zdania w opisie sterownika G-403-P02: "# pełna komunikacja z regulatorem pogodowym G-450 # sterownik ten może również współpracować z dowolnym termostatem pokojowym." jesli masz taki sterownik o nie powinno być problemów z pokojowym Jesli chodzi o pompę to nie powinien się zdarzyć problem z podniesieniem się temperatury na piecu o 2 stC. Miałem wcześniej ustawienia takie, że pompy były ustawione na 60 st i piec również na 60. bezwładność cieplna pieca jest na tyle duża, że piec i tak podnosił niemal zawsze temperaturę o 5-6 stopni powyżej zadanej do rrmi jak już powyżej napisałem, a wcześniej cm812 , można spokojnie ustawić temperature załaczenia pompy na temp. identyczną z zadana a nawet powyżej (w tym przypadku nie można za bardzo przesadzić bo piec może jednak nie dojść do tej temperatury i pompa nigdy nie ruszy A temperatura spada nawet o 10 stopni bo do pieca wlewa się dołem zimniejsza woda, a termometr jest na górze pieca. Zanim się wymiesza i dojdzie do termometru , spada niestety jeszcze trochę. Rozwiazaniem najlepsym jest odpowiednie ustawienie zaworu trój lub czterodrogowego, który miesza do powrotu wodę z zasilania i do pieca nie wpada już tak zimna woda. U mnie kiedy zawór trój ... jest otwarty na full to temp. spada nawet o 12 stopni, kiedy zawór jest ustawiony ( i tak już zostało) na 5 to temp na piecu spada max o 4 stopnie
nie wiem jaki masz sterownik, ale u mnie (tech st-37) jest coś takieo co nazywa się "tryb letni" W trybie letnim piec grzeje tylko! CWU. Dzialal tylko pompa CWU, a pompa CO nie działa, więc piec nie ogrzewa grzejników. U mnie całe lato były odkręcone termostaty na grzejnikach "na full" i piec nie grzał kaloryferów. Jeśli chodzi o żużel, to rzeczywiście zmniejszenie ilości powietrza powinno pomóc. Jesli piec nie osiaga zadanej temperatury to spróbuj zmienić proporcje czasu pracy i przerwy podajnika. Warto też przyjrzeć się temperaturze przy której rusza pompa. Jesli ustaisz start pompy wyżej (np50 - 55 stC) to piec ogrzewa tylko wodę która jest wewnątrz i na pewno osiągnie zadaną temperaturę (pompa ruszy i wychłodzi piec dopiero np przy 55 stopniach, jesli będiesz miał małą histerezę to pompa trochę popracuje ->piec się schłodzi -> stanie pompa -> piec ogrzeje wodę->ruszy pompa = i tak w kółko) PS zawór trójdrogowy na prawde się przydaje... nie wychładza się tak szybko piec
ogrzewanie węglem - jak sprzątacie kotłownię?
pionio odpowiedział 3porzeczki → na topic → Ogrzewanie
pasuje do wszystkich odkurzaczy, bo ma po prostu dziurę z kołnierzem gumowym i dzięki temu można w nia włożyc każda rurę od odkurzacza pzdr pionio -
i jeszcze linki : ...zapomniałem dokleić w poprzednim poście... http://www.karcher.pl/show_nowosc.asp?show=19 http://www.comfortsystem.com.pl/?s=5 pionio -
witam, nie mam doświadczenia z odkurzaczem przemysłowym, mam natomiast urządzenie zwane filtrem popiołu. Ja mam polskie, kupione za ok 200 pln, pasujące do wszystkich odkurzaczy i na razie jestem zadowolony więcej niz bardzo. Jedno do czego sie można przyczepić to mimo wszystko cena urządzenia, które wygląda jakby było zrobione z wiadra po farbie i filtra powietrza od malucha ale poza tym jest ok. Podobny filtr zwany filtrem popiołu i mniej więcej w tej samej cenie produkuje też karcher (z tym ze nie wiem czy pasuje do wszystkich odkurzaczy czy tylko do karcherów) Jak na razie działa mi jeszcze odkurzacz a w kotłowni jest wreszcie czysto Jeśli ktoś z Was ma karchera to niech da znac jak działa i czy mozna też podpiąć zwykły odkurzacz (chcę kupić jeszcze jedno urządzenie dla mamy i zastanawiam się czy nie kupić profesjonalnie wyglądającego i podejrzewam, że wytrzymalszego karchera) Pionio -
cześć, niestety nie mogę odpowiedzieć na pytanie ile ton zużyłem w zeszłym roku, ponieważ mam kocioł na ekogroszek od półtora miesiąca. Mogę Ci natomiast napisać ile poszło groszku w tym czasie. Mam domek z lat 80tych, 130 m, wymienione okna i ocieplony strop, ale nieocieplone ściany. Kaloryfery żeliwne, grube rury stalowe (ogromne iości wody w systemie). W domu utrzymywane stale 21-22 stC + CWU dla 3 osób Srednio wychodzi mi obecnie 120kg na 5- 6 dni, czyli 5 (max 6) zasypów w miesiącu,ja zużyłem ok 650 kg ekogrszku/miesiąc. Daje to ok 280 pln miesięcznie (ekogroszek po 440pln luzem, ale pakuję go na podjeździe w worki i w kotłowni trzymam w workach) Na razie jest pięknie w porównaniu z olejem, który miałem do tej pory (no może poza tym że olej był kompletnie bezobsługowy) NIestety nie wiem jak by było gdyby przyszły ogromne mrozy, ale tona miesięcznie przy obecnych temperaturach... to jest oczywiście możliwe dla większego domu lub jeśli ktoś kiepsko ustawił swój piec Piec Defro Eko 17 kW Pozdrawiam Pionio
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
ja też bym się chciał dowiedzieć od Darka jaki ma dom i instalację lub czy się nie pomylił Wynik wydaje się rewelacyjny! Sam bym tak chciał Ja mam 130m, nieocieplone ściany (nowe okna i ocieplony strop), kaloryfery żeliwne z lat 80-tych i przy obecnych temperaturach na zew. starcza mi 120 kg na 6 dni. (Kocioł DEFRO Eko 17 kW)
- 64 odpowiedzi
- eko
no tak, ale po dojściu do temp. zadanej na zasobniku włącza się pompa CO. powinna więc w taki sam sposób odbierać ciepło
skąd sie bierze ? hmm np z bezwladnosci cieplnej oraz z tego ze mimo ze wylaczysz duchawe to sie jeszcze troche w piecyku pali a jesli instalacja nie jest wstanie odebrac tej nadwyżki to musisz pewnie usunac zawory termostatyczne z czesci grzejnikow tylko że zastanawia mnie fakt, że jeśli kocioł ogrzewa CO to temperatura po wyłączeniu się wentylatora rośnie max o 5-6 stC, a kiedy grzeje CWU to po wyłączeniu sie dmuchawy temperatura wody w kotle rośnie jeszcze o 22-24 stC a przecież ustawienia głowic na grzejnikach jest to samo.
Witam wszystkich, jestem od miesiąca posiadaczem kotła na ekogroszek firmy Defro (sterownik st37 firmy tech). Kociołek po kilku dniach ustawiania parametrów działa super (zero żużlu, zero węgla w popiele bardzo ładnie osiąga zadaną temperaturę CO, niewiele pali). Niestety jest jeden niepokojący problem. Kocioł grzejąc CWU ma zadaną temperature 62stC, kiedy jednak woda w bojlerze dojdzie do zadanej (np.48st) , w kotle nadal podnosi się temperatura i to nawet do 85st. Co prawda powyżej zadanej temp. bojlera włacza się pompa CO ale niestety nie jest w stanie odebrać ciepła przy obecnych temperaturach powietrza. Dodam że mam zamontowany zawór trójdrogowy honeywell na zasilaniu i temperatura wody idącej do gzrejników jest obecnie na poziomie ok 40st Skąd się bierze problem ze stałym wzrostem temperatury po wyłaczeniu dmuchawy? Czy ktoś ma lub miał i znalazł rozwiązanie tego problemu?
