paweł17
paweł17's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. paweł17
    GŁADŹ GIPSOWA
    To niejest gips tylko tynk gipsowy(z drobnym piachem), można go nakładać do 1cm a gipsem tylko nacigasz żeby uzyskać gładz. Gips niejast do równania ścian
  2. paweł17
    GŁADŹ GIPSOWA
  3. paweł17
    panele podłogowe
    Ok.
  4. paweł17
    panele podłogowe
    Kupiłem folje razem z pianką (razem połączone, była też sama folja i oddzielnie pianka). Co do paneli to kupiłem 8mm o klasie 4AC(niewiem czy dobrze napisałem to AC, chodzi mi o klase twardości), na zatrzeski takie mi dali w castoramie. Co do światła to kłade w przedpokoju, a przedpokuj jest 510/160, to oczywiście kłade wzdłuż dłuszej ściany.A kładzenie na przemian ,czyli żeby niebyło w jednej lini połączeń?
  5. Masz racje z tym piachem to lipa (to była rada jednego z monterów),popytałem i też robie na pianke,co do silikonu można go wybrać pod kolor fugi.
  6. Witam. Ja też będe robił to samo i z tego co wiem to kładziemy pierwszą glazure, ja kłade wszedzie i na sciane i na podłoge potem montuje brodzik.Co do brodzika jeśli jest on z metalu to musisz wypełnić to przestrzeń między podłogą a brodzikiem, bo podczas kąpieli będzie niemiły i głośny odgłos wody udeżającej o brodzik, wypełnia się pjachem i to też trzeba robić w dwuch etapach(to tylko do metalowych brodzików jak jeszcze je produkują). Poczekaj jeszcze na opinie innych kolegów, może bedą inne.
  7. paweł17
    GŁADŹ GIPSOWA
    Powinieneś go kupić w każdym większym punkcie budowlanym, jest on dość popularny 30kg - około 36zl, co do piwnicy jest to pomieszczenie o zwiększonej wilgotności więc przed zakupem zapytaj fachowca w sklepie bo to tynk-gipsowy, ja naciągam tym pomieszczenie mieszkalne.Życze miłej pracy i czekam na opinie. Pozdrawia paweł
  8. paweł17
    GŁADŹ GIPSOWA
    Spoko, przekonaj się sam kup jeden worecze GOLDMANA i sam zobaczysz jak to ładnie idzie.Ja nawet tym starą lamperje zaciągnołem (oczywiście wpierw ją troszke podziurawiłem). Można go nakładać do 1cm, nierozrabiaj zbyt dużo ,zresztą sam wyczujesz. Pozdrawiam ,ciesze się że mogłem pomóc
  9. paweł17
    GŁADŹ GIPSOWA
    Panowie ja jestem właśnie w trakcie remątu i też miałem dylemat co i jaki materjał i oczywiście nie drogi bo mam całą chate do naciągnięcia, i co znalazłem i polecam z mojego małego doświadczenia , na zdrapaną podziurawioną ściane nakładamy tynk-gipsowy "GOLDMAN' jest zajebisty 30kg-36zl. Ale pięknie się nakłada oczywiści wpierw myjemy wodą ściane z kużu , no i potem cieniutko gisp , mało go wychodzi.to lepsze niż naciągać 2x gipsem i płacić tyle kasy a zagrubo niewolno gipsu dawać bo popeka i dupa mokra.Co do gipsu to jest z typu krejsler "gipsel" jest twardy i ładnie się dociera. ODRADZAM GIPSAR jest mięki i to jest gówno
  10. paweł17
    panele podłogowe
    Dzięki ,o taką odpowiedz mi chodziło, właśnie dziś jade kupować panele i odrazu kupie folje i tą pianke. Jeszcze będe miał pytanko co do techniki układania paneli.Wiem o odstępie od ścian (1cm), czy powinienem wiedzieć coś jeszcze.
  11. Witam. Mam pytanko co do kładzenia folji chroniacej przed wilgoscia.Mieszkam w bloku na najwyszym pietrz blok nie jest wysoki, czy musze kłasc ta folje skoro z dołu grzeje mnie sasiad.W pobliżu niema żadnych jezior, bagien , czyli niema dużej wilgoci,czy moge położyć tylko pianke? [email protected]
