        amir
                Liczba zawartości371
                Wygrane w rankingu1
Ostatnia wygrana amir w dniu 14 Lutego 2021
Użytkownicy przyznają amir punkty reputacji!
amir's Achievements
31
	Rozumiem, że ten komentarz dotyczył zwykłej a nie biologicznej oczyszczalni ścieków w której już nie trzeba doczyszczać ścieków? Mam jeszcze inny pomysł a mianowicie podlewanie wodą z oczyszczalni a to co nie zużyję na podlewanie to "pójdzie" do tych tuneli? Czy ktoś coś takiego zrealizował może?
- 5 odpowiedzi
		- drenaż
- rozsączeniowe
	oczyszczalnia roślinna - ktoś uzytkuje na forum?amir odpowiedział Kasia242 → na topic → Woda i ścieki No a ja coś niemogę się z nimi skontaktować?? (((
	Trochę lat minęło ale dopiero się zabieram za to (papierologia co do PnB itd) - są tam piaski ale niby wilgotne chociaż w dalszej części działki myślę, że będą bardziej suche niż wilgotne jednak załóżmy, że jest to tylko 15W/m2 i nie więcej. Wobec tego robiąc kolektor liniowy z rury PE 32mm rozkładać go można z tego co słyszałem min co 60cm. Jeżeli będzie to trochę więcej np 70cm albo 80cm to chyba też odbiorę całe ciepło z gruntu czy też nie koniecznie? Myślę o położeniu 4 kawałków po 200mb rury każdy do małej PC o mocy rzędu 8-10kW (ale raczej biżej 8kW)... ps. Będę zaczynać kopanie na około 2m ppt a skończę może na 3,5m ppt gdzie stok jest wyżej o prawie 2,5m - czyli kolektor będzie się wznosił o około 1m w górę ale tak jak tu pisaliśmy już wcześniej idzie to odpowietrzyć...
	Ok a jakie miałeś warunki glebowe? Sam robieś sondy? Poza tym jakie temperatury na tym źródle uzyskujesz pod koniec zimy? Ja tu w tym wypadku mam 3-4m suchego piasku z góry oraz spadek terenu (dom na dole) więc kolektor poziomy nie ma sensu dlatego kombinuję inaczej właśnie...
- 17 odpowiedzi
		- dolnego
- odpowietrznie
	Kolego czy czytasz jeszcze te forum?? Czy możesz się podzielić informacjami jak Ci funkcjonuje wymiennik na tak krótkich pionowych odwiertach?? Ewentualnie ktoś może ma tego typu wymiennik do 15mb pionowy??
- 17 odpowiedzi
		- dolnego
- odpowietrznie
	Jaki klej do mocowania płyt poliuretanowych na elewację?amir odpowiedział cezary.pl → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne No i jak Ci poszło te klejenie? Ja chcę użyć płyty PIR z tzw welonem szklanym i przyklejać je do YTONGa. Znalazłem taki klej poliuretanowy w aerozolu Soudabond Easy Winter: https://www.soudal.pl/kleje/item/938-klej-poliuretanowy-w-aerozolu-soudabond-easy-winter Czy ktoś może go stosował do tego i jak to wyszło??
	Czy można kłaść gładź bezpośrednio na YTONGa bez tynku wewnętrznego?amir odpowiedział JK2010 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Jest w dobrej cenie polimerowa gładź na beton komórkowy obecnie w Leroy Merlin: https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/gipsy-i-gladzie/gotowa-gladz-polimerowa-super-finisz-dv-20-20-kg-megaron,p437128,l1556.html
	Czy można kłaść gładź bezpośrednio na YTONGa bez tynku wewnętrznego?amir odpowiedział JK2010 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Jest w dobrej cenie polimerowa gładź na beton komórkowy obecnie w Leroy Merlin: https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/gipsy-i-gladzie/gotowa-gladz-polimerowa-super-finisz-dv-20-20-kg-megaron,p437128,l1556.html
	Co tak mało kolego tego styropianu? Dorzuć jeszcze trochę aby było równe pół metra!
- 16 629 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 110 więcej)
					Oznaczone tagami: - abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
	podlewanie wodą z oczyszczalniamir odpowiedział agnieszkakusi → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach Tutaj trzeba odróżnisz oczyszczalnię biologiczną z napowietrzaniem i złożem aktywnym itd itp od zwykłej oczyszczalni ścieków np trzykomorowej do której co miesiąc wsypujemy bakterie. Ta pierwsza biologiczna to kosztuje majątek ale oczyszcza wodę do 2 klasy czystości i na pewno się nadaje do podlewania wszystkiego. Ta druga ma przeważnie drenaże rozsączające i się nadaje chyba tylko do podlewania trawy i roślin ozdobnych. Pytanie czy ktoś nią podlewał np żywopłot z ligustru? Jeżeli tak to z jakim skutkiem??
	Dwuteownik hutniczy - podparcie płyty SIP na garażuamir odpowiedział amir → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Pierwsze wyniki przelicza Ci ten kalkulator po wprowadzeniu parametrów. Natomiast co dziwnego w takim wyniku na ściaskanie?? To jest całkiem gruba stal i ja tu nic dziwnego nie widzę w tych wynikach. Zresztą dzisiaj przeprowadzę próby rzeczywiste.
	Dwuteownik hutniczy - podparcie płyty SIP na garażuamir odpowiedział amir → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Tak mam to wstępnie policzone na tych dwuteownikach (80tka) wychodzi mi tak za tym kalkulatorem (biorąc najsłabszą stal): http://www.kalkulatoryec.pl/stal-eurokod-obliczenia-zginanie-sciskanie [Nośność przekroju] Mc,Rd= Wpl,y * fy / γM0= 5.45 [kNm] Nc,Rd= A * fy / γM0= 179.54 [kN] czyli mam 1,34 kN/mb tego dwuteownika... Dobrze policzyłem?
	Witam Czy ktoś zna może wzory na zginanie oraz ścinanie dwuteowników hutniczych? Chodzi mi o dobór ich rozstawu pod płyty SIP na podwójnym garażu czyli szerokość 5,5m w środku będzie na pewno (może do 5,7m). Znalazłem takie dwuteowniki hutnicze 80 tutaj w sensownej cenie: http://www.stawex.com.pl/pl/dwuteowniki-hutnicze
	Chłopie się ode mnie odczep. Ja nie potrzebuję Tworzyć tutaj wirtualnych nowych bytów jak np jacentyy czy jak mu tam. Płytę PIR można póki co użyć na tracony szalunek płyty fundamentowej do czasu aż ceny szkła w tafli nie zejdą do akceptowalnych poziomów...
- 16 629 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 110 więcej)
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
