Lopesjus
Zawartość dodana przez Lopesjus
  1. Lopesjus
    szczyty kiczu i kuriozum
    A Wy co? Dalej niemodni?
  2. Przeprowadź się do Szwajcarii. http://joemonster.org/art/32870
  3. Taka idea schronu. Jak zagłębiony, to mało widoczny. Im głębiej, tym straty ciepła mniejsze. Zazwyczaj też nikt nie robi problemów z budową "piwnicy", a rozwiązanie które proponujesz nie zawsze uwzględnia MPZP.
  4. Miksokret? 25cm zagłębienia podmurówki powstrzyma trochę chwasty, gryzoniom nie zrobi różnicy. Na glinie nie zdecydowałbym się na taką płytką podmurówkę, nawet ze zbrojeniem.
  5. Dzięki, ale czy wierzby nie są tak ekspansywne jak sumak czy rokitnik?
  6. Jak pisze Kemotxb, wyjdzie Ci to plecami, a masz je tylko jedne. Kilka lat temu sam zrobiłem ogrodzenie, 190 metrów, rozstaw 2,5-2,6, otwory wiercone świdrem 28cm na głębokość 110cm. Bawiłem się tak przez 3 tygodnie (po godzinach i weekendy), beton kręciłem w mieszalniku do pasz, przez lokalne markety budowlane nie wiedzieć czemu nazywanym betoniarką. Przy każdym otworze przyszykowany gruz - jakoś to szło - długo i mozolnie, ale plecy nadal mam proste. Podobnie ogrodzenie. Może gotowa podmurówka?
  7. 2x mniejszy promień to 4x mniej betonu.
  8. Nie chcę się czepiać, ale kalkulacja 15 kubików na 150m ogrodzenia - tylko na słupki - czy aby na pewno jest to dobrze policzone? Rozstaw 2m, głebokość 1m, dołek 30x30cm (albo fi 40), wychodzi między 6 a 7m3
  9. Odświeżę nieco wątek. Na wiosnę planuję wykonać faszynowanie rowu melioracyjnego, który na długości 35m zamyka moją działkę od południa. Uzyskam w ten sposób płaską powierzchnię o szerokości ok. 1 metra. Które z roślin wymienionych wcześniej wzmocnią tak zbudowaną skarpę? Woda utrzymuje się w tym rowie przez cały sezon, między innymi dlatego, że jest zasilany nadmiarem deszczówki z działki. Mogę obsadzić tylko brzeg od swojej strony.
  10. Lopesjus
    Tym razem drugie życie starych łyżek
  11. Lopesjus
    Może dodam, że ta kreacja jest wykonana z papierków po cukierkach
  12. Lopesjus
    Altana z pergolą
    Projekt na przyszły rok. Zapewne jeszcze ulegnie sporym modyfikacjom. Założenia: plan 4,5x5,0m, wysokość "w kłębie" 3,0m. Konstrukcja na metalowych kształtownikach, elementy drewniane z drewna klejonego, w części zamkniętej magazyn narzędzi ogrodowych. Ściany murowane, siding z podbitki (pozostałości sprzed kilku lat)
  13. Lopesjus
  14. Lopesjus
  15. Lopesjus
    http://img.wiocha.pl/images/d/4/d451257b3ab204c173f11569fcfa6ef2.jpg
  16. Lopesjus
    http://mistrzowie.org/uimages/services/mistrzowie/i18n/pl_PL/201709/1504431127_by_Teknoman.jpg?1504431127
  17. Lopesjus
  18. Lopesjus
  19. Lopesjus
  20. Lopesjus
    Nie wiem, niestety. Po rozmiarach stawiam na Jankesów.
  21. Lopesjus
    http://img.wiocha.pl/images/8/5/854b4a4cf7ddf5723ee812f22731a750.jpg
  22. Lopesjus
    Okazuje się, że kota nie trzeba podlewać Bez wody przeżyje jeśli będzie "młócił" świeże mięso. Moja znajdka wody nie tknie, ktoś ją nauczył pić mleko. Z piwem nie próbowałem.
  23. Lopesjus
    http://img.joemonster.org/mg/albums/new/170718/zasadzil_drzewo.jpg
  24. Lopesjus
    Lubię i noszę.Na mężczyźnie z krwi i kości to nawet kiecka dobrze wygląda. http://1.bp.blogspot.com/-ROrbGoIf2gk/VaqWyyJ6YVI/AAAAAAAA8Rg/Fmvq0hjriSI/s1600/rob_roy_1995-Liam-Neeson-4.jpg
  25. Lopesjus
    http://img.joemonster.org/mg/albums/new/170707/07_ogrzewanie_podlogowe.jpg
