PolSol
PolSol's Achievements
Jakie lampki halogenowe?
PolSol odpowiedział yaro09 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Lux to jednostka natężenia światła a lumen jednostka strumienia światła = wartośc charakterystyczna dla danego źródła. To samo źródło może powodować na tej samej powierzchni różne wartości natężenia w luxach - np. zwiększenie odległości zmniejsza natężenie itd.- 8 odpowiedzi
- halogenowe?
- jakie
Nieeeeeee rzucim ziemi skąd nasz ród,.....
jakie halogeny lepsze 12 V, czy, 6 V czy 230 V ?
PolSol odpowiedział Gregor 456 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trwałość źródeł na 230V jest dwukrotnie mniejsza niż na 12V (wg. renomowanych producentów), natomiast większość halogenów w sprzedaży pochodzi z Chin i ich trwałość jest dużo mniejsza. Zastosowanie transformatora magnetycznego może rzeczywiście powodować buczenie. Tej cechy pozbawiony jest transformator elektroniczny pracujący przy częstotliwości kilkunastu kHz. Mam w wielu pomieszczeniach układy trafo elektronicz. + halogeny 12V i podczas 3 lat eksploatacji nie wymieniałem żadnego źródła -
Buderus - jaka przyszłośc mnie czeka?
PolSol odpowiedział Majka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Używam G124 (gaz ziemny)+ zasobnik 160L od grudnia 2002. Przepracował 1900h. (dom 230m.kw.).Nie jestem z tą firmą w żaden sposób związany a decyzje o zakupie podjąłem na podstawie porady bliskiego znajomego instalatora, który serwisował Buderusa i Viessmana nie tylko w domach prywatnych ale takze urządzenia większych mocy w szkołach, osiedlach, biurowcach itp. Twierdził, że Buderusy stwarzają najmniej problemów. Po ponad 2 latach uzytkowania mogę potwierdzić o ich niezawodności i niskim zużyciu gazu. Pozdrawiam. -
Nie mam takich drabinek ale planuję i chetnie przeczytam co myslą ich użytkownicy. Poza hałasliwie zjeżdżajacym śniegiem, problemem jest to, ze snieg spada na wyjazd z garażu (garaż poniżej poziomu 0 ) oraz na schody wejściowe. Zamarznięty śnieg jest bardzo trudny do usunięcia - nie można robić tego ani mechanicznie ani chemicznie (sól) bo obie metody uszkadzają powierzchnie takie jak beton czy gres.
Szukałem taniego źródła energi i zadbałem o jego jak najmniejsze zużycie . Nie zawsze niskie koszty inwestycji i eksploatacji decydują o wyborze żródła ogrzewania. Ważne jest również bezpieczeństwo eksploatacji (pożar, wpływ pola elektromagnetycznego na inne urządzenia i człowieka, pewność dostaw energii) oraz dostępność wysokiego przydziału mocy. p.s. A kocioł jednak działa bez zewnętrznego zasilania. Wystarczy zakupiony w Castoramie generatorek (kilkaset zł) i jest się niezależnym.
Jest jeszcze jedna sprawa, o której założyciel wątku zapomniał. O wiele częstsze przypadki braku zasilania. Trzeba pamiętać, że zwykle domy stoją poza aglomeracjami na końcach linii. Ile razy w roku wyłączają Wam prąd a ile razy gaz? "Od zawsze" mieszkałem w domach z instalacja gazową i nie pamiętam by gazu kiedykolwiek zabrakło. Natomiast w "złotych latach socjalizmu" wyłaczenia prądu zdarzały się czasem kilka razy w tygodniu i trwały conajmniej kilka godzin. Teraz zdarza sie to dużo rzadziej ale na pewno kilka razy w roku (z róznych przyczyn).
Jak znaleźć przeciek w przykrytej instalacji wodnej?
PolSol odpowiedział Dyletant → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Preparat, o którym pisałem nazywa się REPA i jest sprzedawany w Warszawie przez firmę Wefa Plastic. Jest kilka odmian tego płynu, które dobiera się w zależności od intansywności wycieku. Ja w podłodze miałem rury z PE (Pex) z wkładką Alu. Jedyną wadą płynu są zacierające się pompy. Po wlaniu płynu po kilku dniach zaczęła mi zwalniać pompa CO a czasem nawet stawać. Wymontowałem ją, oczyściłem i nasmarowałem i na razie jest wszystko ok. To i tak mały problem w stosunku do ewentualnego kucia całej terakoty. Pozdrawiam -
Zanim zaczniesz kuć proponowałbym wlanie specjalnego płynu do instalacji, który uszczelnia przecieki. Sam miałem taki problem: też chciałem kuć ale najpierw spróbowałem płynem i tak już 2 lata bez żadnych przecieków. Na płyn namówił mnie znajomy instalator, który był swiadkiem jak w poszukiwaniu przecieku skuto terakotę na połowie powierzchni pomieszczenia ! -
myrmota i skrzat_m - dziękuję Wam za wsparcie. Bardzo mi pomogliście (szczególnie duchowo). Wygrałem półroczną walkę z U.S. Wszystkim, którzy mają problemy z Urzędniczym Aparatem Ucisku radzę sie nie poddawać i walczyć ! Oni tylko czekają na takich, którzy się poddają i mozna z nich wycisnąć ostatni grosz. W Polsce wszystko zależy od urzędnicej interpretacji niejasnych przepisów i ich dobrego lub złego humoru. Mnie Ci dwaj forumowicze bardzo pomogli co jest najlepszym dowodem na sens istnienia forum. Pozdrawiam.
Czy potrzebne jest doprowadzenie powietrza do kominka?
PolSol odpowiedział Medyc → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie tempo prac wyprzedziło wiedzę na temat budowy i rury doprowadzającej do kominka nie posiadam. Mieszkam już drugi sezon i myslę, ze dobrze sie stało. Przed rozpaleniem w kominku rozszczelniam okna i nie mam zadnych problemów z ciągiem. Zastanawiam się jak posiadacze rur zabezpieczają przed zimnym powietrzem wciąganym przez nią gdy nie pali się w kominku oraz przed robactwem, które zawsze lubi takie miejsca? -
Zabrałem głos w dyskusji tylko po to by pokazać , że nawet 4-ro miesięczne pozostawanie instalacji CO pod ciś. 4 barów, nie wyklucza mozliwości nieszczelności. Przed włączeniem instalacji grzewczej wszystkie prace wewnętrzne były zakończone czyli ewentualne przewiercenie odpada. Mój znajomy instalator(również z doświadczeniem w instalacjach przemysłowych) powiedział, że próba ciśnieniowa nie zawsze jest wystarczająca i czasem trzeba przeprowadzać próbę z instalacją napełnioną gorącym czynnikiem grzewczym - mój przypadek jest tego najlepszym dowodem.
INSTALATOR Wyciek jest na 100% gdzieś w rurze PE. Znany producent (firmy nie wymienię bo nie wykręcają sie od odpowiedzialności), Adaptory na rozdzielaczach szczelne. Temat był dla mnie b. drażliwy bo wyciek ujawnił się już po zakończeniu wszystkich prac (tynki, terakota itp). Po wlaniu płynu uszczelniającego mam od 1,5 roku problem z głowy. Nieszczelność była dość duża bo przez noc ciśnienie spadało z 1,8 bara do 0,3 bara. Niestety płyn spowodował zatarcie się pompy obiegowej ale się z tym uporałem.
Miałem wyciek z ogrzewania podłogowego mimo , że wcześniej przez 4 miesiące instalacja była pod ciśnieniem 4 barów! Wyciek pojawił się następnego dnia po włączeniu grzania. Jest w sprzedaży specjalny płyn, który "zakleja" nieszczelności w instalacjach. Zastosowałem , pomogło.
U?YTKOWNICY POD?OGÓWKI - piszcie !!!
PolSol odpowiedział nurni → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Od grudnia 2001 użytkuję wodną podłogówkę na parterze i grzejniki płytowe na poddaszu. Nie widzę żadnej różnicy w rozprzestrzenianiu kurzu miedzy piętrami. W salonie na podłogówce mam panele a w kuchni i łazience terakotę. Moje wrażenia: terakota przyjemna w dotyku natomiast panele nieco zimniejsze; podłogówka nie sprawdza się w pomieszczeniach o małej powierzchni; trzeba pamiętać o dużej inercji tego rodzaju ogrzewania
