electro
electro's Achievements
Modyfikacja instalacji hydroforowej mały problem i pytanie
electro odpowiedział electro → na topic → Woda i ścieki
Instalacja przerobiona według opisu powyżej, czyli z zasotsowaniem dodatkowego presostatu i elektrozaworu, wszystko działa bez problemu. Aby zwiększyć czas opróżniania zbiornika, za twoją radą zamontuje jeszcze posiadany reduktor za zbiornikiem, na wejściu do instalacji budynku ustawiony na 3BAR, oraz podniosę ciśnienie ładowania zbiornika do 5.5Bar, P załączenia ładowania 2BAR Powinno to wydłużyć czasy pracy na zasobniku. Dzięki za pomoc- 10 odpowiedzi
- hydroforowej
- instalacji
Zatem przerobię to według powyższego planu. Nie chce ruszać zasilania nawadniania, bo tam jest kilka zraszaczy dalekiego zasięgu, które przy obniżeniu ciśnienia znacznie go tracą, pewnie trzeba by wymieniać dysze itp. Dam znać jakie efekty, na tą chwilę bardzo dziekuję za pomoc.- 10 odpowiedzi
- hydroforowej
- instalacji
Wymyśliłem inne rozwiązanie, teoretycznie powinno wszystko działać. Zamiast reduktora zamontować elektrozawór, tuż przed nim tłumik uderzeń wodnych Reflex nr. kat. 7351000 (lub podobny, wziąłem pierwszy z brzegu) a za zaworem typowy wyłacznik ciśnieniowy, presostat, stosowany do sterowania pomp. Nastawiony na ciśnienie załączenia 2BAR, wyłączenia 5BAR(może ciut wyższe), który będzie sterował elektrozaworem, zamiast zasilaniem pompy. W momencie spadku ciśnienia będzie otwierać elektrozawór, a spadek ciśnienia w układzie pompa-BRIO, spowoduje uruchomienie zasilania pompy. Taki układ powinien dać możliwość "ładowania" zbiornika z pełną możliwą prędkością, do osiągnięcia zadanego ciśnienia, odcinać dopływ elektrozaworem, co spowoduje brak przepływu i odcięcie prądu do pompy przez wyłącznik BRIO. Natomiast reduktor można zamontować za zbiornikiem, będzie można ustabilizować ciśnienie na wyjściu do instalacji budynku, może faktycznie obniżyć ciśnienie, co powinny wydłużyć czas opróżniania zbiornika. Obyło by się bez przerabiania istniejącej instalacji nawadniania. Jedno co mnie zastanawia to żywotność takich elektrozaworów, teoretycznie niby do miliona cykli, ale nie mam praktycznych doświadczeń.- 10 odpowiedzi
- hydroforowej
- instalacji
Ciśnienia ktore podaje to dane z manomentrów przed i za reduktorem. Wyłącznik SK-13 nie ma górnego granicznego ciśnienia wyłączenia, jest to realizowane przez grawitacyjny czujnik przepływu, jeżeli woda "sączy" się przez niedomknięty reduktor to czujnik przepływu jest ciągne podniesiony i wyłącznik nie odłącza pompy(stąd problem bo trwa to z 5 minut), aż do momentu całkowitego zamknięcia zaworu w reduktorze i ustania przepływu we właczniku. Gdy zamknę kran podłączony do instalacji nawadniania pompa wyłącza się maksymalnie po 3-5 sekundach. "Emocjonalny" ton wypowiedzi był podyktowany tym że nie miałem pojęcia że forum "obcięło" jakość do kompletnie nie czytelnej, za co przepraszam. Wiec byłem przekonany że znasz cały obraz, teraz wiem że bez tych brakujących danych ciężej jest analizować przypadek. Tutaj poprawna wersja: https://obrazki.elektroda.pl/2409613600_1528555432.png Gdyby nie fakt że z tej samej pompy zasilany jest układ nawadniania to nie było by żadnego problemu, jednak sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Trzeba zachować wysokie ciśnienie dla nawadniania i jednocześnie zapewnić niskie dla układu WU, korzystając z jednej pompy i jednego wyłącznika ciśnieniowego(jak narazie). Jak już wcześniej napisałem charakterystyka reduktora sterowanego bezpośrednio za którym znajduje się naczynie kompensacyjne 200l tego nie ułatwia, bo wzrost ciśnienia za reduktorem, w momencie dochodzenia do zadanej wartości jest zbyt powolny, tym wolniejszy im bardziej przymknięty reduktor. Z pewnością gdyby nie zbiornik nie było by żadnego problemu. P.S. Reduktor zachowuje się tak samo niezależnie od nastawionego ciśnienia, 5 BAR to wartość na jaką ustawiony był wyłącznik przy poprzedniej pompie.- 10 odpowiedzi
- hydroforowej
- instalacji
Z całym szacunkiem, ale skąd ty o tym wiesz? Ta pompa ma nominalnie 10 BAR, w praktyce czasem do tylu dochodzi. Podając parametry podaje wartości zmierzone, a nie z instrukcji. Przeczytaj dokładnie to co napisałem, problemem jest liniowa charakterystyka reduktora a nie brak wydajności pompy, im bliżej zadanego ciśnienia, tym bardziej przymknięty reduktor i wolniejsze dopompowywanie zbiornika. Czytaj dokładniej, na schemacie jest że ciśnienie powietrza 2 BAR Ciśnienie zgodne z "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) , § 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa Bojler oddzielony zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa na 6 BAR, zabezpieczony naczyniem przeponowym. Czytaj zanim napiszesz, bo te wszystkie informację sa w moim tekscie i na schemacie. Ale nadal nie dotknąłes prawdziwego problemu, czyli wyeliminowania powolnego przymykania się zaworu redukcyjnego.- 10 odpowiedzi
- hydroforowej
- instalacji
Witam, Ze względu na awarię starej hałaśliwej pompy hydroforowej zasilającej budynek jednorodzinny w wodę ze studni przy domu wykonaliśmy drobne modyfikacje. Do zasilania zbiornika hydroforowego zamiast starej pompy, wykorzystaliśmy zamontowaną już w studni dodatkową pompę zanurzeniową, używaną do instalacji nawadniania ogrodu. Instalacja oparta o włącznik ciśnieniowy BRIO SK-13 została rozszerzona o przyłacze do zbiornika hydroforowego w piwnicy budynku, wykonane rurą PE 25. Pompa do nawodnienia ma około 9 BAR ciśnienia nominalnego, co w przypadku instalacji nawadniającej nie stanowi problemu, bo ze względu na dosyć duży pobór wody ciśnienie podczas pracy spada do około 6BAR. Dla bezpieczeństwa zbiornika przeponowego i instalacji domowej przed zbiornikiem dołączono reduktor ciśnienia, ustawiony na 5 BAR oraz zawór bezpieczeństwa 6 BAR. I w zasadzie wszystko działa poprawnie, pompa włącza się przy spadku ciśnienia w zbiorniku hydroforowym do około 2 BAR i wyłącza się po osiągnieciu około 5 BAR. Problem polega na tym że ciśnienie w zbiorniku hydroforowym osiąga 4,5 BAR w bardzo szybkim tempie, jednak dopompowania ostatnich 0,5 BAR do zadanych 5 BAR zajmuję już dobrych kilka minut. Można powiedzieć że domyślam się dlaczego tak się dzieje, obecnie funcję blokady wymuszającej wzrost ciśnienia w układzie pompa - BRIO jest reduktor, który po osiągnięciu zadanego ciśnienia się przymyka, niestety jego charakterystyka jest taka że wraz z przymykaniem zmniejsza się przepływ co powoduje że ostatnie 10% ciśnienia wody pompuje kilkukrotnie dłużej niż wczesniejsze 90%. Teraz pytanie, czy można to jakoś zmodyfikować tak aby uzyskać "momentalne" wyłączenie pompy? Może są reduktory o innej charakterystyce, bardziej stromej? W elektronice używam czegoś takiego jak przerzutnik Schmitta, przełączającego momentalnie po przekroczeniu określonego progu, co idealnie sprawdziło by się tutaj:) Teoretycznie można by zastosowac zamiast BRIO SK-13 wyłącznik z możliwością nastawy górnej wartości ciśnienia, przed reduktorem zamontowac zawór zwrotny, a sam reduktor podkręcic do około 6 BAR, to to powinno spowodować szerokie otwarcie zaworu do osiągnięcia 5 BAR w zbiorniku, dalej przymykający się reduktor powinien spowodować wzrost ciśnienia przed nim co spowoduje osiągniecie górnej nastawy ciśnienia wyłącznika i odłączenie pompy. Proszę o pomoc, konsultację ze specjalistami, załączam schemat połączeń obecnej instalacji
- 10 odpowiedzi
- hydroforowej
- instalacji
