Zawartość dodana przez shatterhand
Ile ciepla zabierze bojler na C.W.U ?
shatterhand odpowiedział Mareko → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiele firm produkuje to a Galmet jest chyba z Głubczyc ,takze w okolicy na pewno natkniesz się w sklepach z ich ofertą i sie dowiesz coś więcej!Mają szeroką ofertę!POwodzenia! -
Masz racje dwupłaszczowe;zwał jak zwał!Ale to własnie jest to co chciałes wiedzieć tzn budowe i zasade działania.Tam to ładnie jest objasnione przecież!Po drugie ta anoda to jest tylko dla emaliowanych zbiorników-ja mam cynkowany bo po co mi az taki -nic nie jest na wieczność!Taki jest wystarczający ale musisz mieć tez pompke wymuszająca obieg w instalacji ale mysle ze masz bo teraz to juz standard.NIe buduje sie teraz instalacji grawitacyjnych!Pianka raczej musi być zwłaszcza ze skoro jest duza powierzchnia grzewcza to i w drugą stronę by szbko ciepło schodziło.A tak to dobrze trzymie!Nie czuć w ogóle jej nagrzania!:)Musisz sobie pochodzić po sklepach i obejrzeć ;popytać bo Ty wybierasz!Różni ludzie mają rózne zdanie!Ale generalnie bojer w instalacji CO jest dobrą rzeczą!Moja babcia tez tak zrobiła i chwali sobie!Ma z wężownicą ale zadowolona jest!A na lato mam inny bojler który kupiliśmy wcześniej na prąd, takze teraz nim grzeje ale już za niedługo mam zamiar wstawić zawór zeby odciąć grzejniki na lato i tylko woda zeby się grzała bo prąd drozszy jest od węgla!Ale kto pyta nie bładzi albo jest tylko głupi przez 3 minuty!Pozdrawiam! -
Na stronie 17 znajdziesz pod tytułem WYMIENNIKI PŁASZCZOWE!Ja posiadam 120 litrowy w poliuretanie bez grzałki;widze ze obecnie podrozały i kosztują 550 zł.Zapłaciłem 4OO zł 2 lata temu!Miłego przeglądania! -
Zawór kulowy czy zasuwa?co trwalsze przy częstym uzywaniu?
shatterhand odpowiedział shatterhand → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie chce założyc go nad piecem CO aby sterować sobie ciepłą wodą tzn. w lecie odciąc grzejniki zeby tylko grzał mi na ciepłą wodę bojler!Podobno polskie zawory kulowe sa ok w stosumku do włoskich!Chodzi mi o to ze często luzują się na mocowaniu rączki a potem to już pomału wszystko się sypie!Wiadomo nie ma nic na wiecznośc ale tradycyjna zauwa moze lepsza? -
Zobacz sobie najlepiej na stronce internetowej firmy która to robi ; ja mam zGALMET :strona www jest w przygotowaniu ale jest tam odnośnik do oferty z ceną i rysunkami w Acrobat Reader ! http://www.galmet.com.pl/cennik.pdf -
Są to bojlery które przekazują ciepło z instalacji CO na bardzo duzej powierzchni,gdyż wyglądają podobnie natomiast czynnik grzejący krązy pomiędzy ścianką zew. bojlera a ścianką zbornika z wodą użytkową!Najprościej mówiąć wyglądają tak samo( walec) tylko w srodku jest mniejszy zbornik z wodą użytkową!Takze woda z CO krąży na całej powierzchni tego mniejszego zbiornika!W przekroju zbiornik wygląda jak dwa współśrodkowe okręgi !Ta przestrzeń z grzewcza jest nie wielka w przekroju ale za to maxymalnie przekazuje ciepło!Teraz już wiesz!Zapytasz w sklepie to zobaczysz i ci wyjąsnią lepiej!Na rynku ich nie brakuje-są droższe o ok. 100zł!Moze jeszcze cos napisze!3maj sie! -
Poczytaj sobie a dowiesz sie duzo o tym!Ja mam pytanie jakiejfirmy zamierzasz kupic wanne bo ja chce ale bez hudro-cudów kupić narożną symetryczną o wym.150x150.Jakie polskie oferty rozważałeś?Wiesz coś na temat montazu taich wanien?
Jest to świetna sprawa z takim bojlerem!Sam się tez kiedys do tego skłoniłem i niezałuje a polecam kazdemu!mam bojler ale nie z węzownicą tylko tzw. płaszczowy!Grzeje szybko i bardzo dobrze!Wystarczy rozpalić w piecu dobrze;zagrzać całą instalacje włączyć pompkę i na bojler puścić a za 15 min full wody!A jaki zysk z tego gdy się duzo wody bierze!:)Nic tylko lezeć sobie we wanie w wodzi po uszy:)I ciepełko w domu przy okazji!Dawniej mieliśmy dwa piece weglowe.Teraz jeden CO i obrabia wszystko!A dom duzy! -
Inny wyznacznik to obecny stan budynku!Budynek nie był duzy w rzucie ale wyzszy!Dokładnie nie pamiętam ile to było.Spięty był w narożach a w srodku bodaj co ~3m!Takze lepiej dać pręcik zeby ulżyc betonowi ;wszak on nie lubi być rozciąganym lecz kocha być ściskanym jak 50% populacji ziemskiej!:)Pozdrówka!
Czyli wynika z tego ze jest długotrwała konsolidacja gruntu zwłaszcza ze grunt .podłoze jest gliniaste!Prawdopodobnie następuje duze osiadanie ław i w związku z tym pojawiają sie zarysowania!Oczywiście rozumiem ze garaz mam Pan oddylatowany o bydynku!Albo jest zbyt mała sztywnośc ław albo się zmieniły warunki gruntowe w stosunku to wcześniejszego stanu!Pozostaje obserwacja!gdy już skonsoliduje grunt(choć to trwa nie raz długo ) nie powinno się już nic dziać!Widać z tego przykładu ze fundament jest najważniejszą cześcią budowli!Tu się nie zaoszczędzi!Pozdrawiam i życze powodzenia!papa
Srednice prętów ok18-24mm plus marki o wymiarze 20x25 i mniejsza ;skręcane to wszystko było srubami!Budynek był przewiązany w dwóch kierunkach i na kazdej kondygnacji!Biegły one w górnej warstwie wylewek!Montwane były w sposób taki ze cześc w srodku się układało a przez otwór w scianie dawało sie mniejszy odcinek (tj ok 1.5m) i spawało wewnatrz z prętem!Potem to wszystko sie skręcało!
Parapety zewn?trzne: przed czy po ociepleniu?
shatterhand odpowiedział Martin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Taka jest zasada przy budowie ścian dwuwarstwowych!:)Pozdrawiam! -
Jezeli dobrze rozumiem to ławy są Ok i pęknięcia nie pochodzą od osiadania ław!Czyli cos musiało sie wydarzyć w samej ścianie fundamentowej!Wysokość duża-1,60m .Wydaje sie ze prawdopodobną przyczyną jest brak zbrojenia przeciwskurczowi betonu!W wysokich belkach tj powyzej 60-70cm powinno się dać takowe zbrojenie!To jest już element masywny i trzeba uważać podczas betonowania!Dla przykładu podam ze w fundamenie wybudowanego niedawno Sanktuarium w Łagiewnikach ( rzut eliptyczny) niedano tego zbrojenia bądz było ono w niewystarczjącej ilośći.I co najciekawsze pękniecia powstały na wiosne wskutek szybkego zdjęcia szalunku w miejscach nasłonecznionych!Nie wzięto pod uwagę tego faktu tj mocnej operacji promieni słonecznych!!!Powstały pęknięcia ale już z nimi się nie da nic zrobić!Takze raczej nie ma sie czym przejmować no chyba zeby pęknięcia powiekszały się!Trzeba obserwować!
Jak doczepi? do ?ciany z betonu komórkowego drewniany balkon
shatterhand odpowiedział am00 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A wyczerpujące wiadomości były w Muratore chyba w zeszłym roku! -
Czy połączenia w obu wyzej wymienionych są na tyle solidne i trwałe ze gwarantują spokoj przez 20 lat?Co byście wybrali na instalacje w łazience miedz czy PP?Co z rzoszerzalnością obu materiałów?
Co myslicie o zwykłych ocynkowanych rurkach;czy warto wydać na miedziane więcej i miec spokój???
Co z izolacją przeciwwilgociową pod kabine czy wanne?
Doradzcie jakie środki uszczelniające się stosuje jeśli coś macie w pamięci;ciekawie to brzmi 'folia w płynie' no ale skoro jest to chyba to jest OK! -
Hmm no wydawałoby się ze się usunie wode i bedzie po sprawie!Wydaje się ze ławy fundamentowe musisz mieć solidne!Nie ma oszczędzać na nich z tej prostej przyczyny ze gdyby na przykład poziom wód zaczął opadać z jakiś przyczyn zewnętrznych bedzie następowało zjawisko konsolidacji gruntu a przebieg jego moze trwać latami a to z kolei bedzie skutkowało osiadaniem podłoza wraz z fundamentami!Cząsteczki wody nie tak łatwo jest wyprzeć(ogromne siły)i musi to długo trwać; i w końcu pustki po wodzie coś musi wypełnić więc osiadać musi-nie ma cudu!!!To jest podobne do dętki z nieskończenie małą dziurą ale dziurą!Będzie wychodzić powietrze az wyjdzie!!!Powodzenia!
Zastanawiam sie właśnie czy ceramika ścienna i podłogowa a przede wszystkim spoiny zabezpieczają na prawie 100% przed przenikaniem wilgoci do przegród?Wiem ze przed kładzeniem płytek nalezy zabezpieczyć ściane specjalnymi masami.Czy jednak jest to wystarczające zabezpieczenie;bo właśnie mnie o to zapytamo czy nie trzeba dawać jakieś foli czy nawet papy-zwłaszcza gdy element oparty jest na ścianie zewnętrznej!?Odpowiedziałem ze w dobie wysokiej jakości mas, fug takie środki nie są konieczne ale nie jestem pewny tak na 100%!Co myślicie???
po jakim czasie można obciążać nadproża?
shatterhand odpowiedział siewonka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Literatura fachowa mówi ze minimalna wytrzymałość betonu dla belek,podciągów o rozpiętości do 6m powinnna wynosić 70%projektowanej wytrzymałości betonu;przekładając to na ilośc dni tj ok.10 - 12 dni od ukończenia betonowania! -
Jak masz tylko dobre zbrojenie ław to mozesz spać spokojnie!Beton kocha być ściskanym jak 50 % naszej populacji...!!!
Wymianiac C.O. czy zostawic stare ?
shatterhand odpowiedział Mareko → na topic → Przebudowy i remonty
Niekiedy stare nie znaczy złe!Bo wiele starych rzeczy lepiej się spisuje niż nowo kupione które po 2 czy 3 latach się psują!Wszystko rozbija się o pieniądze-więc wybór nalezy do Ciebie!Z to prawda ze wiecej wody to dłuzej trzyma ciepło!
