dzujs
dzujs's Achievements
witajcie na sterowniku pokojowym ustawiam 20 C a faktyczna temperatura pomieszczenia wynosi 23,8 - 24,0. jak to skorygowac?? pozdro
jak zapodać fotki ??
witajcie ma ktoś koncepcje z czego zrobic cokoły do filarów okrągłych?? teraz dochodzą bezpośrednio do gresów i wyglonda to kiepsko. pozdro
polecam pozbyć się tivi z salonu. pozdro
- 734 odpowiedzi
- kuchnia
- kuchnia otwarta na salon
zgoda my mamy otwarty duzy przedpokój 30m jadalnie z kuchnia 25 i salon 44 i tez przyjmujemy gosci w jadalni a najczesciej kazdy z gosci sam decyduje gdzie chce imprezowac i nie traci kontaktu z resztom. poza tym nie po to budowalismy z zona dom zeby pozamykac uzytkowy parter drzwiami. ale kazdy mieszka jak lubi przeciez. pozdro
- 734 odpowiedzi
- kuchnia
Mógłbyś rozwinąć tą myśl. Czerwone lapacho - zaintrygowałeś mnie. podczas szlifowania parkietu ipe powstaje taki proszek który zawiera garbnik i jezeli źle zostaną dobrane lakiery o odczynie zasadowym to drewno zabarwi sie na czerwono. na parkiecie bedzie widac czerwone plamy. pozdro
mam takie 2 sztuki w salonie 44 m2 jakieś holenderskie dałem 8 brutto za 2 sztuki czarne pudła w posadzce i na wierzchu aluminiowe kratki. wyglonda bomba i dają rade ogrzac. pozdro
siemens rulezzz:)))) pozdro
relief firmy fox rewelka
- 40 odpowiedzi
- dekoracyjne
- dekoracyjne(podłoże)
(i 6 więcej)
lapacho potrafi płatać figle:))))) u nas po pomalowaniu lakierem z biegiem czasu robi sie coraz bardziej zróznicowane. od zielonego po czarny. jak źle dobierze sie chemie to potrafi być czerwone:))) pozdro
http://www.gipsykings.pl pozdro
buderus g125se + 2107m temp. kotła
dzujs odpowiedział dzujs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. Z tego wynika, że jest OK, nie odbiega od normy. Zauważ że zmienił się zakres temperatury wody kotłowej, bo zmieniła się temp. zewnętrzna. niby wszystko ok:)) a przez 40 dni bez zimy przepalił 600 l opału i nie reaguje cały czas na płaszcz wodny a na zasilaniu mam powyzej 50 stopni. To jest kocioł żeliwny i jest z natury nie oszczedny. Na zasilaniu będziesz miał zawsze ponad 42 st. C bo taka jest konstrukcja tego kotła. Nadto z krzywej grzewczej wynika np. że przy temp. zewnetrznej -1 kocioł ma podgrzać wodę do temp. ok. 62 st. C, więc co w tym dziwnego, że masz podobna temperaturę????? Nie dochodź złej pracy kotła w jego normalnej pracy. Chcesz oszczędzać to dociepl dom, zmień kocioł na kondensat, przewymiaruj grzejniki. Płaszcz wodny akurat w tym kotle jest znikomy bo chyba 8l czyli nic. Po drugie masz jak podajesz dwa obiegi - jeden grzejnikowy io drugi chyba podłogowy, więc kocioł ma co ogrzewać i sie dogrzewać. Jak masz podłaczony drugi obieg? drugi obieg ma mieszacz i do tego termostaty na scianach w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka. pisząc o płaszczu mówie o kominku z płaszczem wodnym na którym temp. wody jest aktualnie ponad 50 stopni co powinno hyba zasilac kociol i nie powinien sie odpalać? -
temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. Z tego wynika, że jest OK, nie odbiega od normy. Zauważ że zmienił się zakres temperatury wody kotłowej, bo zmieniła się temp. zewnętrzna. niby wszystko ok:)) a przez 40 dni bez zimy przepalił 600 l opału i nie reaguje cały czas na płaszcz wodny a na zasilaniu mam powyzej 50 stopni. -
temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. -
r2107m logamatic pokojowy pogodowy Przy pogodówce kocioł podgrzewa wodę zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej do nastawionej temperatury w pomieszczeniu na kotle. Twój kocioł pracuje w danym czasie w podanym zakresie temperatur. Jeśli temperatura zewnętrzna się zmieni, zmienią sie tez parametry wody grzewczej,( i będą nie niższe niż wynikające z ochrony przed roszeniem bloku kotła 35-42 st. C). problem w tym ze mam na bfu ustawione 20 stopni w domu jest 24 a piec caly czas ładuje. teraz sie ociepliło i grzeje na okrągło od 46 do 60 stopni. na płaszczu wodnym mam 55 stopni na zasilaniu a piec i tak swoje. Sprawdź działanie sterownika pokojowego, tj. czy reaguje na zmianę temperatury ( czy włącza i wyłącza kocioł?) Jaką masz krzywa grzewcza na kotle? Od kiedy kocioł się nie wyłącza?( co zauważyłeś) nie wiem tlko gdzie sprawdzic krzywą grzewczą
