hes's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
mtdeusz, przeniosłeś się do miasta? Czy to znaczy że już nie musisz palić w kotle?
Chętnie bym powiedział, ale to akurat kocioł CO, tam krąży gorąca woda. Myślisz, że dadzą się nabrać, jak powiem? Ty byś uwierzył, nawet jak widziałbyś rury?
Mam jeszcze jedno wyjście- przy próbach zagrożenia mi grzywną czy kratkami za nie dostosowanie się do ustawy będę żądać dokonania pomiarów, które określą czystość i sprawność kotła (cokolwiek to znaczy). Wiem, że to naiwne myślenie, nikt się nie będzie rozczulał ale jak się uprę, to może zobaczycie mnie kiedyś w TV w kajdankach. Zresztą gdyby mnie naprawdę przymuszono -skuszono do kupna nowego kotła to pierwsze, co zrobię, to wybebeszę go nie oglądając się na gwarancję i urządzę po swojemu.
Grzeję kotłownię, która jest jednocześnie warsztatem, więc grzać trzeba. Nie mam płaszcza wodnego, cegły szamotowe jako obudowa trzymają się mocno. Nawet zacząłem robić palenisko rezerwowe z płaszczem wodnym, ale teraz mam wątpliwości czy ciągnąć robotę, bo może się okazać, że stosując się do przepisów trzeba będzie wszystko wywalić i kupić kocioł 5 klasy- jak wszyscy.
Bać się to powinni wielcy producenci kotłów Gość powinien jak najszybciej rozpocząć produkcję takich kotłów na wielką skalę.
Jesteś pewien, że gość pokazuje swój czynny komin, a nie np. inny akurat nie użytkowany? Niejaki "tajne" ciągle zamieszczał filmiki na forum info-ogrzewanie z kominem, z którego nawet para nie leciała, zanim przyznał się, że nie daje sobie rady z czystym spalaniem. Może to podobny przypadek? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26194-kocio%C5%82-z-dopalaczem-projekt-kot%C5%82a-dolnego-spalania/?do=findComment&comment=369583
Wermikulit, keramzyt... W ogrodniczych sprzedają też przecież lekkie granulki perlitu, może o to chodzi?
Palenie od gory - ogien schodzi do rusztu
hes odpowiedział pawstone → na topic → Kotły na paliwa stałe
Powietrze pierwotne powinno być podawane w sporej ilości tylko w fazie odgazowania węgla. Po wytworzeniu się koksu należy wyregulować to powietrze do wymaganej mocy, czyli bez przesady. Możliwe, że przy tej metodzie spalania PW może okazać się zbędne lub mocno ograniczone. Jak zawsze nie wolno ładować zbyt grubej warstwy węgla (która zależy od jego granulacji), czasem warto wstępne posegregować węgiel np. przesiewaniem, aby sypać tylko kawałki w miarę jednakowej wielkości, co ułatwia dobranie wysokości warstwy. Nie powinno się mieszać jednocześnie grubych i drobnych frakcji, chyba że układa się te frakcje warstwami- grube na spodzie, drobne na górze, tak, aby te drobne nie tłumiły nadmiernie przepływu PP. -
Prawda, mam wrażenie, że czasem szybciej piszesz, niż myślisz.
Nie moja sprawa, ale wodzugbw zamieścił swój post w tej samej minucie (19. 21) co adam-mk, więc logiczne jest, że nie mogło to być do niego (adama) skierowane. A do kogo? Nie napisał.
Tobie tylko te miliony i śmieci w głowie... Proszę bardzo- chcesz zarobić, napisz prywatnie, wspólnie zrobimy prototyp, rozliczymy się za fatygę i produkuj na zdrowie. Ja nie mam warunków: kasy, miejsca, zresztą chęci i wieku do roboty także. Za późno. Zresztą bez pewności, że w ogóle będzie można palić paliwami stałymi nie ma sensu się spinać.
Mam uzasadnione podejrzenie, że cała sprawa- z zakazem używania węgla jako paliwa zrodziła się z prozaicznego powodu. Po prostu zabrakło na rynku kotłów tanich i czysto spalających., ludzie radośnie smrodzili w górniakach. Nie byłoby tej całej chryi, gdyby ludzie w sprytnych kociołkach nie dymili, nawet gdyby niczego nie wiedzieli o paleniu. Tak oto obudziliśmy się po raz kolejny z ręką w nocniku. Ktoś tu (niejeden producent, może nawet ci promujący palenie od góry?) przedobrzył, przeliczył się w ocenie sytuacji.
Dzięki. Tamta jest dość świeża, z tego roku.
