motofan_70
motofan_70's Achievements
Zasad działania pomp w kominku MAKROTERM
motofan_70 odpowiedział motofan_70 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A czy może jesteście w stanie podać parametry centralki na jakich pracujecie ze swoimi kominkami MAKTORERM?? Jestem ciekaw czy wszystko mam w porządku. Przy okazji: do czego służą strefy czasowe?? -
Dzięki. Idzie weekend więc to przetestuję. Ustawię na razie 3:2 -
Robiła to firma instalacyjna. Niby robili takie kominki już. Ale chyba faktycznie im coś nie wyszło. -
Witam, od roku jestem użytkownikiem Makrotermu 18kW. Niby wszystko jest oki ale nurtuje mnie m.in. ta jedna sprawa. Na wyposażeniu są dwie pompy: do CWU i CO. Zdażyło mi się zagalopować z drewnem i nagrzałem w kominku do 90 stopni. Obserwując działanie pomp widzę, że chodzą obydwie, ale ciepło wykorzystywane jest tylko przez pompę CWU. DLACZEGO??? Czy tak ma być??? PS. Pierwszy raz puściłem tę wiadomość na główny. SORY
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
motofan_70 odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Witam, od roku jestem użytkownikiem Makrotermu 18kW. Niby wszystko jest oki ale nurtuje mnie m.in. ta jedna sprawa. Na wyposażeniu są dwie pompy: do CWU i CO. Zdażyło mi się zagalopować z drewnem i nagrzałem w kominku do 90 stopni. Obserwując działanie pomp widzę, że chodzą obydwie, ale ciepło wykorzystywane jest tylko przez pompę CWU. DLACZEGO??? Czy tak ma być??? PS. Pierwszy raz puściłem tę wiadomość na główny. SORY -
Witam, jestem już po pierwszym sezonie używania Makrotermu 18kW. Zbliża się następny sezon i tutaj mam pytanie do użytkowników. Powiedźcie jakie macie ustawienie centralki? Jak optymalnie ją ustawić aby kominek czasami się nie przegrzewał (kilka razy załadowałem do pełna i miałem ALARM ). -
Mam projekt JAZON Archetonu. Powierzchnia uzytkowa 140 m2. Kubatura niby podają 900m3. Palę tegorocznym dębem. Długo się suszył latem porąbany, a teraz znajduje się w przewiwnym, zadaszonym pomieszczeniu. Kiedys osiągnąłem 24 stopnie. Ale na dworze było 10 w plusie. A teraz palę i palę utrzymując temperaturę 55-65 i nic. Ciekawe, czy mam coś skopane.
Mam projekt JAZON Archetonu. Powierzchnia uzytkowa 140 m2. Kubatura niby podają 900m3. Palę tegorocznym dębem. Długo się suszył latem porąbany, a teraz znajduje się w przewiwnym, zadaszonym pomieszczeniu. Kiedys osiągnąłem 24 stopnie. Ale na dworze było 10 w plusie. A teraz palę i palę utrzymując temperaturę 55-65 i nic. Ciekawe, czy mam coś skopane. -
Witam serdecznie, przeczytałem kilka informacji związanych z działaniem Makrotermu. Dużo napisaliście, ale ja mam własne doświadczenia i z nimi związane pytania. Ale od początku. Co posiadam: 1. Makroterm 18 kW 2. Piec gazowy Junkers Euroline 3. Dom wykonany technologią muru trójwarstwowego z Porothermu, nie otynkowany A jakie mam problemy (wątpliwości)? 1. Obecnie temperatura na zewnątrz waha się w granicach kilku stopni. Palę w kominku od godz. około 17 do 23 (ostatni wsad przed nocą). Przez ten czas temperatura podniesie mi się w domu o około 1 stopień. Utrzymuję temperaturę w kominku około 55-65 stopni. Czy to jest normalne? Czy temperatura powinna podnieść się ciut wyżej? W weekendy palę od rana do wieczora i z ledwością utrzymuję temperaturę nie załączjącą pieca gazowego (22 stopnie). Cholera może drewno jest mokre? Nie wiem. 2. Jakie macie ustawienia na centralce. Proszę o podanie konkretnych parametrów krok po kroku. Może tam mam coś pogrzebane? 3. Co to są strefy czasowe? Nie za bardzo kumam o co w tym chodzi Na piewrszy raz chyba starczy. Piszę ponieważ trochę mnie to mierzi. Nie wiem czy tak powinno być czy "specjaliści" mi coś skopali w instalacji. A czytałem wcześniej, że z łatwością dopalacie do 25 stopni. Dzięki za jakąkolwiek odpowiedz. pzdr darek PS. Zapisuję się do klubu. Jeśli mogę.
Witam serdecznie, przeczytałem kilka informacji związanych z działaniem Makrotermu. Dużo napisaliście, ale ja mam własne doświadczenia i z nimi związane pytania. Ale od początku. Co posiadam: 1. Makroterm 18 kW 2. Piec gazowy Junkers Euroline 3. Dom wykonany technologią muru trójwarstwowego z Porothermu, nie otynkowany A jakie mam problemy (wątpliwości)? 1. Obecnie temperatura na zewnątrz waha się w granicach kilku stopni. Palę w kominku od godz. około 17 do 23 (ostatni wsad przed nocą). Przez ten czas temperatura podniesie mi się w domu o około 1 stopień. Utrzymuję temperaturę w kominku około 55-65 stopni. Czy to jest normalne? Czy temperatura powinna podnieść się ciut wyżej? W weekendy palę od rana do wieczora i z ledwością utrzymuję temperaturę nie załączjącą pieca gazowego (22 stopnie). Cholera może drewno jest mokre? Nie wiem. 2. Jakie macie ustawienia na centralce. Proszę o podanie konkretnych parametrów krok po kroku. Może tam mam coś pogrzebane? 3. Co to są strefy czasowe? Nie za bardzo kumam o co w tym chodzi Na piewrszy raz chyba starczy. Piszę ponieważ trochę mnie to mierzi. Nie wiem czy tak powinno być czy "specjaliści" mi coś skopali w instalacji. A czytałem wcześniej, że z łatwością dopalacie do 25 stopni. Dzięki za jakąkolwiek odpowiedz. pzdr darek PS. Zapisuję się do klubu. Jeśli mogę. -
Marek K. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Myślę, że teraz bez problemu się zdecyduję pozdrawiam Darek
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
znalazłem MAKROTERM.pl
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Szukam osób, które użytkują kominki z płaszczem wodnym, lub mają doświadczenie w ich użytkowaniu. Przymierzam się do zakupu takiego kominka, ale jak zwykle przy takiej inwestycji mam dylemat. Są różne opinie. Jedni mi mówią (konkurencja kominkowa), że kominki z płaszczem wodnym są nie ekonomiczne ze względu na małe palenisko i długi czas rozgrzewania, inni mi mówią, że to świetne rozwiązanie. Posiadam dom trójwarstwowy z ceramiki i planuję oprócz kominka również piec gazowy. Proszę o Waszą opinię na temat tego tymu dogrzewania. Z góry dziękuję Darek
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
