PoohPiglet's Achievements
Prośba o pomoc z kanalizacją
PoohPiglet odpowiedział PoohPiglet → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
12 cm wzielo sie nie z powietrza a z projektu, a to wszsytko za sprawa tego, ze zmiast styro 10cm projektant przewidzial 5cm welny (w sumie to nie wiem co lepsze, mozecie cos doradzic ). A co do hydraulika ktory to bedzie robil to... bede robil to sam wlasnorecznie Generalnie rozmawialem dzis z sasiadem ktory byl przy tym jak jemu robili kanalize i pomogl mi rozwiac wiele watpliwosci. Twoja pomoc oczywiscie rowniez bardzo cenna Dzieki wielkie! PS: skan tu na nic bo akurat wyszlo tak ze praktycznie cala kanaliza jest pozmieniana -
Prblemem nie jest zakup pretow bo na zbrojenie nie zaluje pieniedzy, za to problemem jest transport stali. Opcja nr 1- jade sam do centrostalu i tam "rzezbie" z cieciem na takei kawalki zeby weszly do auta lub na przyczepe + koszt samego pojechania 25km w jedna strone lub opcja 2- transport firmowy ktory przekracza 200zl niezaleznie od ilosci, przy czym zapalcic 200zl za transport 4 czy pieciu pretow . Wobec tego kombinuje z opcja nr 3 - zrobc z tego co chwilowo mam na budowie
Witam! Producenci Betonow komorkowych przewiduja zbrojenia pod otwory okienne typu systemowego, czyli jakies badziewne 2 druty o srednicy ok 3-4 mm pozgrzewane ze soba druciekiem 2mm (tak ze da sie je zatopic w warstwie spoiny) lub... 2x pret zebrowany 8mm Skad tak duza roznica? Pytam poniewaz chwilowo mam na budowie tylko prety gladkie 6mm na strzemiona lub zebrowane... 14mm No i nie wiem co lepiej dac, systemowe na pewno drogie wiec nawet nie zawracam sobie tym glowy. 14mm to chyba by bylo przegiecie, ale przeciez chyba mostek termiczny by w tym miejscu nie powstawal? sciana solbet 42cm 1W. Moze zamiast 2x8mm, wystarczy 1x14, a moze nie zalowac i dac 2x14, a moze 6mm gladkie x2 wystarcza, a moze... Moze ktos z was kto budowal z BK ma jakies doswiadczenie w tej sprawie i moze sie podzielic? Pozdrawiam
Witam serdecznie! Mam do kolegow i kolezanek z forum wielka prosbe. Potrzebna mi porada w sprawie rozprowadzenia kanalizacji pod chudziakiem. Plan kanalizacji jest oczywiscie zalaczony do projektu domu, ale mam kilka watpliwosci. Dodam moze jeszcze ze buduje dom wlasnorecznie i robie to po raz pierwszy w zyciu wiec prosze o wyrozumialosc 1. Z zalaczonego projektu kanalizy wynika praktycznie ze wszystkie rury sa rozprowadzone juz pod chudziakiem i posadzka, czy to normalne? Widzialem kilka domow juz z wylanym chudziakiem i tam wygladalo to tak ze wystaje spod chudziaka rura chyba 110 i tyle, reszta pewnie zostanie rozprowadzona pozniej, ale to chyba nie za dobrze bo pewnie pojawi sie problem "ukrywania" rur. 2. Z projektu wynika rowniez, ze glowny "poziom" czyli rura od ktorej ida wszystkie odejscia ma nachylenie 5,81%, a wszystkie odejscia, czyli np jedna lazienk, druga lazienka i piony sa srednio pod katem 14%. Czy sa to prawidlowe wartosci? Tzn probujac to opisac wyjdzie: idzie sobie rurka fi 160 5,81%, jest rozgaleznik 160/160 a od rozgaleznika do redukcji 160/110 idzie juz ze spadem np 14,78%. 3. Ile ma/powinna wystawac rura ponad chudziaka? Wg projektu przewidziane jest 12cm od chudziaka do stanu "0" 4. Jak prawidlowo podlaczyc splyw z kuchni do glownego ciagu kanalizacyjnego oddalonego o okolo 6 metrow? Bo tego akurat nie ma uwzglednionego w projekcie Tzn zrobic redukcje 160/110, pozniej 110/70, poleciec przebitke przez sciane fundamentowa ze sapdkiem 3% i to bedzie cala filozofia? 5. W jakiej odleglosci od przewidywanego "kibelka" powinna wychodzic rura? 6. Jak prawidlowo przepuscic rury przez izolacje pozioma (papa termozgrzewalna) Przepraszam ze tak duzo pytan w jednym temacie, ale naprawde chwilowo utknalem. Nie byloby takiego problemu gdyby to byl zwykly domek z jedna lazienka, a tak zachcialo nam sie dwoch pokoi z lazienkami na parterze, kibelkiem, i lazienka na gorze z prowadzacymi do niej dwoma pionami kanalizacyjnymi + kuchnia i pomieszczenie gospodarcze W sumie to nie chcielismy juz teraz robic tej kanalizy bo zawsze jeszcze moglibysmy zmienic zdanie odnosnie tego gdzie co ma byc, ale sciany powoli ida do gory a po tym piachu to sie chodzi caly czas jak po plazy a w dodatku trzeba caly czas okrakiem przechodzic przez sciany fundamentowe (i nosic w ten sposob bloczki ) i juz po tygodniu zaczyna to denerwowac. A tak spoza tematu kanalizy to, jakbyscie jeszcze mogli oczywiscie: 7. Jak wykonac przepust na kabel elektryczny? Zalac jakas rure, np PE, pod chudziakiem i poziej na gotowo przepchnac przez nia kabel? Jak tak to na jakiej glebokosci. 8. Nawiew powietrza do kominka - w planie rurka 150mm. Zalac ja po prostu w chudziaku? I na stopie pod komin jak to ma wychodzic? Bo chwilowojest ona wymurowana z bloczkow na rowno z poziomem scian fundamentowych. Z gory wielkie dzieki za wszelka pomoc
Kiedy i czy dosypywać ziemie na działkę
PoohPiglet odpowiedział leszekg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To ja podciągnę lekko temat i zapytam: czy w wyżej opisanej sytuacji przy zdejmowaniu praktycznie tylko samego humusu "odkryty" teren trzeba zagęszczać? Tzn chodzi o to, że warstwy zaraz pod humusem nie są tak dobrze zagęszczone i tak na logikę biorąc dom posadowiony właśnie tak "siądzie" w przyszłości więcej niż dom posadowiony głębiej w ziemi. Dla przykładu podam wynik badania z naszej działki: http://www.imagic.pl/files//1516/Publiczne/nosnosc1.jpg Na zdjęciu widać jak duża różnica jest między warstwami zaraz pod humusem a tymi położonymi głębiej mimo tego, że jest to ten sam materiał (najlepiej widać na profilu O-2) Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam -
Nacisk domu jednorodzinnego na 1 cm2 powierzchni...
No i o to mi wlasnei chodzilo Tak wlasnie myslaem, ze jak chudziak bez zbrojenia to i tak popekac moze. Wolalem zeby mi ktos potwierdzil Jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc Pozdrawiam, Piotrek -
Mi chodzi o ten chudziak co idzie pod lawy (u mnie nawet w projekcie od razu jest uwzgledniony). Nie wiem czy mam liczyc jego nacisk na cm2 czy nacisk samych law? No bo przeciez powierzchnia chudziaka bedzie duzo wieksza niz powierzchnia law. -
Badanie Geotechniczne - Wrocław
Jest druga oferta Nawet ciekawa, z uwagi na terminy to chyba bym sie na ta zdecydowal: "Witam ! Badania geotechniczne pod zabudowe jednorodzinną wykonywane przez Nasza firmę obejmują : - wykonanie 4 otworów do 4,0 mb co daje łącznie 16,0 mb wiercenia według normy w każdym narożniku po jednym odwiercie. Domyslam sie , że jest to domek dwukondygnacyjny wiercenia należy wykonać przynajmniej 2,0 m poniżej głębokości posadowienia fundamentu na każda kondygnację. - dokumentacja obejmuje: łączna kowota to 1500,00 wraz z kosztami dojazdu badania obejmują : wiercenia o łącznym metrażu 16,0 mb / 1,0 mb wiercenia 90,0 PLZ/ dokumnetacja powykonawcza - 4 egzemplarze opis makroskopowy gruntu okreslenie rodazju i stanu gruntu ewentualne sondowania sondą wbijana SD-10 (DP) wnioski i zalecenia dla danej budowy Wystarczy zadzwonić 3 dni przed , można sie umówić konkretnie na dany dzień poprzez internet nie ma spraway Czas realizacji zadania wraz z wierceniami to 5-7 dni w zależności od warunków pogodowych. Potrzebne dokumenty to : - szkic, plan geodezyjny działki , najlepiej z naniesionym obrysem budynku - ogólna lokalizacja działki (jakaś mapa poglądowa) <---- powinna być, ale nie jest niezbedna - zgoda pisemna na wejście na teren <---- powinna być, ale nie jest niezbedna - Zlecenie pisemne w/w prac geologicznych..." Moze cos doradzicie? Czy to wg was jest rozsadna cena, bo jak na razie dwie najkonkretniejsze sa w podobnej cenie, wiec moze ciezko jest zejsc nizej z cena? Pozdrawiam, Piotrek -
No i o tym wlasnie mowie Czy dla zaspokojenia wlasnej ciekawosci, czy tez do konkretnej rzeczy - jak ktos chce liczyc to policzy, a to czy zle czy dobrze to sie okaze Wlasnie dlatego pytam, zeby sie nie okazalo ze na maxa sknocilem Po to jest forum zeby pytac Z parterem to rozumiem. To jest cos w stylu, ze jakby na wierzch byla wylana plyta zbrojona to bym liczyl, nie?? A co do chudziaka to walsnie nie kumam, zalozmy ze wylewam chudziaka, na to leje lawy... i jaki wtedy nacisk liczyc? powierzchni law, czy chdziaka? bo to w sumie niby on bezposrednio lezy na ziemi. Pytam bo roznica bylaby ogromna No wlasnie o cos takiego mi chodzilo Jak mozesz to mi tylko wytlumacz czemu trzeba mnozyc przez wspolczynnik? Taka norma do obliczen? No i czy wiesz moze jak to jest ze wspolczynnikami dla innych meterialow? Hmm, a mozezesz mi wytlumaczyc co to jest 0,7 i 0,8? Z gory przepraszam, bo to pewnie jakies laickie pytanie a ja po prostu cos przeoczylem No to zyczymy szybkiego powrotu do zdrowia -
Otoz to Z trgo samego wlasnie powodu - zapytalem Oj, racja, wrocic warto!!! Niedlugo przerwa w robocie - cale 3 tygodnie w domciu Juz sie od dawna nie mozemy doczekac Nie wiem co zlego widzisz w moim liczeniu?? I o jakie procedury Ci chodzi? Masz ilosci materialow, mnozysz przez mase i tyle. Liczysz powierzchnie budynku przenoszaca jego ciezar na ziemie i dzielisz. Zakladajac ze sie gdzies grubo nei machniesz to wynik powinien byc w miare dokladny. Mi np moje obliczenia pewne rzeczy rozjasnily, choc jeszcze pewnie duzo do poprawienia (choc uwzglednilem wszystkie masy wlaczne z farba, kafelkami itp) Jak bede mial wyniki od geotechnikow to bede wiedzial na co szykowac sie z architektem. Co do zjechania i krytyki to wystarczy nieodpowiedni "ton". No a co do proby wytlumaczenia ze robie wielki blad, no to wlasnie po to sie pytam - czy robie blad i jaki to jest blad!! Jak pytam czy jest dobrze czy zle to nie oczekuje pytania "a po co to liczysz? daj sobie spokoj bo to do d...y" Tak czy siak dzieki za zainteresowanie i za pomoc No i dzieki za podpowiedz ze sniegiem W ogole zapomnialem o uwzglednieniu naszgo klimatu Pozdrawiam Piotrek -
-Mi tez sie avatarek podoba -Po co licze? Bo mnie to interesuje i ciekawi? I przyda mi sie to wiedziec w trakcie adaptacji itp. -Ja Cie wcale przeciez nie krytykuje za to ze budujesz drugi dom i nie robisz takich pomiarow, tak samo jak na pewno nie skrytykowalbym kogos kto robi "glebsze" obliczenia, wiec dla mnie Twoja uwaga jest nie na miejscu. -Co do "buduj buduj" to jeszcze nie buduje, budowa ruszy dopiero za rok, teraz jestesmy w trakcie charowy na domek za granica, wiec jako ze mam chwilowo dostep do neta wykorzystuje wolny czas na rozszerzanie wiedzy -Co do wynikow obliczen to tak jak napisalem wczesniej - dizalka jest roche podmokla i nie wiem jakie beda wynki badan geotechnicznych, wole byc przygtowany + j.w.-interesuje mnie to -co do 1W to tak jak napisalm wczesniej - mam swoje powody, rozwazylem wszystkie wady i zalety, i wyszlo ze bedzie to 1W A co do Waszych odpowiedzi, to zamiast odpowiadac na pytania to krytykujecie moje wybory. Po co? Nie chcecie odpowiadac to ja do niczego nie zmuszam Tak wiem, kazden nowy na forum musi zostac zjechany na poczatek za wszystko... Tak czy siak pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi. Piotrek -
Od razu dodam, ze nie chce sie klocic ale czemu tak uwazasz?? -
Tzn przyznam sie ze co do tego piasku to nie jestem do konca pewien 0 w kosztorysie jest uwzgledniony tylko "PIASEK DO ZAPRAW", tylko pytanie jest czemu go tam jest 64 m3???? Cos mi sie nie wydaje zeby tyle na zprawy poszlo, tym bardziej ze ytong przeciez na klej idzie Na razie liczylem tylko mase konstrukcji, ale razem z kafelkami itp, mysle ze jak do tego dodac wszystkie obciazenia parteru i poddasza to bedzie 0,95-1kg/cm2 Ze sniegiem macie racje - dzieki, zaraz ide przeliczac, powiedzcie mi tylko ile tak mniej wiecej cm sniegu moze zalegac na dachu o kacie nachylenia 40 stopni? Pozdrawiam -
1,5 kg/cm2 to typowa nośność gruntu a obciązenie ~0,9kg/cm2 to prawdopodobny wynik, ale ie słyszłem zeby ktos robił obciązenie na podstawie kosztorysu gratuluje pomysłu No a jak mialem to inaczej policzyc?? mam kosztorys, a w nim uwzglednione wszystkie materialy (masy albo z glowy albo z netu) - Czemu nie? -
O, super, dzieki za odpowiedz Widze ze moje obliczenia nie najgorzej wyszly Na poczatek zawsze cos - przyjdzie pora ze wszystko dokladniej policze Co do tego ze BK w 1W to sie naczytalem cala mase za i przeciw i wychodzi na to, ze zdania sa mniej wiecej podzielone 50/50, my zdecydowalismy juz na 99% ze to bedzie 1W (nie bede podawal powodow, bo zaraz znow sie zrobi "studnia" postow bez dna, jedni mnie zdepcza a inni wespra, w proporcji walsnie 50/50, mozna sie tego naczytac w innych tematach ), dlatego ew myslimy o 40 zamaist 36,5. Pozdrawiam
