kid
Zawartość dodana przez kid
Źle zwibrowany beton + "gołe" zbrojenie
kid odpowiedział malka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jedno jest pewne to fi 18, przęsła 6 - ale nie podlega dyskusji, że pręty są 2 a nie 4. Zapytam konstruktora o te kątowniki - moze jakoś da się to ugryźć.[/quote Belka ma 4m a jakiej szerokości masz drzwi tarasowe.Może mozna dac słup na podparcie belki. -
Witam.Serdecznie współczuję ale dlaczego piszesz Pan P a nie całe nazwisko i imię i adres coby inni w takie g...o nie wdepnęli.Rozebrac to recznie coby jakiś odzysk był a tego "wykonawcę" z torbani puscic.Msciwy nie jestem ale jak ktos nie potrafi to nich sie nie zabiera -
Witam.Ze zbrojoną płytą to niezły pomysł. Wyciąc beton ok.0,7m od ściany(piłą tarczową) odkopać wzdłuż ścian nośnych aż do ławy i następnie zagęszczać co 30cm.Na głębokości 40-50cm wymurował bym drugi fundament jako podstawę pod zbrojenie.Przez środek obowiązkowo.
REMONT=CZARNA ROZPACZ :(:(:(:( potrzebuję rady
kid odpowiedział Tatiana84 → na topic → Przebudowy i remonty
gdyby babka miała wąsy to by była dziadkiem ... Chyba płeć poznaje sie poczymś innym a nie po wąsach. -
...Tego typu rady dla kogos kto nie ma zielonego pojecia mijają się z celem. Mylisz sie ,gdyby to było w moim mieście to nie ma sprawy,zaden problem podjechać i pomóc ale widocznie u Ciebie jest inaczej.Co kraj to obyczaj. -
aby zrobic zlew w częsci kuchennej trzeba dołozyc rur/kolana, syfon/ i właczyć sie do pionu łazienkowego Co zrobić żeby jechać samochodem.Włączyć silnik,wrzucić bieg i jechać.Tego typu rady dla kogos kto nie ma zielonego pojecia mijają się z celem. -
Podaj miejscowość może ktoś z forumowiczów znajacy sie na rzeczy pomoże osobiście.Pozdrawiam -
Czy pod murłatą musi być wieniec?
kid odpowiedział am00 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kilka lat temu stawiałem taki garaż.Zmontowany był z elementów plotu betonowego o wys. 2m(taki prostokąt z wejściem).Słupki zostały przewiercone i przykrecone słupy drewniane.Na górze zmontowana rama (coś jak wieniec) i do tego przybite krokwie.Całość ocieplona styropianem od zewnątrz.Na podłodze wylewka zbrojona.Obyło sie bez fundamentów,wieńcy żelbetowych i tp.Jak dotąd stoi.Okna kupione w Castoramie o wym 1xo,5m złączone dwa ze sobą ,pasuja idealnie zamiast przęsła. -
Witam.Nie podałes najważniejszego,jaka będzie temp. zasilania(jaką przewidujesz).Jeśli dasz niską to i grzejniki na wszystkich scianach nie pomogą.Standard to 75/65 a jeśli będzie mniej to daj trochę większy grzejnik.
Schemat tablicy rozdzielczej - tak czy inaczej?
kid odpowiedział edde → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam.Rozdzieliłbym oświetlenie i zamiast jednej P304 dałbym dwie P302.Kociołek na nadprądowym z modułem różnicowym coby w takie mrozy nie zdazyło się marznąć( tak dla pewności).Brakuje mi jeszcze różnicówki na gniazdo siłowe(na schemacie takiego nie ma ) a może się przydac. Na oswietleniu widzę kabelki 2xDY1,5mm2 chyba,że się mylę -
Witam.Gdybyś mogła napisać jeszcze czy dalej idzie produkcja wodoru oraz przez jaki czas przy tych ustawieniach spala pojemnik wegla biorąc pod uwagę zimnisko na dworze
Zapalił i już się nie odezwie
Mokry chudziak-czy będzie wilgoć w domu? Pomocy!!!
kid odpowiedział izaszm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
potocznie uzywa sie nazwy "tynki" majster zas mógł sie obracac w subkulturze młodziezowej /typu punki, skiny itp,, a oni uzywają własnego slangu w nazewnictwie/ albo to Kaszub ... niemniej pozdrawiam również Mój majster od t y n k ó w i subkultura młodzieżowa! Ma chyba z 60 lat, ale, ale miał pomocnika młodego, to może on! Kaszub też nie. Ale się porobiło z tymi tynkami i "wyrzutkami". Jeśli ma 60 lat to racej w starym nazewnictwie powinno być "obrzutka" cem-wap. a podnią cementowy "szpryc" ale co kraj to obyczaj. -
PIWNICA piwnice - wątek ogólny materiały, wykonanie itp.
kid odpowiedział agula 212 → na topic → Fundamenty i piwnice
Przykro ,że odpowieź na nie jest dla Ciebie mało satysfakcjonujaca.Jeśli masz możliwośc kupna tanio bloczków i kombinujesz jak je wykożystać to nauka zwana domniemanologią stosowaną wyklucza stosowanie materiałów z pustką do stawiania fundamentów.A pisząc jaśniej to na jaką cholere dźwigac ciężkie bloczki betonowe do stawiania fundamentów jesli postawić można z Maxsa albo innej ceramiki.Łatwo ,lekko i przyjemnie -
A WOLNO ZAPYTAĆ DLACZEGO? Tylko proszę zostawić temat wody zamarzającej w szczelinach pustaka. Już bardziej prawdopodobna jest erozja pustaka na jego powierzchi poprzez nieodpowiednią nasiąkliwość betonu (co może wystąpić również w wadliwych bloczkach). Po co zadajesz pytania jeśli wiesz najlepiej i masz gotowa odpowiedź.Dyskusja raczej zbedna.Jak napisał beton muruj i ciesz się ,że dom stoi.Ale za parę lat nie pytaj dlaczego ściany pekaja -
Pustaki nie nadają się na piwnice.Jesli chcesz z nich budować nalezy je stawiać otworami do góry i wypełniac słabym betonem np.b-7,5 do wys.0,5m nad poziom gruntu.Woda która mogła by sie dostać do wnetrza i zamarznąc rozsadzi fundament. -
można też posypać tłuczonymi bańkami, oczywiście na klej. Przynajmniej koty nie łazilyby po dachu
Kominek ok.12kW to 3000,-Pompa +sterownik=500,-Bojler z weżownica poziomy lub pionowy z grzałką ok 700-800,- ,naczynie wzbiorcze ze stali inox ok 250-280,- no i obudowa kominka
Jak palisz ekogroszkiem to po co ci wymiennik i naczynie wzbiorcze które i tak masz w instalacji.Potrzebujesz pompy,zaworu cisnieniowego,sterownik pompy i ewentualnie separatora powietrza.Kominek średniej mocy z osprzetem to wydatek ok.5000 ale to jednak nie koszt całej instalacji z kotłem włącznie
40m studnia do domu jaka pompa to pociągnie
kid odpowiedział sezam → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz umiescić pompę wirnikową np.(gudziadz) w drenie nad poziomem wody a hydrofor w domu z wyłącznikiem ciśnieniowym.Będzie cicho i pompa 3 stopniowa powinna spokojnie popchnąc.Wysokość podnoszenia to 7m ale u ciebie to nie problem bo piszesz ,że masz do listra 1,5. -
Witam .Kombinacje warstw moga byc różne w zaleznosci od podłoża i zasobnosci portwela. Możemy zastosować układ warstw 1-kruszywo żwirowe srednie fi 20-40 mm gr warstwy 15 cm 2-zuzel wielkopiecowy lub paleniskowy drobnoziarnisty gr.warstwy 5cm 3-mieszanka glinki podkładowej tzw 20 gr. 5cm 4-warstwa nawierzchniowa -posypka warstwy podkładowe ubijamy walcem 2-5 ton nawierzchniowa ok 400-500kg a na koniec równanie i ubijanie lekkim walcem do 150kg Jeśli teren jest mało przepuszczalny niezbedne jest odwodnienie liniowe bo wypłucze całą mączke. Pod słupki wykonujemy fundamenty betonowe lub betonujemy rury do wpuszczania. Koszt to ok. 30 ton podkładu x 220,- netto=6600,- 6 ton nawierzchniowej= 1300,- Tłuczeń lub cegła porozbiórkowa( drobno potłuczona), żuzel -niewiem na teraz jakie są ceny ale reasumując wykonanie we własnym zakresie kortu pełnowymiarowego to koszt ok.20000,-
Tylko takich jesli tyle zapłacą
Jak potrafisz to buduj.Jedynie pod ins.elektryczną musi podpisać sie elektryk z uprawnieniam( wykonać możesz sam).Instalacje co i kan równiez tylko odpalenie pieca należy zlecić serwisowi(utrata gwarancji),instalację gazową musi wykonać uprawniony monter.Przyłącze wody możesz sam biorac kier.robót który ci podpisze.Powodzenia
A kiedy mam pytac jak juz wykopię??? Barbossa Nie chcesz to nie czytaj !! Ja chciałem sie czegos dowiedziec lub poradzic konstruktorów ktorzy zaprojektowali juz duzo ław a nie osób ktore siedzą całymi dniami na forum Nie masz powodu się irytować jeśli wszyscy piszą żeby robić jak w projekcie.Szerokość ławy 80 czy 65 to szczegół jesli trzeba by wykonać stopy pod słupy(bardziej czasochłonne).Rób jak masz w projekcie bo i tak zapłaciłes za to i nie szukaj oszczędnosci tam gdzie ich nie ma
Jak zamocować pręty zbrojeniowe w betonie?
kid odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mnie się wydawało że nie można łączyć ścianek działowych z więźbą ze względu na drgania i ruchy więźby które nie powinny się przenosić na ścianki działowe. Przy murowaniu scianki zostaw ok1-1,5cm szczelinę a później wypełnij ja pianką.I elastycznie i trwale
