Zawartość dodana przez urgot
Piaseczno i okolice
urgot odpowiedział anatak → na topic → Piaseczno i okolice Piaseczno i okolice Topics
Z wywierceniem abisynki w okolicy Piaseczna może być problem. Często lustro wody jest poniżej 7m a to przekreśla możliwość zassania przez pompę. Koszt studni głębinowej średnio 2,5-4tyś zł. Poza studniami wiercimy też odwierty geologiczne, wykonujemy opinie geotechniczne na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, oczyszczalni przydomowych. Więcej w moim ogłoszeniu. Ponawiam pytanie o ten żwir. Pozdrawiam. -
Piaseczno i okolice
Dziś to dopiero leje... Czy ktoś podpowie gdzie w okolicy Piaseczna / Góry Kalwarii można dostać płukany żwir do zasypania drenażu oczyszczalni?? -
Witam, dno obudowy studni głębinowej powinno być utwardzone. Szczelność trudno jest uzyskać dlatego kluczowa jest hermetyczna głowica studni. Zapytania proszę wysyłać na e-mail [email protected] Pierwsze wolne terminy połowa marca.
- 225 odpowiedzi
- studnia głębinowa
- studnie wiercone
Zamontować głowicę studni i niech woda stoi w kręgach ale nie wpływa do studni...
Jeśli z dnia na dzień ta awaria to przyczyną musi być jakaś nieszczelność. Może mróz uszkodził rurę?? Drożność studni można sprawdzić zalewając ją wodą - jeśli nie możesz zalać to filtr jest drożny. Trudniej znaleźć nieszczelność...
Zapytania proszę wysyłać na adres [email protected] terminy od 14 XI aż do zimy
- 225 odpowiedzi
- studnia głębinowa
- studnie wiercone
Witam, mailowo odpowiadałem Panu w tej sprawie ale może wyjaśnię. Problem prawdopodobnie jest taki że lustro wody jest poniżej 7m i dlatego woda tej ekipie nie leciała. W przypadku studni głębinowej nie ma takiego ograniczenia. Metoda płuczkowa jest dobra ale najwięcej zależy od doświadczenia operatora, pokład można rozpoznać z dokładnością szlamówki. Zostaje jeszcze dobór odpowiedniej płuczki, rodzaj siatki filtracyjnej, specjalna obsypka filtracyjna itp itd
Ważne aby odciąć wody gruntowe bo zasypanie żwirkiem do samej góry może powodować że zanieczyszczone często wody gruntowe mogą dostawać się do wód głębinowych. Czyli lepiej urobkiem niż żwirkiem. Najlepiej mieszanką na bazie bentonitu.
Geolodzy, wiertacze i znawcy gruntu - proszę o opinię
urgot odpowiedział mirek118 → na topic → Pompy ciepła
Warstwy które przepuszczają wodę mają większość wydajność (poza piaskami w strefie aeracji czyli piaskami suchymi) i szybciej się regenerują. Czyli wiercić do nieprzepuszczalnych iłów i iłowców. -
Nie chodzi tu o kit tylko o sens wypowiedzi. Ważne aby połączenie było szczelne.
- 884 odpowiedzi
- ile za studnię wierconą ?
- studnia
Ważne jest aby rury były przeznaczone do studni czyli do wody pitnej - i nie ma tu znaczenia czy są to rury na kołnierze, uszczelki czy gwint. Ważne aby nie były to rury kanalizacyjne (pomarańczowe czy jasnoszare) lub telekomunikacyjne HDPE i uwaga te są w kolorze niebieskim. Najbardziej optymalna średnica to wg mnie 125mm czyli światło otworu 115mm. Mieszczą się wszystkie pompy łącznie z popularną pompą budowlaną tzw. rosyjską. Przy 110mm trzeba umiejętnie dobrać pompę aby nie doszło do zakleszczenia.
- 884 odpowiedzi
- studnia
Podczas wiercenia nie można określić zawartości żelaza. Najlepsze rozwiązanie to odżelaziacz. Ostatnio mieliśmy problem takiego typu, że u trzech sąsiadów woda była a u czwartego nie było wody w żadnym z 5 wykonanych odwiertów. I jak wytłumaczyć taką sytuację...
- 225 odpowiedzi
- studnia głębinowa
- studnie wiercone
zapytania proszę kierować na e-mail [email protected] miejscowość/ulica zapotrzebowanie na wodę (do czego studnia ma służyć) wolne terminy realizacji po 5 VII
- 225 odpowiedzi
- studnia głębinowa
- studnie wiercone
Jak wydobyć wodę na budowę z rury PE 40 mm widocznej "na wierzchu"
urgot odpowiedział MikeTNK → na topic → Woda i ścieki
złącze pe40/1" gz, holender 1", nypel", pompa -
Głowica to głowica. Tu chodzi raczej o pitless adapter Złącze to pozwala na montaż pompy głębinowej bez kopania tzw obudowy. Z doświadczenia nie polecam. Tradycyjna studzienka z hermetyczną ocynkowaną głowicą jest lepsza.
Pompa HYDROFOR OMNIGENA MultiHVA - SAME PROBLEMY
urgot odpowiedział kasilas → na topic → Woda i ścieki
Trzeba też wyjaśnić to nie jest producent pomp tylko importer. A z pompami tej firmy to jest tak jak się trafi dobrze to będzie chodzić. Jedyny plus że śmiesznie tanie (na pompy WZ, SKM) na budowę idealne bo jak ukradną to niech się złodziej z nią męczy -
STUDNIA GŁĘBINOWA- MĘTNA WODA PO 1,5 min.OD WŁĄCZENIA POMPY?
urgot odpowiedział tomy.76 → na topic → Woda i ścieki
Strasznie cienka ścianka tej rury wewnętrznej. Albo pęknięta rura albo studniarze dopiero się uczą. Szkoda że uczą się za wasze pieniądze i nerwy. -
Poczekaj na roztopy - poziom wody gruntowej będzie wyższy a lepiej spodziewać się gorszego niż być zaskoczonym wodą w piwnicy. Jeśli kontakt nadal potrzebny to pisz na pw mogę kilku polecić a nie będę robił reklamy.
- 8 odpowiedzi
- badanie
- geotechniczne
Będzie ok. Beton z dodatkami daje radę. Te minus 15 to temperatura chwilowa, w ciągu dnia było cieplej, dodatkowo grunt wokół ławy jest w większości nie zamrożony a i siano swoje zrobiło (dobry pomysł). Na Syberi murują do minus 30 i to bez dodatków. Zaprawa na wrzątku jeden murarz kładzie zaprawę drugi cegłę a latem jak rozmarza to zaprawa wiąże.
Możesz zakupić filtr studzienny z zamontowanym ślimakiem np 5/4" dokopać się do lutra wody i wkręcić go na te 7m - typowy sposób na studnie typu abisynka.
Witam, z tego co widzę po budowach jakościowo najlepsze z firmy STOLBUD nie wiem jak z montażem, wygoogluj, zadzwoń
Piaseczno i okolice
Potwierdzam. Ważne żeby studnię zlokalizować na działce zgodnie z Prawem Budowlanym - tak na wszelki wypadek jakby mierzyli przy odbiorze. No i mieć jakiś rachunek na wykonanie studni. A czasami studnia na działce istnieje to robimy jej tylko tzw regenerację. Podłączenie do sieci wodociągowej to wpięcie się rurą pe40 do istniejącej sieci a nie kładzenie na swój koszt rur przesyłowych. Fajny biznes - zbuduj sobie wodociąg i płać za wodę coraz droższą zresztą. Chociaż w Solcu to trochę słabo z wodą na studnie głębinowe, może na kręgowe.. -
Witam, z tego co kojarzę to topografia okolic Pomorskiej Wsi bardzo urozmaicona - górki dołki itp. Najlepiej szybko wynająć geologa niech odwierci kilka otworów i sprawdzi czy faktycznie w którejś części działki nie ma tego piasku pod gliną. Taki piasek ma kilkaset razy większy współczynnik filtracji niż glina...
Z dokładnym sprawdzeniem przez geofizyków to gruba przesada. Interpretacja wyników daje tak szeroką dowolność, że określenie głębokości ,,dokładnie" jest prawie niemożliwe - no może tam gdzie woda jest wszędzie. Co do map MHP to są to tylko ogólne informacje nie zawsze prawdziwe i dobrze zinterpretowane. Co do samodzielnego wiercenia jeśli ktoś ma pytanie to proszę na email. Nie nauczę wszystkiego bo nie da się bez praktyki ale może podpowiem.
