docent56
Zawartość dodana przez docent56
Każdą przegrodę (ścianę, strop) projektuje i wykonuje się tak by w niej nie wystąpił punkt rosy. Twoja propozycja stropu (z styropianem tez ) spełnia ten warunek.
Ja zmniejszył bym kąt pochylenia daszku i lekko podniósł go do góry,tak by rynny były nad oknami.Kąt 45 stopni w daszkach nad wejściem to poroniony pomysł.
Krzywizna(odwrotność promienia krzywizny) połaci wolego oka w dowolnym punkcie na tworzącej powinna się zmniejszać w miarę oddalania się od czoła a zbliżania do kalenicy dachu.Z lewej strony można twoja lukarnę jak mówisz rozciągnąć,nie wiem ile z prawej.Na pewno wole oko dla krycia w koronkę powinno mieć teoretyczną długość podstawy powyżej 6m przy proporcjach 1:powyżej 5
Masz za duże krzywizny w przejściu z wolego oka? na połać .Dla krycia w łuskę na takim małym wolim oku byłby problem a przy kryciu w koronkę jest bardziej niż podwójny problem.Dla koronki wole oko musi być większe.
Mokrego drewna nie da się szlifować ale da się strugać. Cieśle nie mają struga więc się uwijają by kto inny się z tym później napracował.
Dziękuję Andrzeju za komplementy.Prawdziwie estetyczna geometria czoła wolego oka jest w zasadzie nie do wykreślenia na budowie (za duże niedokładności i zbyt skomplikowany sposób wykreślania).Czoło moich oczek nie podlega regułom znanych z literatury. Ciechan ja robię konstrukcje ale nie układam dachówki.
U mnie nie ma "dopasowane".Wszystkie elementy wolego oka są zaprojektowane i zwymiarowane.Deskę czołową i profil z oknem wycinam na CNC.
Prawie.W konstrukcji stożkowej promienie krzywizn maleją co nie jest korzystne .Konstrukcja oparta na powierzchni walcowej lub wygiętej jest pod tym względem lepsza.
Nic nic nie kombinować tylko odtworzyć konstrukcję (jedną z lepszych)
Nadzieja matka głupich,ale nie trać jej bo bez niej nie można żyć.Na forum były już na ten temat dyskusje,poszukaj.
Jestem w stanie naszkicować jak powinno wyglądać i określić jak szerokie powinno być czoło wolego oka .Mogę je zaprojektować i wykonać konstrukcję.Warunki do uzgodnienia.Mój tel.501 611 825
Dachówka zakładkowa wymaga mniejszych krzywizn na powierzchni wolego oka.Jednym ze sposobów zmniejszenia krzywizn jest powiększenie szerokości w.o czyli powiększenie proporcji L do H.Tutaj należy zwiększyć szerokość i zmienić konstrukcję na opartą na powierzchni wygiętej.Myślę że metodą nabudowywania byłoby to bardzo pracochłonne,Poza tym co z czołem w.o.Budowa nowego to duże koszty.Prywatnie mogę tylko powiedzieć że konstrukcja i wygląd tego wolego oka to porażka.
To wole oko jest po prostu "zrobione"bez wiedzy o niuansach konstrukcji i wpływu na nią rodzaju pokrycia.Na pewno ta konstrukcja krokwiowa jest niewłaściwa.Jakie powinno być to zależy od parametrów dachówki.Do tej dachówki jeszcze nie projektowałem wolego oka.
Wybrałeś dachówkę zakładkową z podwójnym zamkiem ,takie dachówki można stosować do wolich oczek o bardzo małych krzywiznach powierzchni.Twoje ma za duże krzywizny,(poza tym nie jest ładne). Na tym dachu a raczej połaci jest miejsce na wole oko o mniejszych krzywiznach ,musiało by też mieć inną konstrukcję.
Nie każdy dach dwuspadowy jest dachem rozporowym(rozjeżdża się).Skala podnoszenia się murłaty od strony wewnętrznej budynku była by mniejsza gdyby drewno na więźbę było sezonowane lub suszone i lepszej jakości oraz gdyby murłata była o przekroju prostokątnymi a osie śrub były przesunięte od osi murłaty w kierunku do wewnątrz budynku.
Ta konstrukcja dachu to przykład braku znajomości prostych praw fizyki twojego kierownika budowy i cieśli (ja nie wykonał bym takiej więźby) i inwestora.Teraz zrób tak jak pisze FOXTER (nie będzie łatwo )tylko pod słupy na belkach stropowych połóż też 15*15.
Wolego oka w tym przypadku się nie da zrobić. Jako ostatnie rozwiązanie pozostało zrobić lukarnę baryłkową.
Ja bym w tym miejscu zastosował ustrój wieszarowy.
- 7 odpowiedzi
- drewnianych
- likwidacja
